You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool N 160 con alargador | TRUMPF
Mascadora de perfil
Mascadora de perfil
Posibilidad de realizar secciones longitudinales en perfiles profundos.
Mascadora de perfil
Guiado sencillo de la máquina en chapas trapezoidales
Máquina compacta y manejable para chapas perfiladas
La TruTool N 160 con alargador es ideal para el mecanizado de chapas perfiladas profundas y espesores de chapa de 1,6 mm de acero de construcción. Su atractivo diseño estilizado, combinado con el reducido peso de la máquina, crea las condiciones perfectas para trabajar de forma ergonómica. Los cortes son precisos y conseguirá un veloz progreso del trabajo sin chispas. Además, esta máquina convence por su excelente relación precio/prestaciones.
Para un movimiento óptimo del perfil
Con el útil largo puede separar con facilidad chapas trapezoidales de hasta 60 mm de profundidad en función de la geometría.
Ideal para perfiles y curvas
El útil de corte puede girarse en incrementos de 8 x 45° sin necesidad de herramientas.
Compacto, ligero y ergonómico
Con 1,5 kg y una circunferencia de empuñadura óptima, la máquina se maneja cómodamente.
Sustitución sin herramientas
La sustitución de matrices y punzones se realiza rápidamente y sin necesidad de herramientas adicionales.
Larga duración
El punzón giratorio asegura una utilización uniforme y reduce el desgaste.
Trabajo ergonómico
El mango softgrip minimiza las vibraciones y le permite trabajar con menos fatiga.
Mascadora: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool N 160 con alargador, plano de dimensiones
Corte fino
Incluso al mecanizar espesores de chapa de entre 0,5 mm y 1 mm, con la matriz especialmente concebida para chapa delgada logrará un resultado de trabajo óptimo.
Perfiles
Para separar perfiles de techo en C-L-U
Zum Trennen von Profiltiefen bis 86 mm
Chapas perfiladas
Para chapas onduladas y trapezoidales. Para cortar a medida, separar, para cortes diagonales así como para contornos interiores y cortes radiales.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool N 160, punzón estándar
Punzón estándar
1 pieza 2260177
TruTool N 160, matriz estándar
Matriz estándar
1 pieza 22601778
TruTool N 160, alargador
Alargador
1 pieza 2507897
TruTool N 160, TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Punzón
1 pieza  2260177
Juego de 5 piezas  1264083
Juego de 10 piezas  1264084
Matriz
Para el mecanizado de acero 400 N/mm2 con un espesor de la chapa de 1 - 1,6 mm
1 pieza  2260178
Juego de 2 piezas  2260560
Juego de 5 piezas  1264088
TruTool N160, juego de punzones
Juego
2 punzones y 1 matriz
Juego de 1 pieza  141723
Alargador
Para chapas perfiladas más profundas
1 pieza  2507897
TruTool N160, bolsa de virutas
Bolsa de virutas
Para recoger las virutas
1 pieza  2498167
TRUMPF Box S1
1 pieza  1763681
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1 mm
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 0,7 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Radios
Radio mínimo 24 mm
General
Velocidad de trabajo 2,4 m/min
Nº de carreras con carga nominal 2070 1/min
Diámetro del agujero de inicio 22 mm
Capacidad nominal de absorción 350 W
Peso
Peso sin cable 1,7 kg
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
