You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Taladro atornillador | TRUMPF
Hammer-drill-screwing-in-wood
Atornilladora
Manejable y ligera
Las atornilladoras con batería destacan por su diseño ergonómico y su elevada comodidad en el manejo. A ello también contribuye su   batería de iones de litio con una potencia de 18 V o 10,8 V que garantiza una larga duración.
Excelente comodidad en el manejo
Atornilladora potente, ligera gracias a su equilibrado diseño.
Mayor seguridad laboral
Gracias a su función de parada rápida, así como el bloqueo de encendido.
Motor sin escobillas
Con la atornilladora de 18 V logrará un grado de rendimiento un 40 % mayor y una vida útil más larga.
Compatibilidad
La batería y el dispositivo de carga son compatibles con las máquinas con batería de la misma clase de potencia de TRUMPF.
TruTool DD 1010, acumulador de iones de litio 10,8 V
TruTool DD 1010 con batería de iones de litio 10,8 V
Taladro con acumulador equipado con dos velocidades y pares de apriete de 15 o 30 Nm. Gracias a su diseño equilibrado, se adapta cómodamente a su mano.
TruTool DD 1813, acumulador de iones de litio 18 V
TruTool DD 1813 con batería de iones de litio 18 V
La taladradora con batería sin cepillos de 2 marchas dispone de 15 niveles de par de apriete + niveles de taladrado y con ello logra un par de apriete de 25 Nm o 56 Nm.
TruTool HD 1813, acumulador de iones de litio 18 V
TruTool HD 1813 con batería de iones de litio de 18 V
La taladradora con percutor de 2 marchas cuenta con 21 niveles de par de apriete + niveles de taladrado + niveles de taladrado percutor. En mampostería alcanza una cifra de hasta 9520 o 32 300 golpes por minuto.
TruTool ID 1861, acumulador de iones de litio 18 V
TruTool ID 1861 con batería de iones de litio 18 V
Destornillador de impacto con batería compacta y con poco retroceso, con 3 niveles de par de apriete. Con esta máquina conseguirá un par de apriete de 50 / 90 o 155 Nm.
Servicio y contacto
