TruMark 6030
Marcado de alta definición y tratamiento de superficies
CONTACTO
28 W
Potencia media
1030 nm
Longitud de onda
máx. 40 kW
Potencia máxima del pulso
3D
Geometría de componente
Nuestro especialista en 3D
– para resultados impecables en todos los materiales
Con TruMark 6030 puede reproducir de forma exacta y en cualquier momento los resultados deseados durante el marcado, grabado, ablación y grabado de revenido, incluso cuando las condiciones de producción varían. Como especialista en 3D, el láser también es ideal para el mecanizado de superficies de forma libre. Una elevada potencia máxima del pulso permite obtener resultados precisos y un mecanizado que no daña ni los metales ni los no metales.
Lo que caracteriza al TruMark 6030
– Resumen de sus características especiales
Perfecto para superficies de forma libre
No hay límites a la hora de conformar sus productos: TruMark 6030 también puede marcar y mecanizar con precisión las superficies de formas altamente complejas.
Grabados respetuosos con el material
Gracias a una elevada potencia máxima del pulso de 40 kW, el TruMark 6030 elimina gran cantidad de material incluso con poco aporte de calor, por lo que también puede grabar estructuras muy finas sin dañar el material.
Personalizable para cada aplicación
Con nuestro intuitivo paquete de software TruTops Mark 3D, puede adaptar el TruMark 6030 a las necesidades individuales de su línea de producción. Un software CAD completo le permite leer y procesar sus archivos CAD sin esfuerzo. Además, tendrá acceso a numerosas opciones que van mucho más allá del simple marcado: desde el grabado profundo y la limpieza hasta la soldadura por puntos y la colocación de marcados con ejes de rotación.
Todo en un dispositivo llave en mano
¿Quiere un sistema que cumpla sus requisitos específicos pero que esté listo para su uso inmediato? El TruMark 6030 contiene todos los componentes importantes, como interfaces, escáneres, software y carcasas exteriores a prueba de láser, y se puede integrar en conceptos de mando generales.
Resultados reproducibles en todo momento
Gracias a unos componentes especiales y a un método de fabricación particular, los componentes del sistema de todos los láseres TruMark 6030 están calibrados de forma idéntica. Con ello podrá producir con una potencia de salida constante y unos espejos de escáner perfectamente ajustados, y logrará resultados de alta calidad de forma constante en todo el volumen de marcado de sus piezas.
Otras ventajas
  • De forma segura y fiable con PLe
    El TruMark 6030 satisface el máximo nivel de seguridad Performance Level e (PLe). Sistemas de seguridad redundantes y un reconocimiento de errores rápido incrementan su seguridad en la producción, sin necesidad de medidas adicionales en el láser.
  • Fácil de integrar, fácil de mantener
    Gracias a un cable de fibra óptica enchufable, el TruMark 6030 se puede integrar y sustituir fácilmente en cualquier línea de producción. Solo tiene que enchufarlo. Esto reduce al mínimo los tiempos de inactividad de la máquina.
  • Resultados constantes con condiciones variables
    Gracias a una regulación de potencia activa con una unidad de sensores, el haz láser funciona con una misma potencia continua, incluso en condiciones variables, como en el caso de altas temperaturas exteriores. Esto garantiza una calidad constante en cada lote de producción.
Descubra nuestro TruMark 6030: con su diseño compacto para una fácil instalación y opciones de refrigeración flexibles (refrigeración por aire o agua), es ideal para las más variadas condiciones de uso.
Marque componentes 3D complejos de forma precisa y flexible con el software de marcado TruTops Mark 3D.
TruMark 6030 está disponible para diferentes soluciones de máquinas y se puede integrar de forma rápida y sencilla en las líneas de producción existentes mediante un cable de fibra óptica enchufable. ¡Convénzase usted mismo!
El TruMark 6030 en la práctica
– Qué puede esperar
¿Quiere marcar, estructurar y eliminar superficies tridimensionales de piezas de trabajo sensibles al calor, por ejemplo, en productos médicos que se implantan en el cuerpo humano o en componentes sensibles de la construcción de máquinas e instalaciones o de la industria automovilística?
Marcado de componentes 3D
Aplique marcados en productos cotidianos con formas tridimensionales, como ollas o cabezales de ducha, que, si se marcaran con láser 2D quedarían distorsionados y, por lo tanto, resultarían ilegibles.
El TruMark 6030 ajusta el foco de su haz láser durante el marcado en tiempo real, logrando así resultados óptimos en productos tridimensionales con las más diversas variantes de marcado, como el grabado de revenido, el grabado en negro o el grabado en blanco.
Abrasión de capas de barniz
¿Quiere eliminar con precisión partes de las capas de pintura para preparar de forma óptima la superficie subyacente para los siguientes procesos, como trabajos de pegado o soldadura?
Gracias a su elevada potencia máxima del pulso, el TruMark 6030 elimina las capas de pintura de forma rápida y sin dejar residuos en las zonas deseadas sin afectar a la capa circundante.
Estructuración por láser de superficies 3D
¿Quiere estructurar por láser superficies de objetos 3D como, por ejemplo, bielas, para mejorar sus propiedades de fricción?
El foco del haz láser del TruMark 6030 se adapta a la superficie tridimensional y despliega una gran fuerza gracias a una elevada potencia máxima del pulso en diferentes puntos, lo que permite crear las estructuras más finas posibles.
Un sistema. Todo TRUMPF.
– descubra los componentes y servicios disponibles para este láser
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionando
Visión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
Servicios de asistencia técnica consumibles Keyvisual
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Contratos de servicio de TRUMPF Keyvisual
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
TRUMPF Services Monitoring + análisis Keyvisual
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posible
Visión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Servicios de asistencia técnica TRUMPF, cursos de formación Keyvisual
Cursos de formación
Ya se trate de manejo, programación o mantenimiento: con los cursos de formación de TRUMPF &, sus empleados sacarán el máximo partido de las máquinas y el programa, y dominarán con confianza los pedidos cambiantes y los nuevos requisitos de los clientes.
Optimización de procesos
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
Descargas
Folleto TruMark 6030
(marcar) Rotule con una fiabilidad y un rendimiento máximos
Folleto sobre láseres de marcado
Folleto sobre el procesamiento de imágenes para aplicaciones de marcado
Documento informativo
PDF - 336 KB
Marking on the fly (MOF)
¿Qué es el Marking on the fly (MOF) y cómo se pueden marcar componentes móviles con precisión y sin distorsiones? En este informe técnico aprenderá cómo funciona la aplicación láser, qué requisitos y factores de influencia intervienen y qué ventajas le ofrece.
PDF - 5 MB
Manual: Marcado por láser compacto
Descubra el manual completo "Marcado por láser compacto" y descubra las bases técnicas de los procesos y dispositivos láser, así como una guía para un práctico marcado.
Nuestra familia TruMark de un vistazo
Producto Laser znakujący TruMark 6030
TruMark 6030
Nuestro especialista en 3D: para marcado de alta definición y tratamiento de superficies
TruMark 3330
Nuestro especialista en UV: preciso y cuidadoso con los materiales sensibles
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Láser de fibra TruMark
Nuestros todoterreno: para aplicaciones de marcado y superficies de potencia media a alta
TruMicro Mark
Nuestro todoterreno de pulsos ultracortos: para el marcado en frío y el micromecanizado en el sector de alta definición
Solicitar oferta
Ir al producto
Ir al producto
Ir al producto
Potencia media 28 W 3 W 20 W - 200 W 10 W - 20 W
Tamaño máx. del campo de caracteres 330 mm x 330 mm  a distancia focal de 650 mm 220 mm x 220 mm a distancia focal de 330 mm 300 mm x 300 mm bei Brennweite 420 mm 330 mm x 330 mm a distancia focal de 650 mm
Longitud de onda 1030 nm 355 nm 1062 nm 1030 nm
Diámetro mín. del foco 50 μm 16 μm 40 μm 29 μm
Frecuencia de repetición de impulsos 40 - 200 kHz 1 kHz - 120 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 2500 kHz
Velocidad de marcado máx. ~ 4000 mm/s con la óptica F300 ~ 3000 mm/s con la óptica F160 ~ 3000 mm/s mit der Optik F163RF ~ 2000 mm/s con la óptica F160
Consumo de energía 400 W 300 W 190 W 1,1 kW
Temperatura ambiente 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C
Potencia media de salida (margen) 28 W 3 W 20 W - 200 W 12 W - 20 W
