Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
Prensa de unión TruTool TF 350 Li-Ion
Nuevo
Máquinas con acumulador
TruTool TF 350 con acumulador de iones de litio 18 V
Power-fastener-joining-ducts-edges
Nuevo
Unión sencilla de dos o varias piezas metálicas
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Volumen de suministro
    • Accesorios
    • Ventaja para el cliente
    • Datos técnicos
    • Más Menos
    Uniones sin cables; rápidas, económicas e independientes
    La unión de canales de ventilación se efectúa a menudo in situ en la misma obra. Con la máquina con acumulador, será independiente de la red eléctrica y trabajará cómodamente sin cables. Con la TruTool TF 350 con acumulador de iones de litio puede unir piezas de trabajo con o sin recubrimiento con espesores de material de 0,8 mm hasta un máx. de 4 mm. El resultado: una unión duradera en una fase de trabajo, sin elementos de conexión adicionales. Con el acumulador de 4 Ah podrá alcanzar hasta 2100 puntos de soldadura en acero de construcción de 400 N/mm2 con un espesor de chapa de 2 mm.
    En su punto justo
    La zona de unión es firme y resistente, y los puntos de soldadura son resistentes a la corrosión.
    Saber más
    Sin elementos de conexión
    Permite prescindir de tornillos o remaches. Esto ahorra costes y simplifica el manejo.
    Saber más
    Superficie perfecta en una fase de trabajo
    La calidad de soldadura no depende de si las superficies están o no recubiertas.
    La combinación perfecta
    Gracias a la tecnología Power Head y el motor sin escobillas, el acumulador alcanza hasta un 60% más de duración de la carga.
    Saber más
    Plano de dimensiones, TruTool TF 350 Li-Ion
    TruTool TF 350 con acumulador de iones de litio de 18 V, plano de dimensiones
    Batería y dispositivo de carga
    Tecnología de acumulador
    Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador. Usted podrá trabajar casi sin pausa. Para conseguir una carga del 80%, los acumuladores de 2 Ah y 4 Ah solo necesitan 10-30 minutos.
    Soldadura de canales
    Es posible unir entre sí hasta tres piezas, incluso con espesores de chapa distintos. Para chapas recubiertas, acero de construcción, acero inoxidable, aluminio o con capas intermedias como adhesivo y esterillas de plástico.
    Soldadura de perfiles de marco
    Para soldar bridas de conexión en conductos de ventilación y calefacción.
    Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
    Punzón (incorporado)
    1 pieza 1884902
    Brazo basculante para punzón
    1 pieza 0128748
    Brazo de matriz fijo n.º 3 espesor de la chapa 3.1 - 3.5
    1 pieza 0118132
    Separador para chapas rectas (incorporado)
    1 pieza 0053649
    Separador para canales
    1 pieza 0112929
    Llave Allen hexagonal DIN 911-6
    1 pieza 0067865
    Llave Allen hexagonal DIN 911-5
    1 pieza 0067857
    Llave Allen hexagonal DIN 911-3
    1 pieza 0067830
    Bomba de engrase (llena de "G1")
    1 pieza 1398728
    Acumulador de 4 Ah, 18 V (2 piezas)
    1 pieza 2272665
    Cargador de 18 V
    Dispositivo de carga 100 - 240 V, cable incluido
    1 pieza 2272666
    Clip para cinturón
    1 pieza 2272758
    Maletín de transporte para TF350 Li-Ion
    Maletín
    1 pieza 1470181
    Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
    TruTool TF 350, punzón
    Punzón
    1 pieza 1884902
    Juego de 2 piezas 1264160
    TruTool TF 350, matriz 1
    Matriz 1
    Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 111969
    TruTool TF 350, matriz 2
    Matriz 2
    Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 111968
    TruTool TF 350, matriz 2+
    Matriz 2+
    Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 122272
    TruTool TF 350, matriz 3-
    Matriz 3-
    Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 1884875
    Matriz 3
    Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 111967
    TruTool TF 350, separador para chapas rectas
    1 pieza 1884874
    TruTool TF 350, brazo basculante para la matriz
    Brazo basculante para la matriz 1
    Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 128792
    Brazo basculante para la matriz 2
    Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 128793
    Brazo basculante para la matriz 3-
    Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 129724
    Brazo basculante para la matriz 2+
    Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 129723
    Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
    1 pieza 128794
    TruTool TF 350, brazo de matriz fijo 1
    Brazo de matriz fijo 1
    1 pieza 118130
    TruTool TF 350, brazo de matriz fijo 2
    Brazo de matriz fijo 2
    1 pieza 118131
    TruTool TF 350, brazo de matriz fijo 2+
    Brazo de matriz fijo 2+
    1 pieza 129763
    TruTool TF 350, brazo de matriz fijo 3-
    Brazo de matriz fijo 3-
    1 pieza 129764
    1 pieza 118132
    TruTool TF 350, brazo basculante para punzón
    1 pieza 128748
    TruTool TF 350, muelle de disco
    Muelle de disco
    1 pieza 30678
    TruTool TF 350, corona de rotación
    Corona de rotación
    Para suspender la máquina de un equilibrador. Permite trabajar sin fatiga y con una movilidad máxima.
    1 pieza 976671
    TruTool TF 350, elemento tensor
    Elemento tensor
    1 pieza 249303
    TruTool TF 350, placa
    Placa
    1 pieza 1884876
    TruTool TF 350, placa para canales
    Placa para canales
    1 pieza 243189
    Accesorio imagen fija
    Aceite para punzonado y mascado para acero
    Botella 500 ml 103387
    Aceite para punzonado y mascado para aluminio
    Botella 1000 ml 125874
    TruTool TF 350, estación de soldadura
    Estación de soldadura
    Para la soldadura cómoda y rápida de piezas de chapa pequeñas. Indicada para aplicaciones estacionarias.
    1 pieza 1224803
    Grasa lubricante G1
    250 g 1446686
    900 g 139440
    Batería 18 V, 2 Ah
    Acumulador de iones de litio 18 V, 2 Ah
    Cargador 18 V
    Dispositivo de carga 100 V - 240 V
    Para acumulador de iones de litio de 18 V con 2 Ah o 4 Ah. Cable incluido.
    TruTool, clip para cinturón
    Clip para cinturón
    1 pieza 1886524
    Maletín
    Motor sin escobillas
    Hasta un 60% más de duración de la carga del acumulador
    La tecnología Power Head ha sido concebida especialmente para la baja tensión de la tecnología de acumuladores y obtiene hasta un 20% más de duración por carga del acumulador. El motor sin escobillas con su par elevado, su bajo consumo de energía y su calentamiento mínimo hace que el acumulador tenga una capacidad aún mayor. De este modo, podrá trabajar hasta un 40% más tiempo. Con el acumulador de 4 Ah podrá alcanzar hasta 2100 puntos de unión en acero de construcción de 400 N/mm2 con un espesor de chapa de 2 mm y hasta 1200 puntos de soldadura con un espesor de chapa de 3,5 mm.
    Compactas, ligeras y compatibles
    La máquina con acumulador de 18 V posee un diseño compacto y ligero y permite trabajar sin cansancio. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 18 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
    Regulador de velocidad para máquinas con acumulador
    Velocidad de trabajo óptima
    Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte; esto es extraordinariamente eficiente si trabaja con líneas de corte predeterminadas o con plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
    En su punto justo
    En el clinchado se colocan una sobre otra las chapas a unir. En un proceso combinado de punzonado y conformación, el útil corta un alma en las chapas. Durante este proceso se efectúa una unión continua y resistente a la corrosión entre la chapa superior y la inferior, mientras que los materiales confluyen. El punto de unión se solidifica y se obtiene una unión inseparable sin necesidad de materiales adicionales ni calor.
    El punto de soldadura rectangular se presenta como elevación puntual plana. Por lo tanto, no existe contorno perturbador como sí ocurre, por ejemplo, en los bordes presentes en tornillos y remaches. La sencillez de manejo se basa en el hecho de que no se requiere un suministro de elementos de conexión, de modo que la máquina está inmediatamente operativa. Además, la TruTool TF 350 puede adaptarse rápida y fácilmente a la aplicación deseada. Para ello solo tiene que escoger el útil correspondiente.
    Facilidad de manejo
    La prensa de soldadura TruTool TF 350 se caracteriza por un diseño compacto y estilizado, que la convierte en ideal para aplicaciones en espacios reducidos. Además, la geometría del útil presenta una gran profundidad de la garganta con un contorno perturbador reducido. Esto se traduce en uniones impecables al mecanizar conductos de ventilación. La TruTool TF 350 también resuelve sin problemas aplicaciones en esquinas estrechas y anchuras de brida reducidas.
    Superficie perfecta
    La zona de soldadura no se ve sometida ni a carga térmica ni a tensión. La capa protectora también fluye durante la conformación. Así pues, las propiedades del material permanecen inalteradas, se evita la oxidación y la estructura superficial no sufre daños. Se puede prescindir de trabajos preliminares y de repaso. Otra ventaja: mediante el clinchado se evita el ensuciamiento de la superficie del material. Esto es ideal para materiales con y sin recubrimiento, e incluso está perfectamente indicado para chapas con película de aceite.
    Espesor máximo de la chapa
    Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 3,5 mm
    Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 2,5 mm
    Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 4 mm
    General
    Espesor de chapa mín. 0,8 mm
    Fuerza máxima de ensamblado 25 kN
    Secuencia máxima de punzonado 2 1/s
    Distancia mínima del borde 8 mm
    Distancia máxima del borde 58 mm
    Altura máxima del borde (B) 36 mm
    Tensión 18 V
    Peso
    Peso (con acumulador de 2 Ah) 7,8 kg
    Peso (con acumulador de 4 Ah) 8,1 kg
    PDF <1MB
    Ficha de datos técnicos
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    Industria de la construcción
    Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
    Power-Tool-Guide App
    Aplicación PowerTool Guide
    En esta aplicación encontrará información general acerca de todas las máquinas portátiles TRUMPF. Por ejemplo, manuales de operaciones, vídeos y prospectos.
    Energie- und Klimatechnik
    Tecnología de climatización y energía
    TRUMPF ofrece máquinas y conceptos de útil flexibles para la fabricación en masa y para tamaños de lote pequeños en la tecnología de climatización y energía.
    Contacto
    Ventas de máquinas portátiles
    Fax: 41813076401
    Correo electrónico
    Descarga
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    Servicio técnico y contacto
