You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruMark Serie 6000 | TRUMPF
TruMark Serie 6000, precisa, probada y eficiente
Láser de marcado
TruMark Serie 6000
Precisa, probada y eficiente
Marcado rápido y preciso
La TruMark Serie 6000 consta de tres sistemas láser especializados diferentes que tienen un rasgo en común: alta potencia y excelente calidad del haz. Los láseres de marcado están disponibles en diferentes longitudes de onda, óptimos para materiales muy diferentes. Esto hace que este láser sea una herramienta de alto rendimiento. Es posible realizar marcados extremadamente resistentes a la abrasión y el envejecimiento en metales, plásticos y cerámicas. Con su elevada potencia máxima de pulso y su alta estabilidad de pulso, los láseres de marcado TruMark Serie 6000 alcanzan unos tiempo de proceso cortos y la máxima precisión de marcado. Además de ello, trabajan con extrema estabilidad frente a la temperatura y disponen de un desenfoque interno controlado por software. Los láseres son de integración sencilla y están equipados con un cable de alimentación enchufable.
¡Cómo trabaja de rápido!
Con una potencia y energías de pulsos medias elevadas trabajará de modo aún más productivo.
Aquí prima la calidad
Excelentes resultados de marcado, sin importar si está tratando metal, cerámica o materiales muy reflectantes.
Integración sencilla
Gracias al Plug & Produce, su láser estará listo para su uso en un abrir y cerrar de ojos.
Flexibilidad
Diferentes longitudes de onda y alta potencia máxima del pulso para gran variedad de materiales
Siempre disponible
Más seguridad gracias a la separación de los componentes ópticos y eléctricos, así como a los servicios remotos.
Control interno de la posición del foco
Permite desplazar la posición focal a gran velocidad gracias a la dilatación variable del rayo.
Dos cabezales para un marcado doblemente rápido, la TruMark Serie 6000
Marcado dos veces más rápido
Gracias a las excelentes características de la serie, podrá instalar hasta dos sistemas ópticos de enfoque por cabezal láser. De este modo, podrá realizar el marcado a su elección: dos veces más rápido o por dos lados. Los sistemas Dual Head se han convertido en referencia indiscutible en el ámbito del marcado ultrarrápido. También podrá elegir si ambos escáneres marcan contenidos idénticos o diferentes.
De construcción robusta, TruMark Serie 6000
Tecnología robusta
Incluso en servicio continuo y con temperaturas ambiente de hasta 45 °C, su láser de marcado trabajará de forma duradera y constante. Puede confiar en que disfrutará a largo plazo de duraciones de proceso extremadamente cortas, la máxima precisión de marcado y una calidad de marcado constante.
Revenido con la TruMark Serie 6000
Revenido
Debido al aporte local de energía calorífica se colorea la superficie de la pieza. Dependiendo del material y del aporte de energía calorífica, cambia el color de revenido. La superficie sigue estando pulida; de este modo, las partículas no pueden depositarse.
Grabado con la TruMark Serie 6000
Grabado
Al realizar el grabado, el rayo láser elimina una parte del material base y crea, por tanto, una hendidura. La hendidura, en los bordes, puede estar muy empinada o discurrir con cierta inclinación.
Decoloración de piezas de trabajo con la TruMark Serie 6000
Decoloración
Cuando el material y la longitud de onda del láser están perfectamente adaptados entre sí, se decoloran o blanquean las moléculas de pigmento de forma determinada. La superficie sigue estando pulida. Además de materiales metálicos, con los láseres de marcado TRUMPF también se pueden procesar materiales orgánicos, como madera o piel.
Tratamiento de superficie con la TruMark Serie 6000
Acabado de superficies
Con el láser se pueden estructurar o limpiar funcionalmente superficies. Así, es posible eliminar el óxido, el aceite o las capas de fosfato para preparar los procesos posteriores.
Estructurado de superficies con la TruMark Serie 5000
Superficies estructuradas
Con el láser se pueden estructurar funcionalmente superficies. Si la superficie se estructura con pequeñísimas proyecciones fundidas, se pueden conseguir efectos de adhesividad considerablemente mejores con las mismas propiedades de material. Si se estructuran componentes enganchados entre sí después de insertar microceldas, entonces mejoran significativamente las propiedades de deslizamiento con la misma cantidad de lubricante.
Ablación por láser con la TruMark Serie 6000
Ablación
Durante la ablación se eliminan parcialmente finas capas de cobertura de los plásticos con varias capas que se han aplicado al material base y que tienen colores muy distintos. Este proceso permite, por ejemplo, realizar el llamado diseño "noche y día", que entre otros sectores tiene muchas aplicaciones en el sector del automóvil.
Espumado de plásticos con láseres TruMark
Espumado
Al realizar el espumaje, el láser calienta el plástico de modo que se produce una breve fusión. Durante el subsiguiente proceso de enfriado quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que la luz incidente se refleja de forma difusa. Con este tipo de marcado por láser se crea un marcado elegante.
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Paramentros láser
Calidad del haz (M²) < 1,2 < 1,2 < 1,5
Longitud de onda 1064 nm 1064 nm 355 nm
Frecuencia de repetición de impulsos cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz
Diámetro mín. del foco 28 μm a distancia focal de 100 mm 28 μm a distancia focal de 100 mm 21 μm a distancia focal de 100 mm
Tamaño máx. del campo de caracteres 290 mm x 290 mm a distancia focal de 420 mm 290 mm x 290 mm a distancia focal de 420 mm 215 mm x 215 mm a distancia focal de 330 mm
Forma constructiva
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 341 mm x 670 mm
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm
Montaje
Tipo de protección IP54 IP54 IP54
Temperatura ambiente 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C
TruTops Mark
El software de marcado TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres de marcado TruMark. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de marcado completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
Las demás opciones de la TruMark Serie 6000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
Sistema de doble cabezal de la TruMark Serie 6000
El sistema de doble cabezal "Asynchronous Beam Switch 90°" (ABX 90°) permite el marcado asíncrono con dos unidades de desviación de alta precisión. Con esta opción, los campos de marcado están girados 90º entre sí. Esto le permite el marcado de componentes desde diferentes lados.
Láser piloto de los láseres TruMark
Láser piloto
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
Enfoque automático
El enfoque automático le ayuda visualmente a ajustar manualmente la distancia de trabajo correcta para la aplicación correspondiente. Puede utilizarse para diferentes ópticas con focal.
Sistemas ópticos de imágenes adicionales
Para todas las longitudes de onda de la serie TruMark, tiene a su disposición multitud de sistemas ópticos de imágenes con diferentes distancias focales. Para cada aplicación, puede seleccionar la combinación óptima de longitud de onda y tamaño de foco.
Diversidad de inferfaces para facilitar la integración
Las interfaces determinan la facilidad de integración de un láser en una máquina o línea de producción. Los láseres TruMark Serie 5000 pueden conectarse a una red Profibus/Profinet/EtherCAT y controlarse desde ellas. Además, también pueden conectarse dispositivos externos, así como integrar tecnología de automatización del cliente. La ampliación de interfaces IOE ofrece 16 entradas y salidas digitales adicionales y 8 entradas y salidas digitales de alta velocidad para conectar aparatos externos y para la integración del láser en la tecnología de automatización.
Paquete de operación
El paquete de operación consta de un monitor y un teclado con ratón. Estos elementos han sido especialmente concebidos para satisfacer las necesidades del marcado por láser.
Dependiendo del tamaño de la pieza y la complejidad de su aplicación, encontrará la variante adecuada en la gama de estaciones de trabajo. Entre otras, incluye estaciones de marcado compactas e instalaciones para componentes particularmente grandes. Además, también podrá aprovechar diferentes posibilidades de automatización.
Notas a pie de página
  • Otras configuraciones de la óptica disponibles bajo solicitud.
Servicio y contacto
