Total accesibilidad gracias a su concepto inteligente de protección del rayo
Mecanizado de tubos, más rápido que nunca
La TruLaser Tube 5000 fiber explota los puntos fuertes del láser de estado sólido como ninguna otra máquina lo había hecho antes. De cara a los usuarios esto se traduce en unos tiempos de mecanizado breves para gran variedad de tubos y perfiles. La última versión de la máquina convence todavía más: es más productiva, mecaniza tubos más pesados y corta material más grueso con una potencia láser superior. ¡Convénzase usted mismo!
Gracias a RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños.
La TruLaser Tube 5000 fiber presenta una accesibilidad óptima gracias a su diseño abierto.
Mediante la técnica de sujeción de la TruLaser Tube 5000 fiber podrá producir tubos en toda la zona de sujeción sin reequipar la máquina.
El láser de estado sólido TruDisk y unos datos de corte de alta calidad permiten lograr resultados óptimos.
La opción de corte biselado permite realizar cortes de alta calidad de hasta 45º.
Durante el proceso de mecanizado completo, una moderna unidad sensora garantiza una ejecución sin dificultades.
Elimine otra fase de trabajo: la TruLaser Tube 5000 fiber incorpora roscas.
La ampliación del circuito exterior ofrece más espacio libre en el mecanizado de tubos redondos y rectangulares.
Muebles
Más posibilidades para diseñadores: la TruLaser Tube 5000 fiber corta tubos y perfiles con gran precisión, garantizando productos de alta calidad y exigencia.
Construcción de tiendas
Independientemente de si se trata de producción individual o producción en serie: el corte de tubos por láser garantiza la mayor flexibilidad en el diseño de muebles para tiendas.
Máquinas agrícolas
La TruLaser Tube 5000 fiber puede mecanizar tubos de chapas muy gruesas. Esto es ventajoso para los fabricantes de componentes de máquinas agrícolas.
Máquinas deportivas
Las soluciones automatizadas de la TruLaser Tube 5000 fiber permiten en la fabricación una eficiente producción de componentes de alta calidad como, por ejemplo, de las máquinas deportivas. El láser sirve en este proceso para el mecanizado de tubos preciso y a largo plazo.
Fabricación de máquinas y equipos
Los ingenieros sustituyen u optimizan las construcciones de chapa con las posibilidades que ofrece la tecnología de corte de tubos por láser. Los diseñadores técnicos combinan de manera inteligente tubo y chapa.
Tubo redondo | |
Diámetro exterior máx. | 152 mm |
Diámetro exterior máx. (opcional) | 170 mm 1 |
Perfil rectangular | |
Longitud máx. de los lados y diámetro de la circunferencia envolvente | 152 mm / 170 mm |
Longitud máx. de los lados y diámetro de la circunferencia envolvente (opcional) | 180 mm / 180 mm 2 |
Longitud máx. de material en bruto para carga automática | |
con LoadMaster Tube de 6,5 m | 6500 mm |
con LoadMaster Tube de 8,0 m | 8000 mm 3 |
Longitud de la pieza terminada | |
Con unidad de descarga 3 m | 3000 mm |
Con unidad de descarga 3 m + 1,5 m | 4500 mm 3 |
Con unidad de descarga 6,5 m | 6500 mm 3 |
Con unidad de descarga 6,5 m + 1,5 m | 8000 mm 3 |
Peso de la pieza | |
Peso máx. por tramo (estándar/opcional) | 25 kg/m / - kg/m |
Peso máx. del material bruto con carga automática | |
con LoadMaster Tube 6,5 m | 162,5 kg |
con LoadMaster Tube 8,0 m | 200 kg |
Datos específicos del láser - TruDisk 3001 | |
Potencia láser máx. | 3000 W |
Espesor del material máx. acero de construcción | 8 mm |
Espesor del material máx. acero inoxidable | 5 mm |
Espesor del material máx. aluminio | 6 mm |
Espesor máx. del material cobre | 4 mm |
Espesor máx. del material latón | 4 mm |
Datos específicos del láser - TruDisk 4001 | |
Potencia láser máx. | 4000 W |
Espesor del material máx. acero de construcción | 10 mm |
Espesor del material máx. acero inoxidable | 6 mm |
Valores de consumo - TruDisk 3001 | |
Consumo de potencia medio durante la producción | 9 kW |
Valores de consumo - TruDisk 4001 | |
Consumo de potencia medio durante la producción | 10 kW |
Autonomía
Con Smart Profile Detection carga automáticamente incluso perfiles con geometrías exigentes.
SeamLine Tube identifica cordones de soldadura o marcas, para alinear cada tubo correctamente en la máquina. La función también puede escanear opcionalmente el lado interior del tubo.
Productividad
Con RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños. Sobre todo en los materiales finos esto se refleja en un enorme plus de la productividad para su fabricación.
Ampliar la gama de mecanizado
Amplíe su gama de piezas mediante cortes oblicuos de alta calidad de hasta 45º.
Opcionalmente, la TruLaser Tube 5000 fiber se encarga de incorporar roscas, integrando así un paso del proceso. Usted elige, ya que en el portaútiles estandarizado puede introducir hasta ocho útiles para la incorporación de roscas.
Fabricación aún más flexible: con la nueva técnica de sujeción tendrá aún más libertad de movimiento con respecto a la circunferencia envolvente de los tubos cilíndricos.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
Con la estrategia de cabezal de corte único puede mecanizar con el láser varios tipos de material y grosor sin necesidad de cambiar el cabezal de corte.
Su máquina coopera: los sensores detectan si una pieza se ha evacuado correctamente.
Basta una mirada: gracias a la nueva función Condition Guide, usted conoce en todo momento el estado de su máquina. Un sistema de semáforo indica el estado de elementos importantes que influyen en la capacidad de corte de la máquina. En caso necesario, Condition Guide le ofrece recomendaciones de acción. Los diagramas de proceso permiten pronosticar fácilmente cuándo podría ser necesaria una acción. Esto posibilita una planificación eficiente de las tareas de mantenimiento.
Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el almacén de tubos.
El acoplamiento magnético con fuelle protege el cabezal de corte. En caso de colisión, el cabezal de corte se desvía, lo que evita daños estructurales. A continuación se puede volver a mover manualmente a la posición de partida. De este modo, al poco tiempo se puede continuar la producción.
Rapidez y seguridad del proceso: así identificará con láser las piezas con un código industrial 2D estandarizado.
Las mesas de la cinta a una altura ergonómica facilitan la descarga de tubos y perfiles. Adicionalmente sirven de reserva práctica de materiales.
Calidad
Se acabaron los ajustes manuales: el mecanismo de reglaje FocusLine mantiene constante la posición del foco del láser y la ajusta automáticamente al material.
Mediante PierceLine se gestiona y monitoriza el proceso de penetración. El proceso de penetración se finaliza tan pronto como el material se separe por completo. Esto da lugar a resultados más precisos y tiempos de mecanizado más cortos.
TruTops Tube
Mecanice incluso construcciones tubulares complejas con una gran eficiencia y rapidez con TruTops Tube, el software con el módulo de diseño 3D integrado que garantiza suma precisión y una alta seguridad de fabricación.
Programming Tube
En unos segundos, el software de programación Programming Tube crea los programas CN. La interfaz de usuario de diseño claro facilita el procesamiento. El programa ya incluye asistencia para el diseño de las uniones.
TruTops Monitor
Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
TRUMPF Apps máquinas
Utilice sus parámetros de máquina: con las aplicaciones de máquinas TRUMPF tiene acceso directo al mundo de TruConnect, la red digital de TRUMPF. Analice sus datos y haga que su fabricación sea más eficiente.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Cargar
Con la unidad de carga LoadMaster Tube minimizará los tiempos de preparación. La práctica cavidad de agrupación de tubos pone a disposición el material bruto de forma automatizada. Opcionalmente también es posible una instalación de la LoadMaster en la parte delantera de la máquina. Esto le permite adaptar de forma óptima el diseño de la máquina a su flujo de material.
Notas a pie de página- Los tubos redondos con un diámetro entre 152 mm y 170 mm solo pueden cargarse manualmente.
- Solo pueden cargarse de forma manual los perfiles rectangulares con una longitud del lado de >152,4 mm
- Valor para los modelos ampliados (opción)
