Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruMicro Mark - simplemente flexible
Láser de pulsos cortos y ultracortos
TruMicro Mark 2000
Simplemente flexible
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Opciones
    • Software
    • Más Menos
    Solución completa para marcados con pulsos ultracortos.
    ¿Está buscando una unidad de marcado para grabado con láser con pulsos ultracortos? En este caso, el TruMicro Mark 2000 la elección ideal. La primera solución completa llave en mano de láser de pulsos ultracortos en una estación de marcado, además del láser consta de escáner, refrigerador y software. Con potencias máximas de pulso de 0,5 MW, ya resulta productiva durante el mecanizado de material en frío con una potencia media moderada. El sistema convence con máxima estabilidad de proceso y energía de impulso monitorizada para cada uno de los pulsos. Su tecnología multipulso permite la adaptación individual del número y distancia de los pulsos en secuencias de impulsos libremente configurables. De ese modo, también puede aprovechar el TruMicro Mark 2000 para otras aplicaciones dentro del contexto del mecanizado en frío.
    Trabajo de precisión
    Alta calidad del haz para alcanzar una precisión absoluta
    Pulsos 100% hechos a medida
    El modulador de potencia ultrarrápido mantiene la potencia y la energía de impulso al nivel exacto.
    Una presencia brillante
    Con los pulsos ultracortos también puede usted marcar superficies muy reflectantes.
    Especialista para la tecnología médica
    Rotule implantes e instrumentos de operación de forma resistente a la corrosión con el TruMicro Mark 2000.
    Marcado en negro (black marking)
    Genere marcados de color negro puro, libres de corrosión, con potencias máximas del pulso extremas.
    Protege la superficie
    Marque plásticos cromados sin modificar la capa de polímeros.
    Potencia total
    Obtenga el 100% de la potencia media también en pulsos individuales gracias a la tecnología de fibras controladas.
    Mecanizado en frío con la TruMicro Mark Serie 2000
    Suministro de calor inexistente o localizado
    Mediante pulsos láser de unos pocos picosegundos y femtosegundos se pueden trabajar los materiales de forma eficiente, prácticamente sin influencia térmica y mecánica. Para ello, el impulso láser –y por ende la duración de la aportación de energía– debe ser lo suficientemente corta para evitar una nivelación de temperatura entre los electrones y los átomos correspondientes. El material se evapora abruptamente. El calor no penetra en el material circundante, evitándose así fisuras por tensión térmica. Se trata del así llamado «mecanizado en frío». Para metales y muchos otros materiales, las longitudes de pulso ideales para ello se sitúan entre 1 y 10 ps.
    Black Marking de aluminio anodizado
    Marcado en negro (Black Marking)
    Mediante el mecanizado láser es posible conseguir un cambio de color en los metales hasta alcanzar un color negro profundo – esto se denomina en inglés Black Marking. Los pulsos de láser ultracortos prácticamente no aportan calor al material durante el mecanizado. Con ello, el contenido de cromo libre del acero inoxidable sigue siendo suficientemente alto para formar una capa autoprotectora de óxido de cromo sobre la superficie – de este modo, el marcado sobre el acero inoxidable se hace resistente a la corrosión. Por ello, el Black Marking es especialmente adecuado para cumplir con la obligación de señalizar en tecnología médica.
    Pinza marcada por láser
    Grabado con láser en la tecnología médica
    La trazabilidad en la fabricación de productos de tecnología médica es extremadamente importante, razón por la que el marcado de lectura automática posee una gran importancia. Con el TruMicro Mark 2000, no existen límites al tipo y forma del marcado: identificación del producto conforme a las normas UDI en formato de texto y código de barras o código Datamatrix para trazabilidad del producto, micrograbados con un tamaño de unas pocas centésimas de milímetro o gráficos finos de la máxima calidad.
    Las prácticas opciones adicionales le permiten trabajar con su TruMicro Mark de forma aún más eficiente y con mayor fiabilidad en los procesos.
    Diversidad de inferfaces para facilitar la integración
    Para la integración de un láser TruMicro en su máquina o línea de producción son decisivas las interfaces. Por ello, los láseres de estado sólido de TRUMPF ofrecen interfaces con todos los sistemas de buses de campo habituales. Además, también están disponibles: interfaz de tiempo real, E/S digital paralela, interfaz para unidad de sensor de procesos, interfaz de software OPC UA, tarjeta de entrada analógica, interfaz para sistemas ópticos inteligentes TRUMPF (CFO, PFO).
    Servicios remotos
    En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de esta manera se soluciona la avería directamente o se modifica la configuración del láser de modo que usted pueda seguir produciendo hasta que llegue la pieza de repuesto.
    Imagen de producto TruTops Mark
    TruTops Mark
    El software de marcado TruTops Mark hace que el marcado con el TruMicro Mark sea lo más fácil posible. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de rotulación completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    Láser
    Cortar, soldar, marcar, mecanizar superficies: benefíciese con TRUMPF de la flexibilidad, diversidad y eficiencia de costes de la herramienta láser.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    Marcado por láser
    Números, textos o códigos - el láser puede marcar esto y mucho más en muchos sectores, sin contacto y sin desgaste, en su calidad de útil de marcado avanzado.
    Láser de marcado
    Complete sus sistemas de marcado con nuestros láseres de marcado TRUMPF de diversas clases de potencia. Con las longitudes de onda habituales, son aptas para el grabado, ablación, grabado de revenido, decoloración o espumado.
    Contacto
    Descargas
    Folleto sobre fuentes del rayo
    pdf - 9 MB
    Folleto sobre láseres de pulsos cortos y ultracortos
    pdf - 2 MB
    Servicio técnico y contacto
