Láseres de pulsos ultracortos fiables para las máximas exigencias en la producción en serie
Los láseres de pulsos ultracortos de la TruMicro Serie 6000 son soluciones probadas en la industria que se adecúan a la perfección para las producciones en serie exigentes.
Gracias a la tecnología de amplificadores Slab, permiten pulsos de láser que pueden amplificarse linealmente hasta alcanzar energías de pulsado muy elevadas de manera flexible. Mediante los parámetros de ajuste variado también se pueden llevar a cabo procesos complejos de forma óptima.
Estos láseres robustos y estables se utilizan in situ en numerosas ocasiones en funcionamiento continuo y convencen por su alta capacidad de carga, que los hace ideales, p. ej., para aplicaciones de corte en pantallas OLED o para la separación de tarjetas de circuito impreso flexibles en el campo de la electrónica de consumo.
Sincronización y energía óptimas en la pieza, por ejemplo, reguladas por el escáner.
Los láseres de pulsos ultracortos permiten alcanzar una elevada potencia media mediante altas energías de pulsado.
Tanto si se trata de láser IR, verde o UV, la selección de la longitud de onda adecuada permite procesar de forma óptima una gran variedad de materiales.
Con la TruMicro Serie 6000, obtendrá productos industriales en serie de alta calidad basados en componentes establecidos
La regulación interna de la potencia garantiza unos parámetros de salida estables y un resultado de proceso homogéneo.
Modificación del cristal
Con los láseres TruMicro de TRUMPF y las ópticas TOP Cleave se pueden mecanizar y separar de forma eficaz espesores extremos de más de 10 mm. Después de la separación, no es necesario realizar ningún mecanizado de acabado del canto de corte, como el esmerilado o el pulido.
Corte de láminas de cobre
Las estructuras más finas de una dimensión de micrómetros pueden cortarse con precisión con una zona de influencia térmica mínima. Esto se aplica incluso a los materiales con alta reflectividad, como las aleaciones de cobre.
Corte de material orgánico
La combinación de duraciones ultracortas con altas intensidades permite el micromecanizado con una precisión sin precedentes. Se puede cortar incluso material orgánico muy sensible sin dañar ni quemar los cantos.
Imagen de aplicación de TruMicro: ablación de oro y cerámica
La TruMicro 6020 corta y procesa cerámicas técnicas de alto rendimiento para electrónica de potencia y electrónica de consumo. La ablación precisa crea pistas para conductores y sustituye a los procesos de grabado: un avance respetuoso con el medio ambiente.
Corte de PCB y tarjetas de circuito impreso
Con la longitud de onda verde podrá mecanizar tarjetas de circuitos impresos flexibles para la industria electrónica y la tecnología médica. El láser garantiza un corte rápido y preciso sin zona de influencia térmica. También se consigue una calidad de los cantos óptima en plásticos.
Corte de madera
Con la TruMicro 6220 se puede cortar madera con absoluta precisión. Gracias a la avanzada tecnología de pulsos ultracortos, los materiales orgánicos se procesan sin dejar residuos.
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
| Paramentros láser | |||
| Potencia media de salida | 200 W | 100 W |
30 W (< 500 fs) o
62,5 W (< 850 fs) |
| Calidad del haz (M²) | < 1,3 (opcional < 1,2) | < 1,3 , opcional < 1,2 | < 1,3 (opcional < 1,2) |
| Longitud de onda | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
| Duración del impulso |
< 850 fs o
< 5 ps |
< 850 fs |
< 500 fs o
< 850 fs |
| Energía máx. de impulso |
200 µJ a 1 MHz o
2 mJ a 100 kHz |
100 µJ a 1000 kHz |
37,5 µJ a 800 kHz (30 W) o
62,5 µJ a 1 MHz (62,5 W) |
| Tasa de repetición máx. | 2000 kHz (single pulse picking) | 2000 kHz | 2000 kHz |
| Forma constructiva | |||
| Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm |
| Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm |
| Montaje | |||
| Temperatura ambiente | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Los láseres incorporan interfaces para el control de sistemas ópticos inteligentes TRUMPF, tales como el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. Además, gracias al soporte remoto de TRUMPF obtendrá ayuda en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
Para un resultado óptimo del proceso es importante la definición precisa de los pulsos individuales del láser en términos de tiempo. La amplificación lineal Slab permite ajustar el tiempo exacto y la energía de pulsado para cada una de las pulsaciones. Especialmente en combinación con un escáner, esta función puede proporcionar pulsaciones equidistantes en la pieza incluso durante la aceleración o la desaceleración.
Deje que nuestros algoritmos y expertos de TRUMPF supervisen externamente sus láseres. Nos ponemos en contacto con usted de forma proactiva ante los primeros signos de anomalías. Así se evitan estados de inactividad imprevistos en su producción.
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada. También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Óptica de corte TOP Cleave
La óptica de enfoque TOP Cleave-2 PRO es una óptica para el procesado que permite un corte altamente dinámico de materiales transparentes como el cristal o el zafiro.
Óptica para el procesado TOP Weld
La innovadora óptica para el procesado que permite la soldadura sin capa intermedia de materiales transparentes.
Escáner
