You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
LiftMaster Linear | TRUMPF
LiftMaster Linear, la solución de portal universal
Automatización
LiftMaster Linear
La solución de portal universal
Por medio de su eje lineal, el LiftMaster Linear carga y descarga chapas de manera automatizada en hasta tres máquinas en un máximo de seis estaciones. En las estaciones se pueden integrar sistemas de carro, máquinas, estaciones de carga o plataformas de descarga opcionales. Así pues, el versátil LiftMaster Linear es adecuado para casi cualquier aplicación. Las extensiones de clasificación o separación de rejilla residual aumentan aún más la productividad. Separan las piezas buenas de la rejilla residual.
Medidas grandes
El tamaño de chapa máximo es de 6 m x 2 m.
Configuración flexible
A petición, se pueden conectar hasta tres máquinas o un almacén en múltiples variantes de montaje.
Completamente automatizado con SortMaster opcional
Junto con el SortMaster, el LiftMaster Linear se convierte en una célula de mecanizado totalmente automatizada que garantiza la seguridad del proceso.
Más productivo gracias a la separación de la rejilla residual
Produzca en una carrera y en menos de un minuto por chapa.
Cargar
Formato de chapa máx. 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2500 mm
Formato de chapa mín. 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm
Espesor máx. de chapa 30 mm 30 mm 25 mm 25 mm
Peso de la chapa máx. 900 kg 1900 kg 2360 kg 2960 kg
Descargar
Formato de chapa mín. 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm
Espesor de chapa máx. 30 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Peso de la chapa máx. 1100 kg 1600 kg 2400 kg 2400 kg
LiftMaster Linear, conexión de varias máquinas con tres TruLaser 5060
Conexión de varias máquinas
Con el LiftMaster Linear puede cargar y descargar hasta tres máquinas de mecanizado a la vez. Para el mando y la gestión de todos los componentes durante el funcionamiento con varias máquinas se utiliza el software TruTops FMC.
LiftMaster Linear, separación de la rejilla residual
Separación de la rejilla residual de chapas delgadas
El LiftMaster Linear separa rápidamente las piezas terminadas de la rejilla residual. A tal fin, el marco de ventosas incorpora además pinzas expansibles que retiran la rejilla residual de la pala de descarga. Las piezas buenas permanecen en la pala de descarga cerrada y pueden depositarse en un lugar de descarga. A continuación, el marco de ventosas deposita la rejilla residual.
LiftMaster Linear, marco de ventosas
Marco de ventosas / pala
La pala de descarga retira la plancha de chapa mecanizada del cambiador de bandejas y la deposita en el lugar de descarga. El marco de ventosas está provisto de ventosas controlables individualmente, que toman la chapa bruta del lugar de carga y la depositan en el cambiador de bandejas.
LiftMaster Linear, dientes de cinta
Dientes de cinta
Los denominados dientes de cinta posibilitan la descarga de sus piezas de forma con un mínimo de arañazos y con precisión de posicionamiento.
SortMaster
SortMaster
El SortMaster retira, clasifica y apila piezas terminadas cortadas.
TruLaser 5060 con LiftMaster Linear y carro doble
Conexión de varias máquinas con tres TruLaser 5060 y LiftMaster Linear
LiftMaster Linear con la TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber con LiftMaster Linear
Descargas
Servicio y contacto
