¡Vaya sobre seguro con los sensores de procesos TRUMPF!
Con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF evitará las piezas defectuosas. VisionLine detecta automáticamente la posición del componente, envía la información al mando y se encarga de que el cordón de soldadura o la marca se coloquen siempre en el lugar correcto. El sistema detecta de inmediato si falta un componente o si ya se ha procesado. La unidad de sensores soporta aplicaciones muy distintas, desde la soldadura y el corte, hasta el marcado. La verificación del código marcado también se puede realizar de modo muy sencillo. A través de una interfaz de usuario intuitiva y una biblioteca de características predefinida, se facilita enormemente la integración de VisionLine en el proceso de producción. Después de unos pocos pasos de trabajo, el operario puede empezar a trabajar de inmediato.
Saque provecho de las capacidades de TRUMPF como proveedor global - desde los láseres hasta la unidad de sensor de procesos y su asesoramiento
Reduzca los requisitos necesarios para el posicionamiento del componente sin pérdidas de calidad
Todas las tareas de procesamiento de imágenes las crea el preparador mismo – incluso sin conocimientos previos.
Podrá guardar en cualquier momento los datos de imagen para garantizar su trazabilidad.
Procesamiento de imágenes para soldadura y corte
Procesamiento de imágenes para aplicaciones de marcado
Configuración | ||
Sistemas disponibles | TruLaser Station 5005, TruLaser Cell 3000 | TruMark Station 5000, TruMark Station 7000 |
Láseres disponibles | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse | TruMark series 3000/5000, TruMicro Mark 2000 |
Opciones disponibles |
Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000) | Adjust, Detect, Trace, Trace Pro |
Distancias focales disponibles |
150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular) 150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50) 200 / 300 mm (BEO D70) 255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2) 255 / 450 mm (PFO 3D-2) | 160 / 163 / 254 mm (TruMark) |
Iluminación | LED, λ = 625 nm | LED, λ = 850 nm |
Parámetros | ||
Tamaño mín. de módulo DMC legible | - | 30 μm |
Códigos compatibles | - | 4-state, BC412, Codabar, Code 30, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 4, GS1-128, GS1 Databar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR, Aztec, PDF417, Maxicode, OCR/OCV |
Tiempo típ. de procesamiento de imágenes | 80 ms - 150 ms | 200 ms |
Precisión típ. de la búsqueda de distancia de trabajo | ± 50 μm con f = 150 mm (TruLaser Cell 3000) | ± 50 μm (TruMicro Mark) |
Precisión típ. de la detección de posición | ± 20 μm en el centro de la imagen | ± 20 μm en el centro de la imagen |
El procesamiento de imágenes basado en cámara
lo controla todo en las aplicaciones de soldadura y corte. Con las opciones Basic, Detect y Project podrá elegir entre una supervisión simple de la pieza, la detección de características o una ampliación específica de cada cliente. Para la TruLaser Cell 3000 también está disponible la opción Adjust para ajustar automáticamente la distancia de trabajo.
En las aplicaciones de marcado, el procesamiento de imágenes convence gracias a sus múltiples posibilidades. Independientemente de si la cámara recibe la imagen a través de la lente del escáner, si está instalada lateralmente o si se están usando una o dos cámaras, hay numerosas posibilidades. Con las opciones Adjust, Detect, Trace y Trace Pro puede seleccionar entre funciones automáticas de búsqueda de distancia de trabajo, detección de características y lectura y comprobación de códigos.
Una imagen de cámara digital con cruz reticular dentro del foco láser ayuda a observar la pieza de trabajo y a programar en teach-in. Podrá disfrutar de una ventaja especial al utilizar VisionLine Basic en combinación con los sistemas ópticos de enfoque TRUMPF de la serie PFO. Así, se corrige el desvío entre la luz láser y la luz de observación fuera del centro del campo de escaneo, de modo que la posición de enfoque de la imagen coincida con la posición real del foco láser.
El ajuste automático de la posición focal configura de manera automatizada la distancia correcta a la pieza a través de la medición del grado de nitidez. De este modo, ahorrará tiempo durante la preparación: basta con pulsar un botón.
Con la relectura del código 1D o 2D marcado, se asegurará de que el contenido es correcto y legible. También se garantiza una iluminación óptima, para que las condiciones industriales tampoco representen ningún problema. También se devuelve la posición y la orientación del código.
Además de la lectura de un código, con este paquete también se puede verificar su calidad como, por ejemplo, si corresponde a las métricas de calidad AIM DPM. De esta manera, podrá supervisar perfectamente su proceso y documentar los resultados.
La detección de características ofrece la posibilidad de integrar de manera sencilla programas de procesamiento de imágenes en el proceso de fabricación. Puede seleccionar las características de detección adecuadas para muchos casos de uso de una biblioteca de plantilla y configurarlas en la interfaz de usuario del ordenador industrial.
Con un paquete de servicios adicionales, TRUMPF le suministra la solución completa para tareas complejas de procesamiento de imágenes. Con la salvedad de realizar con éxito un estudio de viabilidad, se realiza la programación del programa de procesamiento de imágenes estable para el proceso, incluida una documentación detallada.
