Beschriftungslaser TruMark Serie 5000 Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Láser de fibra TruMark
Nuestros todoterreno para el tratamiento de superficies y de marcado
CONTACTO
20 - 200 W Potencia media
1062 nm Longitud de onda
máx. 47 kW Potencia máxima del pulso
2D Geometría de componente
Variantes de producto Láser de fibra TruMark Potencia media Tamaño máx. del campo de caracteres Longitud de onda Diámetro mín. del foco Geometría de componente Consumo de energía
TruMark 5020
20 W 290 mm x 290 mm a distancia focal de 420 mm 1062 nm ± 3 nm 41 μm a distancia focal de 100 mm 2D -
TruMark 5050
50 W 36 μm a distancia focal de 100 mm 190 W
TruMark 7050 (L042)
200 W 285 mm x 285 mm 1062 nm ± 3 nm 40 μm (con objetivo f=160 FS RF) < 1,6 kW
TruMark 7050 (L051)
150 μm (con objetivo f=160 FS RF)
Láseres de fibra llave en mano
– para cada línea de producción
Nuestra cartera de láseres de fibra TruMark es sinónimo de sistemas completos llave en mano para marcado, estructuración, limpieza, microcorte y microsoldadura en el margen de potencia media y alta. Recibirá un dispositivo optimizado para su producción, que incluye todos los componentes y opciones necesarios para una integración sencilla en la línea de producción. Los láseres están diseñados para aplicaciones industriales 24/7 y una larga vida útil. La alta calidad del haz constante, incluso en condiciones difíciles, aumenta la velocidad y el rendimiento de su producción.
Lo que caracteriza al láser de fibra TruMark
– Resumen de sus características especiales
Fácil de integrar, fácil de mantener
Gracias a los cables de fibra óptica enchufables, los equipos láser de láser de fibra TruMark pueden integrarse fácilmente en cualquier línea de producción mediante plug-and-play. Esto reduce al mínimo los tiempos de inactividad de la máquina.
Posibilidad de mecanizar numerosos metales
La duración de pulsado y la frecuencia de repetición de pulsos pueden armonizarse de forma óptima, hasta en 48 combinaciones diferentes. Esta variedad es única en el mercado y permite mecanizar con rapidez y precisión aluminio, titanio y numerosos metales ferrosos.
Marcado preciso de piezas en diferentes niveles
Gracias al desplazamiento de la posición focal, se pueden marcar piezas con diferentes niveles o inclinaciones sin mover el cabezal láser: una corredera empuja la lente a la posición adecuada.
Todo en un dispositivo llave en mano
¿Quiere un sistema que cumpla sus requisitos específicos pero que esté listo para su uso inmediato? Los láseres de fibra TruMark contienen todos los componentes importantes, como interfaces, escáneres, puntos de conexión y armarios de trabajo, y pueden integrarse en cualquier concepto de mando global.
Programa personalizado para su producción
El programa de nuestros láseres de fibra TruMark puede adaptarse a los requisitos individuales de su producción, a diferencia de muchos productos del mercado, que solo ofrecen un programa estandarizado.
Otras ventajas
  • Reducir la duración del proceso, aumentar la producción
    Las posiciones de enfoque ajustables y una variedad de combinaciones de parámetros única en el mercado con potencias de 20 a 200 vatios reducen al mínimo los tiempos de proceso y aumentan así la eficacia de su línea de producción.
  • De forma segura y fiable con PLe
    Los láseres de fibra TruMark cumplen el máximo nivel de seguridad Performance Level e (PLe). Sistemas de seguridad redundantes y un reconocimiento de errores rápido incrementan su seguridad en la producción, sin necesidad de medidas adicionales en el láser.
El láser de fibra TruMark en funcionamiento
– Que puede esperar
Desea aplicar marcas a diversos materiales que permanezcan visibles de forma permanente para poder rastrear claramente el origen de los componentes, por ejemplo en la industria del automóvil. Los láseres de fibra TruMark producen de forma rápida y precisa marcas resistentes en una amplia variedad de superficies que son claramente visibles incluso después de mucho tiempo: desde letras muy profundas y motivos finos con contrastes fuertes hasta efectos 2D y 3D.
Marcado de revenido en superficies lisas
Desea crear marcas duraderas y resistentes en superficies lisas como el acero.
TruMark 5020 y TruMark 5050 le permiten realizar los más finos rótulos, logotipos y diseños decorativos en una gran variedad de materiales gracias a la máxima calidad del haz y a una amplia gama de ópticas de enfoque para diferentes diámetros del foco.
Crear grabados profundos
Necesita un marcado profundo que sea duradero y no pueda retirarse, incluso en entornos con riesgo de corrosión, como los números de identificación de las piezas de los vehículos. O porque desea realizar efectos 3D o grabados en blanco y negro para códigos 2D con contrastes fuertes.
Con el láser de fibra TruMark 7050, conseguirá la máxima calidad del haz en el sector del láser de fibra y también podrá aplicar grabados muy profundos en el menor tiempo posible.
Espumaje de plásticos
El espumaje de plásticos permeables a los infrarrojos requiere la máxima precisión, ya que solo es necesario calentar el material durante poco tiempo para aplicar marcas con contrastes fuertes. Este reto es aún mayor en el caso de la fabricación rápida de grandes cantidades, por ejemplo, de componentes o fusibles eléctricos.
Gracias a su alta frecuencia de repetición de pulsos y a la duración de pulsado variable, el TruMark 5020 aplica con fiabilidad logotipos, líneas finas y símbolos precisos incluso a altas velocidades.
Ablación de capas
Ablación de capas
Si las capas se eliminan de forma selectiva, se requiere el máximo cuidado. Ya se trate de marcas diurnas/nocturnas, de la eliminación de cobre, óxido o contaminación por aceite o de la eliminación de capas de barniz en componentes de automóviles para prepararlos para procesos posteriores como la soldadura o el pegado, en todos los casos debe garantizarse que la capa subyacente permanezca intacta.
Todos los láseres de fibra de TruMark son sinónimo de la máxima calidad de haz y de una gama única de ajustes de parámetros que permiten ablacionar capas con tanta precisión y rapidez que la integridad de las piezas está siempre garantizada.
Un sistema. Todo TRUMPF.
– descubra los componentes y servicios disponibles para este láser
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionando
Visión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
Servicios de asistencia técnica consumibles Keyvisual
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Contratos de servicio de TRUMPF Keyvisual
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
TRUMPF Services Monitoring + análisis Keyvisual
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posible
Visión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Servicios de asistencia técnica TRUMPF, cursos de formación Keyvisual
Cursos de formación
Ya se trate de manejo, programación o mantenimiento: con los cursos de formación de TRUMPF &, sus empleados sacarán el máximo partido de las máquinas y el programa, y dominarán con confianza los pedidos cambiantes y los nuevos requisitos de los clientes.
Optimización de procesos
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
¿Es el láser adecuado para su proyecto?
Averigüémoslo.
En nuestros centros de aplicación láser (LAC), trabajamos con usted para determinar los parámetros óptimos para su aplicación, incluso directamente en su componente.
Solicitar ahora
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
Ponerse en contacto
Descargas
Folleto del láser de fibra TruMark
Todoterreno para el exigente marcado y tratamiento de superficies
Folleto sobre láseres de marcado
Folleto sobre el procesamiento de imágenes para aplicaciones de marcado
Unsere TruMark Familie im Überblick
Producto Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Nuestros todoterreno: para aplicaciones de marcado y superficies de potencia media a alta
TruMark 3330
Nuestro especialista en UV: preciso y cuidadoso con los materiales sensibles
[Translate to de_DE:] Láser de marcado TruMark 6030
TruMark 6030
Nuestro especialista en 3D: para marcado de alta definición y tratamiento de superficies
TruMicro Mark
Nuestro todoterreno de pulsos ultracortos: para el marcado en frío y el micromecanizado en el sector de alta definición
Solicitar oferta
Ir al producto
Ir al producto
Potencia media 20 W - 200 W 3 W 10 W - 20 W
Tamaño máx. del campo de caracteres 300 mm x 300 mm bei Brennweite 420 mm 220 mm x 220 mm a distancia focal de 330 mm 330 mm x 330 mm a distancia focal de 650 mm
Longitud de onda 1062 nm 355 nm 1030 nm
Diámetro mín. del foco 40 μm 16 μm 29 μm
Frecuencia de repetición de impulsos 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 120 kHz 1 kHz - 2500 kHz
Velocidad de marcado máx. ~ 3000 mm/s mit der Optik F163RF ~ 3000 mm/s con la óptica F160 ~ 2000 mm/s con la óptica F160
Consumo de energía 190 W 300 W 1,1 kW
Temperatura ambiente 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C
Potencia media de salida (margen) 20 W - 200 W 3 W 12 W - 20 W
