El accionamiento Delta Drive patentado hace innecesario el movimiento de la chapa y de la mesa de soporte a lo largo del eje Y. Para ello, por primera vez permite que el cabezal de punzonado ejecute un movimiento de vaivén, es decir, que "vuele”.
Máquina compacta y rentable
La TruMatic 1000 fiber es una máquina láser que punzona agujeros, pliega bridas y conforma roscas. Es la máquina combinada de punzonado y corte por láser más compacta del mundo. La TruMatic 1000 fiber está disponible como solución completa, pero también se puede configurar paso a paso a partir de la punzonadora básica TruPunch 1000 hasta convertirla en una máquina combinada de punzonado y corte por láser. Descubra soluciones inteligentes para la clasificación de piezas y el funcionamiento automático.
Con una máquina TruMatic se beneficiará de todas las ventajas del mecanizado por láser y punzonado.
El accionamiento Delta Drive hace innecesario el movimiento de la chapa y de la mesa de soporte a lo largo del eje Y.
El robusto láser universal TruDisk corta incluso metales no ferrosos con un alto grado de productividad.
La máquina combinada de punzonado y corte por láser más compacta del mundo es un 24% más pequeña que el modelo predecesor.
Las piezas pequeñas cortadas por láser son evacuadas al depósito de piezas buenas garantizando la seguridad del proceso.
El SheetMaster Compact carga y descarga garantizando la seguridad del proceso.
TruMatic 1000 fiber formato mediano
TruMatic 1000 fiber formato grande
Dimensiones | ||
Anchura | 6935 mm 1 | 8082 mm 1 |
Profundidad | 6281 mm 1 | 7780 mm 1 |
Altura | 2207 mm 1 | 2195 mm 1 |
Sucesión máx. de punzonado | ||
Punzonado (E = 1 mm) | 600 1/min | 600 1/min |
Marcado | 1000 1/min | 1000 1/min |
Zona de trabajo | ||
Funcionamiento de punzonado eje x | 2500 mm | 3000 mm |
Funcionamiento de punzonado eje y | 1250 mm | 1500 mm |
Funcionamiento del láser eje x | 2500 mm | 3000 mm |
Funcionamiento del láser eje y | 1250 mm | 1500 mm |
Funcionamiento combinado eje x | 2035 mm | 2535 mm |
Funcionamiento combinado eje y | 1250 mm | 1500 mm |
Espesor máx. de chapa | 6,4 mm | 6,4 mm |
Peso máx. de la pieza | 150 kg | 230 kg |
Fuerza máx. de punzonado | 165 kN | 165 kN |
Útiles | ||
Tiempo de cambio del útil, MultiTool | 2,4 s | 2,4 s |
Número de útiles/garras | 17 Piezas / 3 Piezas | 21 Piezas / 3 Piezas |
Datos específicos del láser - TruDisk 3001 | ||
Potencia láser máx. | 3000 W | 3000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 6 mm | 6 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 6 mm | 6 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 5 mm | 5 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 6 mm | 6 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 6 mm | 6 mm |
Evacuación de piezas | ||
Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas láser | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Valores de consumo | ||
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 3001 | 9 kW | 9 kW |
Desconexión automática activada - TruDisk 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Numerosas soluciones y funciones innovadoras convierten a la TruMatic 1000 fiber en el modelo ideal para acceder al punzonado y mecanizado por láser.
El accionamiento Delta Drive desacopla el punzón y la matriz, posibilitando así nuevas aplicaciones de punzonado. Un aspecto destacado del funcionamiento de punzonado y mecanizado por láser es la evacuación de piezas pequeñas cortadas por láser garantizando la seguridad del proceso. El útil superior punzona ligeramente desplazado, de modo que las piezas pequeñas no caen en el recipiente de chatarra a través de la matriz, sino que se deslizan sobre una rampa de piezas hasta recipientes dispuestos al efecto.
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 mm x 180 mm. Las piezas buenas llegan mediante una rampa a un depósito de almacenamiento intermedio. Bajo la máquina se encuentran cuatro cajas distintas. El depósito de almacenamiento intermedio se aproxima al recipiente adecuado y vierte las piezas en su interior.
En función de sus necesidades, puede escoger entre mesas de cepillos y mesas de bolas.
Antes del cambio de útil, esta función comprueba si realmente se ha punzonado la chapa. De este modo, la máquina detecta precozmente una posible rotura del punzón y transmite esta información al operario. La función "Smart Punch Monitoring” evita los desechos, especialmente durante los turnos de noche y fin de semana.
Las piezas que se evacuan a través de la trampilla de gran tamaño pueden transportarse hasta cajas mediante cintas transportadoras.
El dispositivo de evacuación de virutas transporta automáticamente las pepitas de punzonado a un contenedor.
Si desea utilizar la máquina en la red láser, puede equipar el láser con una salida adicional. En la red láser, un TruDisk abastece varias máquinas TRUMPF.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
Performance Cockpit
Alcance un nuevo nivel de transparencia en el uso de sus máquinas: el Performance Cockpit basado en Internet le permite tener siempre a la vista los valores característicos más importantes en relación con la productividad de las máquinas, los materiales y útiles empleados, así como los programas de producción ejecutados.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Con un portaútiles para hasta diez unidades de alojamiento, aumentará la productividad de su punzonadora o máquina combinada de punzonado y corte por láser, especialmente en caso de punzonados pequeños.
Plegados de 90° con distintas longitudes de hasta 55 mm: el mecanizado con el MultiBend le permite prescindir de una fase de trabajo adicional en la máquina de plegado.
Le permite evacuar piezas pequeñas cortadas por láser garantizando la seguridad del proceso, y al mismo tiempo separa las piezas buenas de las residuales.
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
Nuestras soluciones de automatización mejoran la claridad de sus procesos. Los empleados pueden concentrarse en sus tareas principales y los clientes le valorarán como un proveedor fiable. Trabajará de forma más rentable y aumentará sus márgenes de maniobra financieros.
Carga + Descarga
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales. Así, de ser necesario, la máquina trabaja de forma completamente automatizada, con una capacidad de carga de hasta tres toneladas. Esto aumenta la productividad y, además, alivia al operario.
Descarga + clasificación
El SortMaster Compact descarga y clasifica automáticamente las piezas de su máquina combinada de punzonado y corte por láser. Las ventosas controlables individualmente permiten una retirada óptima de las piezas, especialmente en el caso de piezas pequeñas y complejas. Gracias a su mínima superficie de montaje, no se necesita espacio adicional.
Notas a pie de página- Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.
