Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruLaser Tube 7000, máquina de alta definición flexible para el corte de tubos por láser en XXL
Máquina cortadora de tubos por láser
TruLaser Tube 7000
La máquina flexible de alta definición
TruLaser Tube 7000, corte oblicuo
TruLaser Tube 7000
Corte oblicuo hasta 45º
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Datos técnicos
    • Equipamiento
    • Software
    • Automatización
    • Más Menos
    Corte de tubos en formato XXL por láser
    Con la máquina flexible de alta definición cubre una amplia gama de piezas y abre nuevos campos de aplicación para el corte de tubos por láser. La máquina corta tubos y perfiles de hasta 254 mm de diámetro y con un grosor de chapa de hasta 10 mm en acero de construcción.
    Diámetros de hasta 254 mm
    ¡Mecanice piezas hasta 254 mm de diámetro y con un grosor de la pared de hasta 10 mm en acero de construcción!
    Integración de los procesos posteriores
    La máquina TruLaser Tube 7000 asume adicionalmente otros pasos del proceso como la incorporación de roscas.
    Más información
    Evacuación clasificada de las piezas terminadas.
    En mesas de la cinta desplazables, la unidad de evacuación clasifica sus piezas terminadas en cajas de rejilla o recipientes.
    Más información
    Cortes oblicuos de alta calidad
    La opción de corte oblicuo posibilita cortes oblicuos de hasta 45º de alta calidad
    Más información
    Elevada seguridad del proceso
    Durante el proceso de mecanizado completo, una moderna unidad de sensor garantiza una ejecución a la perfección.
    Resultado de corte bueno y fiable
    El láser de CO2 de la serie TruFlow y unos datos de corte de alta calidad permiten lograr resultados óptimos en cada corte.
    La máquina de alta definición flexible para el corte de tubos en formato XXL por láser
    Cortes oblicuos de hasta 45º
    Opción de dispositivo protector de salpicaduras para captador de chorro pasivo
    TruLaser Tube 7000, opción de corte oblicuo
    TruLaser Tube 7000 con corte biselado
    TruLaser Tube 7000, rodillos de caja de laminación
    Rodillos de caja de laminación automáticos
    Los rodillos de caja de laminación automáticos que protegen y, a la vez, guían lateralmente los tubos, se ajustan automáticamente a los distintos diámetros.
    TruLaser Tube 7000, recorrido de transporte girable hacia dentro
    Recorrido de transporte girable hacia dentro
    Para pequeños tamaños del lote y perfiles especiales utilice el recorrido de transporte girable hacia dentro.
    TruLaser Tube 7000, dispositivo protector de salpicaduras
    Dispositivo protector de salpicaduras
    TruLaser Tube 7000 con dispositivo protector de salpicaduras que protege de la suciedad los lados interiores del tubo.
    Mandril de sujeción autocentrante
    Los mandriles de sujeción que protegen el material posicionan y sujetan sus tubos. La técnica de sujeción autocentrante con permanente control de los sensores se adapta a cualquier geometría de tubo. Así se beneficia de una alta precisión de las piezas terminadas.
    TruLaser Tube 7000: muebles
    Muebles
    Más posibilidades para diseñadores: la máquina TruLaser Tube 7000 corta tubos y perfiles con gran precisión. Esto posibilita la fabricación de productos de la más alta calidad y exigencia.
    TruLaser Tube 7000: construcción de tiendas
    Construcción de tiendas
    Independientemente de si se trata de producción individual o producción en serie: el corte de tubos por láser garantiza la mayor flexibilidad en el diseño de muebles para tiendas.
    TruLaser Tube 7000: máquinas agrícolas
    Máquinas agrícolas
    La TruLaser Tube 7000 fiber puede mecanizar tubos de chapa muy gruesa. Esto es ventajoso para los fabricantes de componentes de máquinas agrícolas.
    TruLaser Tube 7000: máquinas deportivas
    Máquinas deportivas
    Las soluciones automatizadas de la máquina TruLaser Tube 7000 permiten la producción eficiente en serie de componentes de alta calidad como, por ejemplo, las máquinas deportivas. El láser sirve en este proceso para el mecanizado de tubos preciso y a largo plazo.
    TruLaser Tube 7000: fabricación de máquinas y equipos
    Fabricación de máquinas y equipos
    Los ingenieros sustituyen u optimizan construcciones de chapa con las posibilidades que ofrece la tecnología de corte de tubos por láser. Los diseñadores técnicos combinan de manera inteligente tubo y chapa.
    TruLaser Tube 7000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 7000 - 9,2 m
    Tubo redondo
    Diámetro de la circunferencia envolvente (medida nominal) 204 mm 204 mm
    Diámetro de la circunferencia envolvente, opcional (medida nominal) 254 mm 254 mm
    Perfil rectangular
    Longitud máx. de los cantos y diámetro de la circunferencia envolvente por defecto 204 mm / 204 mm 204 mm / 204 mm
    Perfiles de tubo
    Peso máx. de material en bruto carga automática (estándar/opcional) 150 kg / 225 kg 150 kg / 225 kg
    Peso máx. por tramo (estándar/opcional) 25 kg/m / 37,5 kg/m 25 kg/m / 37,5 kg/m
    Medida nominal longitud de la pieza terminada
    Con unidad de descarga 3 m 3000 mm 3000 mm
    Con unidad de descarga 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    Con unidad de descarga 4,5 m 4500 mm 4500 mm
    Con unidad de descarga 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 6000 mm
    Con unidad de descarga 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    Con unidad de descarga 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Potencia láser máx. 2000 W 2000 W
    Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 8 mm 8 mm
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 4 mm 4 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Potencia láser máx. 2700 W 2700 W
    Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 10 mm 10 mm
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 5 mm 5 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 4 mm 4 mm
    TruFlow 3600
    Potencia láser máx. 3600 W 3600 W
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 6 mm 6 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 5 mm 5 mm
    PDF <1MB
    Ficha de datos técnicos
    Puede adaptar el TruLaser Tube 7000 a sus necesidades mediante funciones opcionales.
    Ampliar la gama de mecanizado
    Cortes oblicuos hasta 45º
    Realice cortes oblicuos de hasta 45º de alta calidad.
    TruLaser Tube 7000, paquete tecnológico de roscas
    Paquete tecnológico, roscas
    La máquina TruLaser Tube 7000 puede realizar opcionalmente otros pasos del proceso como la incorporación de roscas. Usted elige: en el portaútiles estandarizado, puede introducir multitud de útiles para la incorporación de roscas.
    Autonomía
    TruLaser Tube con Smart Profile Detection
    Con Smart Profile Detection carga automáticamente incluso perfiles con geometrías exigentes.
    TruLaser Tube 7000, SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifica cordones de soldadura o marcas, para alinear cada tubo correctamente en la máquina. La función también puede escanear opcionalmente el lado interior del tubo.
    TruLaser Tube 5000, varios tipos de material
    Estrategia de cabezal de corte único
    Con la estrategia de cabezal de corte único puede mecanizar con el láser varios tipos de material y de grosor sin cambiar el cabezal de corte.
    Sistema de sensores
    La máquina coopera: los sensores detectan si una pieza se ha evacuado correctamente.
    Evacuación flexible
    En mesas de la cinta desplazables, la unidad de evacuación flexible clasifica sus piezas terminadas como usted desee en cajas de rejilla o recipientes. Las mesas de la cinta a una altura ergonómica facilitan la descarga de tubos y perfiles. Adicionalmente sirven de reserva práctica de materiales.
    Calidad
    FocusLine
    Se acabaron los ajustes manuales: el mecanismo de reglaje FocusLine mantiene constante la posición del foco del láser y la ajusta automáticamente al material.
    TruLaser Tube 7000, PierceLine regula el proceso de punzonado
    PierceLine
    Mediante PierceLine se gestiona y monitoriza el proceso de penetración. El proceso de penetración se finaliza tan pronto como el material se separe por completo. Esto da lugar a resultados más precisos y tiempos de mecanizado más cortos.
    TruLaser Tube 700, dispositivo protector de salpicaduras
    El dispositivo protector de salpicaduras evita que la suciedad se acumule en el interior de sus tubos y ahorra así el trabajo de repaso.
    Placeholder
    TruTops Tube
    Mecanice incluso construcciones tubulares complejas con una gran eficiencia y rapidez con TruTops Tube, el software con el módulo de diseño 3D integrado que garantiza suma precisión y una alta seguridad de fabricación.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
    La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
    LoadMaster Tube
    Cargar
    Con la unidad de carga LoadMaster Tube minimizará los tiempos de preparación. La práctica cavidad de agrupación de tubos pone a disposición el material bruto de forma automatizada. Para pequeños tamaños del lote y perfiles especiales se puede utilizar opcionalmente el recorrido de transporte girable hacia dentro.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    ¿Quiere usted no solo cortar sino también soldar sus tubos y perfiles? En ese caso, consulte más información acerca de nuestro equipo de soldadura por láser TruLaser Cell Serie 1000, especialmente desarrollado para ello.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Descubra la máquina universal para el mecanizado de tubos. La máquina de corte de tubos por láser sustituye procesos convencionales como el serrado, el taladrado, el fresado o el punzonado.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    La máquina de corte de tubos por láser le ofrece una amplia gama de tubos y perfiles posibles, ya que aprovecha los puntos fuertes del láser de estado sólido como ninguna máquina lo ha hecho hasta ahora.
    Servicio técnico y contacto
