Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruTool HD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
Máquinas con acumulador
TruTool HD 1813 con batería de iones de litio de 18 V
Perfecta para trabajar en madera o metal
Hammer-drill-masonry
Ligera con función de impacto
Potente en metal, madera y mampostería
TruTool HD 1813 cuenta con dos marchas y dispone de 21 niveles de par de apriete, así como un nivel de taladrado y otro de taladrado por percusión. Así la máquina alcanza un par de apriete máximo de 25 Nm (suave) y 56,5 Nm (duro). La potente máquina tiene un portabrocas de 13 milímetros y alcanza una velocidad de 9520 o 32 300 golpes por minuto. Utilice la máquina para taladrar y atornillar metal, madera, mampostería; así como para taladrar machos de roscar y agujeros de inicio. Además, trabajará sin cansancio gracias al mango softgrip, un peso ligerísimo de la máquina y un diseño compacto.
40 % más de duración de la batería
Los motores sin cepillos tienen un gran rendimiento de potencia y garantizan una duración media de batería larga por cada carga.
Potencia y seguridad
El potente engranaje de 2 velocidades incorpora una función de parada rápida de atornillamiento
Libremente intercambiable y compatible
La batería y el dispositivo de carga se pueden utilizar en todas las máquinas con baterías de iones de litio de 18 V actuales de TRUMPF.
Ergonómico y cómodo
El mango softgrip le permite trabajar con vibraciones reducidas y garantiza una parada de la máquina segura.
Perfectamente posicionado
La luz LED integrada hace posible una iluminación suficiente de su zona de trabajo.
Detalle práctico
El clip para cinturón se puede fijar según se prefiera a la derecha o a la izquierda y le facilita el trabajo.
Plano de dimensiones, TruTool HD 1813, batería de iones de litio, 18 V
TruTool HD 1813, batería de iones de litio, 18 V, plano de dimensiones
Compactas, ligeras y compatibles
Este atornillador con batería de 18 V pesa muy poco y tiene un tamaño reducido, por lo que puede trabajar con él sin cansarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 18 V pueden combinarse con todas las máquinas con batería de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
¡Elija lo que más le convenga!
TruTool HD 1813 estará disponible con una duradera batería de iones de litio de 5 Ah. Así se logra una mayor duración de la batería y es ideal cuando se tiene que utilizar la máquina de forma continuada. Alternativamente puede equipar la máquina también con la batería de iones de litio ligera y manejable de 2 Ah. Esta opción es perfecta cuando se trabaja en situaciones con espacio reducido.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos según cada variante de la máquina.
Acumulador de 5 Ah, 18 V (2 piezas)
1 pieza 2336445
Dispositivo de carga LG 18 V/10,8 V
1 pieza
TruTool HD 1813 Griff
Empuñadura
1 pieza 2349816
Clip para cinturón TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861
Clip para cinturón
1 pieza 2341009
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 pieza 1770890
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TroTool DD 1010, broca progresiva
Broca progresiva
Diámetro de 4 - 20 mm
1 pieza 1634956
Batería 18 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 18 V, 2 Ah
Li-Ion-Akku 18 V
Li-Ion-Akku 18 V, 5 Ah
1 Stück 2336445
Cargador 18 V
Dispositivo de carga 100 V - 240 V
Para acumulador de iones de litio de 18 V con 2 Ah o 4 Ah. Cable incluido.
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 pieza 1763682
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador.
Bürstenloser Motor
Hasta un 40% más de vida útil del acumulador
El motor sin escobillas con su par elevado, su bajo consumo de energía y su calentamiento mínimo hace que la batería tenga una capacidad mayor. De este modo podrá trabajar hasta un 40 % más de tiempo por cada carga de la batería. Además, los motores sin escobillas tienen una vida útil media más larga y no necesitan apenas mantenimiento.
TruTool HD 1813 Li-Ion-Akku 18 V
Destornillador
Portabrocas del dispositivo de sujeción rápida 13 mm
Ø máx. de taladro acero 13 mm
Ø máx. de taladro madera 32 mm
Ø máx. de taladro muros 13 mm
Niveles de par de apriete 21 + Bohren + Schlagbohren
Par de apriete máx. (suave/brusco) 25 Nm / 56,5 Nm
Número de impactos (1ª/2ª marcha) 0 - 9520 1/min / 0 - 32300 1/min
Velocidad de marcha en vacío (1.ª/2.ª velocidad) 0 - 560 1/min / 0 - 1900 1/min
Cantidad de velocidades 2
Peso
Peso (con acumulador de 5 Ah) 2 kg
Peso (con acumulador de 2 Ah) 1,7 kg
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Descarga
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected the international "Spanish" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Spanish
