Laser de marcado TruMark 3330 Laser de marcado TruMark 3330
TruMark 3330
Nuestro láser UV duradero
CONTACTO
3 W Potencia media
355 nm Longitud de onda
máx. 15 kW Potencia máxima del pulso
2D Geometría de componente
TruMark 3330
– Respetuoso con el material y preciso
Nuestro TruMark 3330 se caracteriza por una vida útil excepcionalmente larga. Es ideal para trabajar con una amplia variedad de materiales, incluidos plásticos sin aditivos, así como materiales sensibles a la temperatura e ignífugos. Mediante un desplazamiento de la posición focal, podrá marcar piezas de trabajo en diferentes niveles sin mover el cabezal láser.
Lo que caracteriza al TruMark 3330
– Resumen de sus características especiales
Dura más que otros láseres UV
El cristal UV en el interior del TruMark 3330 es más grande que el de la competencia. Además, el motor "Micro Mover" desarrollado por TRUMPF lo desplaza de tal manera que el láser impacta de forma alterna en diferentes puntos. De este modo, podrá beneficiarse de una larga vida útil y una gran durabilidad.
Fácil de integrar, fácil de mantener
Gracias a un cable de fibra óptica enchufable, el TruMark 3330 se puede integrar y sustituir fácilmente en cualquier línea de producción. Solo tiene que enchufarlo. Esto reduce al mínimo los tiempos de inactividad de la máquina.
Sin grietas ni rebabas
Durante el mecanizado, el TruMark 3330 genera menos calor que los dispositivos láser infrarrojos. Esto minimiza el riesgo de que se produzcan grietas y rebabas en el material, y permite el procesamiento de plásticos delicados e ignífugos, así como del cristal para su uso en áreas críticas como la tecnología médica.
Todo en un dispositivo llave en mano
¿Quiere un sistema que cumpla sus requisitos específicos pero que esté listo para su uso inmediato? El TruMark 3330 contiene todos los componentes importantes, como interfaces, escáneres, software y carcasas exteriores a prueba de láser, y se puede integrar en conceptos de mando generales.
Otras ventajas
  • De forma segura y fiable con PLe
    El TruMark 3330 satisface el máximo nivel de seguridad Performance Level e (PLe). Sistemas de seguridad redundantes y un reconocimiento de errores rápido incrementan su seguridad en la producción, sin necesidad de medidas adicionales en el láser.
  • Manejo a medida
    La interfaz de módulo TruTops Mark (TTM-MI) le permite adaptar el software del láser a sus necesidades, y conectar el láser sin problemas a los sistemas de su producción, por ejemplo, a su base de datos.
El TruMark 3330 en la práctica
– Que puede esperar
En su línea de producción usted trabaja con una amplia variedad de materiales, desde plásticos hasta metales no ferrosos. Gracias a la corta longitud de onda de su láser, con el TruMark 3330 podrá marcar y cortar una amplia variedad de materiales con precisión y sin dañar el material; entre otros, productos de la industria de semiconductores y electrónica o de la tecnología médica.
Diseño día y noche con fuertes contrastes
¿Quiere aplicar marcados en plásticos multicapa que sean perfectamente legibles de día y de noche, por ejemplo, para componentes del sector de la automoción? Para ello, debe retirar partes de la lámina superior opaca.
Con TruMark 3330 puede eliminar con precisión zonas individuales de una capa, sin dañar las zonas fuera del marcado ni las capas subyacentes.
Marcados en plásticos ignífugos
El marcado de plásticos ignífugos resulta complicado con la longitud de onda infrarroja que se suele utilizar en el área de marcado y generalmente provoca daños en la superficie.
El TruMark 3330 utiliza una longitud de onda ultravioleta con fotones de alta energía. Con ella podrá crear marcados con una elevadísima nitidez de bordes en una amplia variedad de plásticos, al tiempo que la superficie del material permanece lisa.
Rápido espumaje de plásticos
¿Necesita un láser con el que pueda marcar plásticos en poco tiempo mediante espumaje, por ejemplo, en interruptores de protección en la industria electrónica?
El TruMark 3330 puede espumar los plásticos mediante un calentamiento rápido y preciso, de modo que se crean burbujas de gas que quedan atrapadas durante el enfriamiento posterior y reflejan la luz incidente de forma difusa. De este modo, se crea un contraste blanquecino en la pieza de trabajo.
Un sistema. Todo TRUMPF.
– descubra los componentes y servicios disponibles para este láser
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionando
Visión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
Servicios de asistencia técnica consumibles Keyvisual
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
TRUMPF Services Monitoring + análisis Keyvisual
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posible
Visión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Servicios de asistencia técnica TRUMPF, cursos de formación Keyvisual
Cursos de formación
Ya se trate de manejo, programación o mantenimiento: con los cursos de formación de TRUMPF &, sus empleados sacarán el máximo partido de las máquinas y el programa, y dominarán con confianza los pedidos cambiantes y los nuevos requisitos de los clientes.
Optimización de procesos
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
Descargas
Flyer: TruMark 3330
Flyer: TruMark 3330
Folleto sobre el procesamiento de imágenes para aplicaciones de marcado
Folleto sobre láseres de marcado
Nuestra familia TruMark de un vistazo
TruMark 3330
Nuestro especialista en UV: preciso y cuidadoso con los materiales sensibles
Laser znakujący TruMark 6030
TruMark 6030
Nuestro especialista en 3D: para marcado de alta definición y tratamiento de superficies
TruMicro Mark
Nuestro todoterreno de pulsos ultracortos: para el marcado en frío y el micromecanizado en el sector de alta definición
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Láser de fibra TruMark
Nuestros todoterreno: para aplicaciones de marcado y superficies de potencia media a alta
Solicitar oferta
Ir al producto
Ir al producto
Ir al producto
Potencia media 3 W 28 W 10 W - 20 W 20 W - 200 W
Tamaño máx. del campo de caracteres 220 mm x 220 mm a distancia focal de 330 mm 330 mm x 330 mm  a distancia focal de 650 mm 330 mm x 330 mm a distancia focal de 650 mm 300 mm x 300 mm bei Brennweite 420 mm
Longitud de onda 355 nm 1030 nm 1030 nm 1062 nm
Diámetro mín. del foco 16 μm 50 μm 29 μm 40 μm
Frecuencia de repetición de impulsos 1 kHz - 120 kHz 40 - 200 kHz 1 kHz - 2500 kHz 1 kHz - 4000 kHz
Velocidad de marcado máx. ~ 3000 mm/s con la óptica F160 ~ 4000 mm/s con la óptica F300 ~ 2000 mm/s con la óptica F160 ~ 3000 mm/s mit der Optik F163RF
Consumo de energía 300 W 400 W 1,1 kW 190 W
Temperatura ambiente 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 40 °C
Potencia media de salida (margen) 3 W 28 W 12 W - 20 W 20 W - 200 W
