Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruLaser Tube 5000, máquina versátil y productiva para el mecanizado de tubos
Máquina cortadora de tubos por láser
TruLaser Tube 5000
La máquina universal y productiva
TruLaser Tube 5000
Cortes oblicuos hasta 45º
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Datos técnicos
    • Equipamiento
    • Software
    • Automatización
    • Más Menos
    Máquina versátil para el mecanizado de tubos
    TruLaser Tube 5000 garantiza un buen comienzo en el mundo del mecanizado de tubos por láser. La máquina universal sustituye procesos convencionales como el serrado, el taladrado, el fresado o el punzonado. Debido a su diseño probado a nivel mundial puede confiar en su elevada productividad. Podrá realizar con total flexibilidad y sucesivamente diferentes pedidos de piezas con distintos diámetros envolventes y tamaños del lote.
    Cortes oblicuos de alta calidad
    La opción de corte biselado permite realizar cortes de alta calidad de hasta 45º y ofrece así una amplia gama de piezas.
    Más información
    Elevada seguridad del proceso
    Durante el proceso de mecanizado completo, una moderna unidad de sensor garantiza una ejecución a la perfección.
    Resultado de corte óptimo
    El láser de CO2 TruFlow y unos datos de corte de alta calidad permiten lograr resultados óptimos.
    Carga automática de perfiles especiales
    Gracias a LoadMaster y Smart Profile Detection también es posible cargar automáticamente perfiles especiales.
    Más información
    Mecanizado preciso
    La técnica de sujeción autocentrante con control de los sensores se adapta a la geometría de tubo correspondiente.
    La máquina versátil y productiva
    Smart Profile Detection: carga completamente automatizada y de manera fácil
    TruLaser Tube 5000, estación de mecanizado cerrada
    El proceso de mecanizado siempre a la vista
    A través de la gran ventanilla se puede ver óptimamente el proceso de mecanizado.
    TruLaser Tube 5000, opción de corte oblicuo
    TruLaser Tube 5000 con corte biselado.
    Mandril de sujeción autocentrante
    Los mandriles de sujeción que protegen el material posicionan y sujetan sus tubos. La técnica de sujeción autocentrante con permanente control de los sensores se adapta a cualquier geometría de tubo. Así se beneficia de una alta precisión de las piezas.
    TruLaser Tube 5000, estación de mecanizado abierta
    Buena accesibilidad
    El sofisticado diseño abierto y ergonómico de la máquina hace que su máquina disponga de perfecta accesibilidad.
    Fabricación de muebles
    Muebles
    Más posibilidades para los diseñadores: la máquina TruLaser Tube 5000 corta tubos y perfiles con gran precisión. Esto permite la fabricación de productos de alta calidad y exigencia.
    Construcción de tiendas
    Independientemente de si se trata de producción individual o producción en serie: el corte de tubos por láser garantiza la mayor flexibilidad en el diseño de muebles para tiendas.
    Fabricación de máquinas agrícolas
    Máquinas agrícolas
    La TruLaser Tube 5000 puede mecanizar tubos de chapas muy gruesas. Esto es ventajoso para los fabricantes de componentes de máquinas agrícolas.
    Máquinas deportivas
    Máquinas deportivas
    Las soluciones automatizadas de la máquina TruLaser Tube 5000 permiten la producción eficiente en serie de componentes de alta calidad como, por ejemplo, las máquinas deportivas. El láser sirve en este proceso para el mecanizado de tubos preciso y a largo plazo.
    Fabricación de máquinas y equipos
    Los ingenieros sustituyen u optimizan las construcciones de chapa con las posibilidades que ofrece la tecnología de corte de tubos por láser. Los diseñadores técnicos combinan de manera inteligente tubo y chapa.
    TruLaser Tube 5000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 - 8 m
    Tubo redondo
    Diámetro de la circunferencia envolvente (medida nominal) 152 mm 152 mm
    Perfil rectangular
    Longitud máx. de los cantos y diámetro de la circunferencia envolvente por defecto 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Perfiles de tubo
    Peso máx. de material en bruto carga automática (estándar/opcional) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Peso máx. por tramo (estándar/opcional) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Medida nominal longitud de la pieza terminada
    Con unidad de descarga 3 m 3000 mm 3000 mm
    Con unidad de descarga 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    Con unidad de descarga 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    Con unidad de descarga 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Potencia láser máx. 2000 W 2000 W
    Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 8 mm 8 mm
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 4 mm 4 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Potencia láser máx. 2700 W 2700 W
    Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 10 mm 10 mm
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 5 mm 5 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Potencia láser máx. 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Ficha de datos técnicos
    Puede adaptar la máquina TruLaser Tube 5000 a sus necesidades mediante funciones opcionales. La opción de corte biselado amplía, por ejemplo, la gama de piezas mediante cortes oblicuos de hasta 45 grados de alta calidad y FocusLine y PierceLine optimizan los procesos de corte y/o de punzonado.
    Ampliar la gama de mecanizado
    Corte oblicuos de hasta 45 grados
    Amplíe su gama de piezas mediante corte biselado de alta calidad de hasta 45º.
    Autonomía
    Con Smart Profile Detection carga automáticamente perfiles con geometrías exigentes.
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifica cordones de soldadura o marcas para alinear cada tubo correctamente en la máquina. La función también puede escanear opcionalmente el lado interior del tubo.
    TruLaser Tube 5000, varios tipos de material
    Estrategia de cabezal de corte único
    Con la estrategia de cabezal de corte único puede mecanizar con el láser varios tipos de material y grosor sin necesidad de cambiar el cabezal de corte.
    Sistema de sensores
    Su máquina coopera: los sensores detectan si una pieza ha sido evacuada correctamente.
    Calidad
    FocusLine
    Se acabaron los ajustes manuales: el mecanismo de reglaje FocusLine mantiene constante la posición del foco del láser y la ajusta automáticamente al material.
    TruLaser Tube 5000, PierceLine regula el proceso de punzonado
    PierceLine
    Mediante PierceLine se gestiona y monitoriza el proceso de penetración. El proceso de penetración se finaliza tan pronto como el material se separe por completo.
    Esto da lugar a resultados más precisos y tiempos de mecanizado más cortos.
    TruLaser Tube 5000, evacuación de las piezas terminadas con la mesa de la cinta
    Mesas de la cinta
    Las mesas de la cinta a una altura ergonómica facilitan la descarga de tubos y perfiles. Adicionalmente sirven de reserva práctica de materiales.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    Mecanice incluso construcciones tubulares complejas con una gran eficiencia y rapidez con TruTops Tube, el software con el módulo de diseño 3D integrado que garantiza suma precisión y una alta seguridad de fabricación.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
    Software de circuito de proceso
    La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
    LoadMaster Tube para la carga de tubos y perfiles
    Cargar
    Con la unidad de carga LoadMaster Tube minimizará los tiempos de preparación. La práctica cavidad de agrupación de tubos pone a disposición el material bruto de forma automatizada.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    ¿Quiere usted no solo cortar sino también soldar sus tubos y perfiles? En ese caso, consulte más información acerca de nuestro equipo de soldadura por láser TruLaser Cell Serie 1000, especialmente desarrollado para ello.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Corte por láser
    Con el láser conseguirá realizar tareas de corte muy diversas: desde una ranura de corte con precisión de micrómetros en un chip semiconductor hasta un corte de calidad en una chapa de acero de 30 milímetros.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    La máquina de corte de tubos por láser le ofrece una amplia gama de tubos y perfiles posibles, ya que aprovecha los puntos fuertes del láser de estado sólido como ninguna máquina lo ha hecho hasta ahora.
    Servicio técnico y contacto
