Para cerrar pliegues angulares y verticales
La TruTool F 125 cierra pliegues angulares y verticales mediante un martillo con resorte. De este modo obtendrá pliegues perfectamente cerrados con una calidad constante, incluso en caso de variaciones del espesor de la chapa. La altura máxima mecanizable del borde es de 40 mm. El útil independiente le permite trabajar eficientemente incluso en esquinas estrechas y ángulos.
Cierra el pliegue con una calidad elevada y constante, incluso en esquinas y ángulos.
El espesor de la chapa y el grueso del pliegue se regulan manualmente, y se compensan pequeñas desviaciones del espesor de la chapa.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool F 125
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (máx.) | 1,25 mm |
General | |
Grueso máx. del pliegue | 5 mm |
Altura del pliegue (H) | 40 mm |
Velocidad de trabajo | 5 m/min - 6 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 1850 1/min |
Capacidad nominal de absorción | 550 W |
Peso | |
Peso sin cable | 2,8 kg |
