Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Mascadora CFRP / GFRP
TruTool FCN 250
INTECH 2018, Fiber Composite Nibbler TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Ideal para cortes de canto según trazado
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Corta incluso aramida
Limpio, preciso y flexible
En el corte manual de materiales compuestos de fibras, la precisión y los bordes de corte limpios representan un auténtico reto. A menudo los materiales se deshilachan y aparece delaminación. Además, al cortar el material se puede generar humo y polvo, perjudiciales para la salud. Con la primera mascadora para el corte de materiales compuestos de fibra de cualquier tipo, estas dificultades son cosa del pasado. La máquina puede girarse en el sitio gracias al útil de 360°. De este modo, podrá mecanizar piezas tridimensionales y acceder con precisión a lugares antes inaccesibles. Además tendrá siempre la línea de corte bien a la vista. Además, la máquina convence por su alta adaptación a las curvas. Esta máquina está lista para usarse en cualquier momento. Sin trabajos de ajuste alguno. Con ella, trabajará sin fuerza de avance, lo que procura un trabajo rápido y con muy poco esfuerzo.
Virutas y menos polvo
En el mascado sólamente se crea una pequeña cantidad de polvo. Esto mejora la seguridad laboral y la salud.
Sin delaminación ni deshilachado
Con la TruTool FCN 250, cortará con precisión y conseguirá cortes limpios.
Compacto, ligero, ergonómico
Con tan sólo unos 1,8 kg y una distribución óptima del peso, la TruTool FCN 250 se adapta cómodamente a la mano. Trabajará sin hacer fuerza para avanzar. Esto procura un trabajo rápido y con muy poco esfuerzo.
Sustitución sin herramientas
La sustitución de matrices y punzones se realiza rápidamente y sin necesidad de herramientas adicionales.
Video über den Einsatzbereich: TruTool FCN 250
Plano de dimensiones, TruTool FCN 250
TruTool FCN 250, plano de dimensiones
Ámbito de aplicación
TruTool FCN 250 corta cualquier tipo de material compuesto de fibras. La geometría de corte y el útil de corte de la máquina están dirigidos especialmente a estos materiales que proporcionan resultados impecables. La TruTool FCN 250 es flexible en su aplicación. Así, por ejemplo, puede cortar líneas rectas, cortes de rebordeado, líneas de trazado, curvas y plantillas.
Más metros, menos costes
Gracias a la aplicación de materiales de corte de gran dureza, los punzones y las matrices consiguen una gran durabilidad. De este modo se puede prescindir del costoso recubrimiento de diamante, con lo que los costes del material de consumo se reducen en comparación. Esto hace que el proceso sea una solución rentable y eficiente con hasta un 50 % de ahorro en los costes por metro en comparación con procedimientos convencionales. Un ejemplo: en materiales con un grosor de 2 mm, podrá cortar unos 150 metros con el punzón y unos 300 metros con la matriz, hasta que se tengan que cambiar.
TruTool FCN 250
Virutas y apenas polvo
El material punzonado cae en forma de virutas que se pueden recoger sin levantar polvo. De forma opcional, las virutas también se pueden dirigir directamente a un sistema de aspiración. Con el mascado solamente se crea una pequeña cantidad de polvo en comparación con los procedimientos de la competencia. Esto aumenta la seguridad y la comodidad en el trabajo de forma significativa.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool FCN 250, juego (2x punzones estándar, 1x matriz estándar)
Punzón estándar (incorporado)
1 pieza 2306496
TruTool FCN 250 matriz estándar
Matriz estándar (incorporada)
1 pieza 2307263
TruTool FCN 250 guía del punzón para corte de eslabones
Guía del punzón estándar (incorporada)
1 pieza 2306496
TruTool FCN 250, Útil (guía del punzón, punzón, matriz)
Útil (incorporado)
1 pieza 2307264
TRUMBF BOX S 1
TRUMPF BOX S1
1 pieza
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Útil
Guía del punzón, punzón, matriz
1 pieza 2307264
1 pieza 2306496
Juego
2 x punzones estándar, 1 x matriz estándar
1er juego 2306495
TruTool FCN 250, despolvoreador compacto para virutas
Unidad de aspiración para virutas
Manguera, matriz, pieza de conexión
Matriz estándar
1er juego 2307263
2er juego 2306494
TruTool FCN 250, punzón estándar
Punzón estándar
1er juego 2306491
Juego de 5 piezas 2306492
Guía del punzón para corte de eslabones
1 pieza 2322882
TruTool FCN 250 Matriz para unidad de aspiración
Matriz para dispositivo de aspiración
2º juego 2322881
1er set 2322870
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
TruTool FCN 250
El mascado es un proceso de corte en frío, sin influencia térmica ni generación de humos, en el que solamente se crea una pequeña cantidad de polvo en comparación con los procedimientos de la competencia. Esto aumenta la seguridad y la comodidad en el trabajo de forma significativa. En la mayoría de los casos incluso se puede prescindir de un equipo de protección individual.
TruTool FCN 250
Con la mascadora de materiales compuestos de fibra, podrá ver claramente la línea de corte. Esto le permite guiar la máquina con precisión incluso en el corte por trazado. En el punzonado continuo de piezas de trabajo, el material punzonado cae en forma de virutas. Los útiles de corte están fabricados con materiales de corte de gran dureza, lo que ayuda adicionalmente a un buen resultado de corte, aumenta la durabilidad y reduce los gastos corrientes.
Espesor máximo del material en materiales compuestos de fibra
Espesor máximo del material 2,5 mm
Radios
Radio mínimo 4,3 mm
General
Velocidad de trabajo 1,9 m/min
Nº de carreras con carga nominal 1300 1/min
Diámetro del agujero de inicio 17 mm
Capacidad nominal de absorción 550 W
Peso
Peso sin cable 1,8 kg
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Descarga
Servicio técnico y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
