Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruTool TSC 165
TruTool TSC 165
Panel Cutter
TruTool TSC 165
Panel-cutter-separating-sandwich-panels
Panel Cutter
TruTool TSC 165
Para paneles sándwich hasta 165 mm
Panel-cutter-interior-cutouts
Panel Cutter
TruTool TSC 165
Para cortes en ángulo recto y de precisión dimensional
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Volumen de suministro
    • Accesorios
    • Ventaja para el cliente
    • Datos técnicos
    • Más Menos
    Cortes perfectos a la primera
    Con el Panel Cutter TruTool TPC 165 puede separar paneles sándwich de un grosor de hasta 165 mm. Con el mecanismo de penetración del brazo de sierra, puede realizar contornos interiores y entallados en ángulo recto y de precisión dimensional.Con el mecanismo de penetración del brazo de sierra, puede realizar contornos interiores y entallados en ángulo recto y de precisión dimensional. Y todo esto en una fase de trabajo. La máquina está lista para su aplicación sin ajustes previos. Simplemente hay que seleccionar la posición del brazo de sierra correcta y comenzar con el corte. Así, TruTool TPC 165 corta paneles independientemente de si la superficie es plana, trapezoidal u ondulada.
    Cortes en ángulo recto
    Brazo de sierra orientable de 90 º, apropiado para recortes en ángulo recto de hasta 165 mm de profundidad.
    Saber más
    Excepcional
    Gracias al mecanismo de penetración, puede comenzar en cualquier lugar de los paneles que desee.
    Saber más
    Hasta cuatro metros por minuto
    Corta la chapa superior y la inferior en una fase de trabajo y sin trabajo de repaso. Esto con una velocidad de trabajo de hasta 4 metros por minuto.
    Compacto y ligero
    TruTool TPC 165 pesa solamente 9,6 kg, que se distribuyen en una estructura de chapa estable y ligera.
    Vídeo sobre el ámbito de aplicación de Panel Cutter TruTool TPC 165
    Plano de dimensiones TruTool TPC 165
    TruTool TPC 165, lubricación integrada
    Lubricación de cadena integrada
    Sin calentamiento de la cadena. La lubricación automática de la cadena proporciona una calidad de corte constante, combinada con una larga duración del útil.
    Para separar paneles sándwich planos
    Paneles sándwich planos
    Paneles de techo. Superficie de acero o aluminio. Material aislante: espuma de poliuretano y poliisocianurato. Para grosores de paneles de hasta 165 mm.
    Borrar prueba 01a archivo
    Paneles sándwich de chapa ondulada
    Para separar paneles sándwich trapezoidales
    Paneles sándwich trapezoidales de hasta 165 mm de profundidad
    Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
    TruTool TPC 165, Sägekette 165
    Cadena de sierra 165 (incorporada)
    1 pieza 1730983
    TruTool TPC 165, Schwert 165
    Brazo de sierra 165 (incorporado)
    1 pieza 1809537
    TruTool TPC 165, Gleitschiene
    Riel de deslizamiento (incorporado)
    Juego de 2 piezas 1814882
    TruTool TPC 165, Verschleißplatte
    Placa de desgaste (incorporada)
    1 pieza 1814819
    TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
    Placa de desgaste delantera
    1 pieza 1814820
    Zubehör Standbild
    Llave combinada
    1 pieza 1797742
    Zubehör Standbild
    Aceite para punzonado y mascado para acero, 500 ml
    1 pieza 0103387
    Koffer für TruTool TPC 165
    Maletín
    1 pieza 1798090
    Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
    TruTool TPC 165, cadena de sierra 165
    Cadena de sierra
    1 pieza 1730983
    TruTool TPC 165, brazo de sierra 165
    Brazo de sierra 165
    1 pieza 1809537
    TruTool TPC 165, riel de deslizamiento
    TruTool TPC 165, placa de desgaste
    Placa de desgaste
    1 pieza 1814819
    TruTool TPC 165, placa de desgaste delantera
    Placa de desgaste delantera TruTool TPC 165
    1 pieza 1814820
    TruTool TPC 165, riel de guía
    Riel de guía
    1400 mm
    1 pieza 1831777
    Accesorio imagen fija
    Pieza de conexión
    Para riel de guía
    1 pieza 1831778
    TruTool TPC 165, fijación de brazo de sierra
    Gracias a una fijación del brazo de sierra se puede ajustar una profundidad de corte correspondiente a la tarea de corte. Para ello hay 13 posiciones seleccionables desde 0 º hasta 90 º. El resultado es una profundidad de corte exacta y uniforme sin trabajo de repaso. Y esto incluso con tareas de corte en las que no se desee separar la parte de chapa inferior.
    Excepcional
    Con el TruTool TPC 165 puede realizar contornos interiores y entallados de precisión dimensional sin esfuerzo. Esto es posible en una sola fase de trabajo y sin girar los paneles. Las marcas de corte bien visibles permiten un corte exacto a lo largo de la línea de corte. Las marcas de la mesa adicionales en la máquina sirven de puntos de orientación útiles para la posición de penetración del brazo de sierra.
    TruTool TPC 165, cambio de la cadena
    Cambio de útiles sencillo
    El cambio de la cadena y del brazo de sierra se realiza de forma rápida y sencilla: retirar la capota protectora, sacar la cadena de sierra con el brazo de sierra de la rueda de cadena, colocar una nueva cadena de sierra y tensarla. La llave combinada apropiada, que se encuentra al alcance de la mano en la máquina, resulta de valiosa ayuda.
    TruTool TSC 165
    Panel Cutter
    Espesor máx. de paneles 165 mm
    Espesor máx. de material individual para acero hasta 400 N/mm² 0,9 mm
    Material aislante Espuma de poliuretano y poliisocianurato.
    Abertura mínima de penetración 340 mm x 340 mm
    General
    Velocidad de trabajo 4 m/min
    Ancho de la huella de corte 4 mm
    Capacidad nominal de absorción 1400 W
    Peso
    Peso sin cable 9,6 kg
    PDF <1MB
    Ficha de datos técnicos
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    Industria de la construcción
    Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
    Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
    Otros útiles para la construcción de tejados y fachadas
    Con las cizallas de ranurado de TRUMPF siempre estará a la altura. Sus cortes no tienen torsiones y son de alta calidad.
    TRUMPF trade show
    Citas y eventos
    Visítenos en ferias y eventos internacionales y experimente nuestros productos en vivo.
    Contacto
    Ventas de máquinas portátiles
    Fax: +41 81 307 64 01
    Correo electrónico
    Descarga
    Flyer TruTool Panel Cutter
    pdf - 2 MB
    Catálogo de herramientas portátiles
    pdf - 10 MB
    Servicio técnico y contacto
