Máquina para cerrar pliegues TruTool F 301, iones de litio
Máquinas con acumulador
TruTool F 301, acumulador de iones de litio 18 V
Cierre sin cable de canales en el sector de chapas delgadas
La TruTool F 301 con accionamiento por acumulador le permite cerrar sin esfuerzo plegados Pittsburgh en canales rectos y curvados con un margen de espesor de la chapa de 0,45 – 1 mm en acero de construcción. No es necesario reequipar la máquina para mecanizar segmentos moldeados y curvos. La adaptación al espesor de la chapa tiene lugar automáticamente, y el empuje propio garantiza un doblado constante y ajustado. Así, por ejemplo, con el acumulador de 4 Ah puede cortar hasta 76 metros de acero de construcción con un espesor de chapa de 1 mm.
Altura del borde y espesores de la chapa
Indicada para alturas del borde de 9 – 13 mm y para espesores de la chapa de 0,75 – 1,25 mm.
Elevada seguridad del proceso
Adaptación automática al espesor de la chapa. Esto se traduce en unos resultados de engatillado siempre uniformes.
Ámbito de aplicación
La TruTool F 300 permite cerrar plegados en canales tanto rectos como curvados.
La combinación perfecta
Gracias a su tecnología Power Head y a su motor sin escobillas, el acumulador alcanza una duración hasta un 60% mayor.
Plano de dimensiones, TruTool F 301, iones de litio
TruTool F 301, acumulador de iones de litio 18 V, plano de dimensiones
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador. Además, podrá trabajar prácticamente sin pausa. Para estar cargados al 80%, los acumuladores de 2 Ah y 4 Ah solo necesitan de 10 a 30 minutos.
Para cerrar plegados Pittsburgh
En canales rectos o curvados con alturas del borde de 9 – 13 mm y espesores de la chapa de 0,75 – 1,25 mm en acero de construcción.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Acumulador de 4 Ah, 18 V (2 piezas)
1 pieza 2272665
Cargador 18 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V, cable incluido
1 pieza 2272666
Clip para cinturón
1 pieza 2272758
TRUMPF Box M3
1 pieza
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool F 300 / 301 / 305, riel de guía
Riel de guía
1 pieza  920881
TruTool F 301 / 305, rodillo de accionamiento 30°
Rodillo de accionamiento 30°
1 pieza  145769
TruTool F 300, rodillo de accionamiento 75°
Rodillo de accionamiento 75°
1 pieza  135478
TruTool F 300 / 301 / 305, rodillo
Rodillo horizontal
1 pieza  135791
Batería 18 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 18 V, 2 Ah
1 pieza  2272664
Cargador 18 V
Dispositivo de carga LG 18 V/10,8 V
Para acumulador de iones de litio de 18 V con 2 Ah, 4 Ah y 5 Ah. Cable incluido.
1 pieza (EE. UU.)  2275872
1 pieza (DE / CH)  2272666
1 pieza (R. U.)  2275871
TruTool, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza  1886524
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 pieza  1770951
Hasta un 60 % más de duración del acumulador
La tecnología Power Head ha sido diseñada especialmente para la baja tensión de la tecnología de los acumuladores y logra una duración de la carga del acumulador un 20 % más larga. El motor sin escobillas garantiza que la duración del acumulador será aún mayor gracias a su par elevado, su bajo consumo de energía y su mínima generación de calor. De este modo, podrá trabajar hasta un 40% más de tiempo. Con el acumulador de 4 Ah puede cortar aprox. 57 metros de acero de construcción con un espesor de la chapa de 1 mm y unos 76 metros con un espesor de la chapa de 0,75 mm.
Compactas, ligeras y compatibles
La máquina con acumulador de 18 V goza de un diseño compacto y ligero y le permite trabajar sin fatiga. Su mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 18 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte, lo que es extraordinariamente eficiente cuando trabaja siguiendo líneas de corte preestablecidas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (mín.) 0,45 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (máx.) 1 mm
Altura del borde (B)
Altura del borde (B) con espesor de la chapa 0,45 - 1,0 8-11 mm
Radios
Radio mínimo interior (preformado) 150 mm
Radio mínimo exterior 300 mm
General
Grueso máx. del pliegue 1 mm
Velocidad de trabajo 4 m/min
Peso
Peso (con acumulador de 2 Ah) 5,6 kg
Peso (con acumulador de 4 Ah) 5,9 kg
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
