¿Busca el sistema óptico de enfoque adecuado para el mecanizado remoto? ¿Desea configurar su proceso láser en función de características a detectar en el componente? ¿Quiere tener la certeza de que la potencia del láser seguirá siendo estable incluso al cabo de diez mil componentes? ¿No quiere adquirir un refrigerador adicional para cables de fibra óptica y ópticas? ¿Desea que su proceso láser funcione de manera robotizada? En estos y otros muchos casos de aplicación, el TruFiber con periféricos ofrece una solución integral.
Láser de fibra monomodo
El láser de fibra monomodo TruFiber de TRUMPF proporciona la máxima calidad del haz. Esto posibilita procesos de soldadura y corte altamente dinámicos. Al mismo tiempo, permite una zona de influencia térmica reducida y estructuras de filigrana. Además, el láser despliega sus virtudes durante la soldadura en combinación con la oscilación del haz (wobbling). Aquí alcanza resultados de calidad óptima con una mayor profundidad de soldadura y anchura variable de la costura. Los ámbitos de aplicación del TruFiber son, por ejemplo, la electromovilidad, la electrotecnia y la electrónica, así como la tecnología mecánica de precisión y la tecnología médica.
El láser, el sistema de mando, la guía del haz, la óptica para el procesado y la unidad de sensor están perfectamente armonizados en TRUMPF y se combinan a la perfección.
Gracias a su concepto especialmente robusto, el TruFiber resiste interferencias y deterioros externos.
La oscilación del haz láser aporta ventajas en la geometría de soldadura y la calidad del cordón de soldadura
El TruFiber ofrece un elevado grado de integración y el sistema de mando inteligente TruControl.
Los constructores de maquinaria e instalaciones son responsables de la seguridad de manejo de los dispositivos láser. El TruFiber proporciona el máximo nivel de seguridad.
Analice y controle sus procesos de producción
TruFiber 500 Comparar producto |
TruFiber 1000 Comparar producto |
Tru Fiber 1000 New Generation Comparar producto |
TruFiber 1500 Comparar producto |
TruFiber 2000 Comparar producto |
TruFiber 2000 New Generation Comparar producto |
TruFiber 2001 New Generation Comparar producto | |
Paramentros láser | |||||||
Potencia del láser en la pieza | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Constancia de potencia con potencia nominal | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia | ± 1 % con regulación activa de potencia |
Margen de potencia ajustable de forma continua | 15 W - 500 W con regulación activa de potencia | 30 W - 1000 W con regulación activa de potencia | 30 W - 1000 W con regulación activa de potencia | 45 W - 1500 W con regulación activa de potencia | 60 W - 2000 W con regulación activa de potencia | 60 W - 2000 W con regulación activa de potencia | 60 W - 2000 W con regulación activa de potencia |
Longitud de onda | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm | 1075 nm ± 7 nm |
Diámetro cable de luz láser | 26 μm | 26 μm | 50 μm | 26 μm | 26 μm | 50 μm | 100 μm |
Longitud del cable de luz láser | - | - | - | 10 m | 10 m | 20 m | 20 m |
Calidad del haz | 2,1 mm▪mrad | 2,1 mm▪mrad | 3,3 mm▪mrad | ||||
Forma constructiva | |||||||
Dimensiones, versión Compact (Ancho x Alto x Profundo) | 448 mm x 568 mm x 705 mm | 448 mm x 568 mm x 705 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm | 448 mm x 568 mm x 896 mm |
Dimensiones, versión autónoma (Ancho x Alto x Profundo) | 600 mm x 1600 mm x 850 mm | 600 mm x 1600 mm x 850 mm | 600 mm x 1600 mm x 850 mm | - | - | - | - |
Número máx. de cables de fibra óptica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montaje | |||||||
Temperatura ambiente | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 500
TruFiber 1000
TruFiber 1500
TruFiber 2000
Montaje | |||||||
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. Los módulos adicionales están concebidos especialmente para los requisitos del TruFiber. Así, la opción CutAssist adapta automáticamente los parámetros láser a la velocidad en la trayectoria del sistema de guiado. Para garantizar la trazabilidad de las piezas, el módulo DataStore almacena todos los datos importantes para la calidad.
Si existen mandos externos, TruControl comunica con ellos a través de todas las interfaces habituales. La introducción de datos se realiza a través de la pantalla táctil del cuadro de mando o un ordenador industrial. A través de Ethernet, podrá conectar su láser a la red y añadir varios PC.
Aplicación Smart Teach
La aplicación PFO Smart Teach le permite crear rápidamente programas láser para su óptica de enfoque programable (PFO). Ya se trate de soldadura por láser, corte por láser o limpieza por láser, podrá programar en Teach-in directamente junto al componente. A tal fin, la cámara integrada en la PGO transmite imágenes en vivo a la aplicación. Gracias a PFO SmartTeach ahorrará valioso tiempo en el ajuste, dependiendo del componente hasta un 50 % en comparación con la programación en Teach-in convencional.
Con TRUMPF tiene la posibilidad de adaptar de forma flexible su láser de estado sólido a su situación operativa y de montaje. Esto se aplica para casi todos los componentes de la guía del rayo y el control. En la refrigeración del láser también dispone de varias opciones. Los puntos de conexión para diferentes sistemas ópticos están ya previstos de antemano. El servicio remoto de TRUMPF le ayuda en cualquier lugar y en cualquier momento a garantizar la disponibilidad de su instalación.
Resultados del proceso 100 % constantes: la regulación integrada de la potencia del láser mide y regula la potencia a tiempo real con una precisión del +/- 1 %. De este modo obtendrá siempre resultados del proceso idénticos. La regulación de la potencia del láser tiene lugar con independencia de las condiciones ambientales. Gracias a su concepto especialmente robusto, el TruFiber posee una resistencia extremadamente elevada a interferencias y deterioro externos.
El diseño autónomo le ofrece una unidad de láser llave en mano completa en el armario, con un refrigerador por compresor de agua-aire integrado hasta 1 kW. Gracias a la superficie de apoyo compacta del equipo en su conjunto, se puede integrar fácilmente en instalaciones de mecanizado por láser.
Los sistemas ópticos inteligentes se sincronizan con su láser a través de una interfaz propia. Así, podrá utilizar la óptica de enfoque programable PFO de manera óptima para sus propósitos. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. Por ejemplo, es posible superponer geometrías de oscilación directamente a la geometría de la trayectoria. No se requieren sistemas de mando adicionales.
Las interfaces son determinantes para la integración de un láser TruFiber en su máquina o línea de producción. De ahí que los láseres de estado sólido de TRUMPF incorporen interfaces a todos los sistemas de buses de campo habituales. Además están disponibles: interfaz de tiempo real, E/S digital paralela, interfaz para unidad de sensor de procesos, interfaz de software OPC UA, tarjeta de entrada analógica, interfaz para sistema ópticos inteligentes TRUMPF (sistema óptico de enfoque controlado, sistema óptico de enfoque programable).
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de ese modo se soluciona la avería directamente o se modifica la configuración del láser de modo que usted pueda seguir produciendo hasta que llegue la pieza de repuesto.
El TruFiber de TRUMPF puede utilizarse de forma fiable incluso en regiones con climas extremos. Por ejemplo, la versión para temperaturas tropicales del láser de fibra amplía la humedad relativa hasta el 100 % a 32 °C.
Procesamiento de imágenes
El procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF reconoce características en los componentes y se ocupa de que siempre se suelde en el lugar correcto.
Sistema de medición CalibrationLine
La herramienta de calibrado CalibrationLine de TRUMPF comprueba y corrige a intervalos regulares, definibles de manera individualizada, la posición del foco y la potencia del láser en la pieza de trabajo.
TRUMPF le ofrece todos los componentes que necesita para la guía del rayo desde el láser hasta la pieza de trabajo. Incluso para diferentes ópticas de enfoque que haya acreditado durante años de aplicación industrial como precisas y fiables. Los sistemas ópticos son fáciles de integrar, tanto en estaciones de mecanizado autónomas como en líneas de producción completas. La estructura modular permite que los sistemas ópticos puedan adaptarse siempre a los tipos de láser y a las diferentes situaciones de mecanizado.
Sistemas ópticos de enfoque programable
Tanto para soldar, como para cortar, arrancar materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
