TruTool F 140, carcasas de ventilador
Máquina para cerrar engatillados
TruTool F 140 para carcasas de ventilador
Para el cierre de carcasas de ventilador
La TruTool F 140 para carcasas de ventilador le permite mecanizar fácilmente radios pequeños. Mediante esta máquina logrará una calidad elevada y constante en radios a partir de tan solo 100 mm, incluso en acero inoxidable. El margen de espesor de la chapa se sitúa entre 0,6 mm y 1,4 mm en acero de construcción.
Ideal para canales de ventilación
Para el mecanizado de carcasas de ventilador con radios interiores a partir de 100 mm y radios exteriores a partir de 300 mm.
Para el mecanizado de marcas largas
Para alturas del borde de 10 mm a 14 mm.
Máquina plegadora: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones, TruTool F 140 para carcasas de ventilador
TruTool F 140 para carcasas de ventilador, plano de dimensiones
Para cerrar pliegues Pittsburgh
Para cerrar plegados Pittsburgh
En canales rectos o curvados con alturas del borde de 8 – 14 mm y espesores de la chapa a partir de 0,75 mm en acero de construcción y de 0,6 mm en acero inoxidable.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TRUMPF Box
TRUMPF Box
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool F 140, rodillo completo
Rodillo completo
1 pieza  1237019
TruTool F 140, elemento de moldeo
Elemento de moldeo
1 pieza  1237102
TruTool F 140, rodillo de accionamiento
Rodillo de accionamiento
1 pieza  3523
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 pieza  1763682
TruTool F 140 para carcasas de ventilador marca larga
Espesor máximo de la chapa
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (máx.) 1,4 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² (máx.) 0,6 mm
Altura del borde (B)
Altura del borde (B) con espesor de la chapa 0,6 - 1,0 10 - 14 mm
Altura del borde (B) con espesor de la chapa > 1,0 - 1,4 10 - 14 mm
Radios
Radio mínimo interior (preformado) 300 mm
Radio mínimo exterior 100 mm
General
Altura del pliegue (H) 11 - 16 mm
Velocidad de trabajo 6 m/min - 10 m/min
Capacidad nominal de absorción 550 W
Holgura (c) 5,5 mm
Peso
Peso sin cable 4,2 kg
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Descarga
Servicio y contacto
