Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
TruTool DD 1010, acumulador de iones de litio
Máquinas con acumulador
TruTool DD 1010 con batería de iones de litio 10,8 V
Potente y con gran comodidad en el manejo
El refinado TruTool DD 1010 incorpora dos velocidades y alcanza pares de apriete de 15 y 30 Nm tanto en el giro a derecha como a izquierda. La velocidad máxima se sitúa en 1450 revoluciones por minuto. La lámpara LED integrada le permite iluminar de forma óptima la zona de trabajo. Con tan solo 1,1 kg, incluido el acumulador de 2 Ah, la máquina es un peso ligero. El TruTool DD 1010 es ideal para perforar agujeros piloto en chapas de acero, así como para atornillar y perforar en diversos materiales.
Compacto y de manejo sencillo
Manejo seguro gracias al diseño equilibrado y al reducido peso de la máquina.
Potencia y seguridad
El potente engranaje de 2 velocidades incorpora una función de parada rápida.
Proceso de trabajo cómodo y seguro
Un mango softgrip garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar.
Libremente intercambiable y compatible
El acumulador y el dispositivo de carga son idénticos a los de las actuales máquinas con acumulador de iones de litio de 10,8 V de TRUMPF.
Plano de dimensiones, TruTool DD 1010, acumulador de iones de litio 10,8 V
TruTool DD 1010, acumulador de iones de litio 10,8 V, plano de dimensiones
Cargador y acumulador para 10,8 V
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador.
Máquinas con acumulador de 10,8 V
Compactas, ligeras y compatibles
Las máquinas con acumulador de 10,8 V son incomparablemente ligeras y poseen un diseño compacto y ergonómico. Esto se traduce para usted en una extraordinaria comodidad en el manejo y una movilidad máxima. Un mango softgrip en la carcasa del motor garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 10,8 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Acumulador de 2 Ah , 10,8 V (2 piezas)
1 pieza 1886525
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Dispositivo de carga 100-240 V, cable incluido
1 pieza, versión DE: 1886527
1 pieza, versión CH: 1886529
1 pieza, versión GB: 1886530
1 pieza, versión USA: 1886528
TruTool DD 1010, Gürtel-Clip
Clip para cinturón
1 pieza 1966977
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TroTool DD 1010, broca progresiva
Broca progresiva
Diámetro de 4 - 20 mm
1 pieza 1957190
TruTool DD 1010, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza 1966977
TruTool acumulador de iones de litio 10,8 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 10,8 V, 2 Ah
Para dispositivo de carga 100 - 240 V
1 pieza 1886525
TruTool acumulador de iones de litio 10,8 V, 4 Ah
Acumulador de iones de litio 10,8 V, 4 Ah
1 pieza 1886526
Dispositivo de carga TruTool 100 - 240 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V
Para acumulador de iones de litio de 10,8 V con 2 Ah o 4 Ah. Cable incluido, disponible en versión DE, CH, GB y USA
Versión DE 1886527
Versión CH 1886529
Versión GB 1886530
Versión USA 1886528
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Destornillador
Portabrocas del dispositivo de sujeción rápida 10 mm
Ø máx. de taladro acero 8 mm
Ø máx. de taladro madera 20 mm
Niveles de par de apriete 17 + Bohren
Par de apriete máx. (suave/brusco) 15 Nm / 30 Nm
Velocidad de marcha en vacío (1.ª/2.ª velocidad) 440 1/min / 1450 1/min
Descarga
Servicio técnico y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
