Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruLaser 3030 fiber, máquina estándar flexible
Máquinas de corte por láser 2D
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber
Máquina estándar flexible
TruLaser 3030 fiber, RotoLas
El dispositivo adicional RotoLas le permite cortar también tubos
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Datos técnicos
    • Equipamiento
    • Software
    • Automatización
    • Más Menos
    La TruLaser 3030 fiber y la TruLaser 3040 fiber son máquinas rápidas para todas sus tareas de corte. Seducen por su flexibilidad y rentabilidad elevadas, que posibilitan un corte rentable en todos los espesores de chapa. El láser de estado sólido TruDisk permite mecanizar metales no ferrosos y además aumenta su productividad en chapa delgada. BrightLine fiber garantiza la máxima calidad de los cantos y facilita la retirada de las piezas, mientras que muchas otras funciones proporcionan un grado óptimo de fiabilidad y rendimiento.
    Mecanizado de tubos
    Utilice RotoLas para cortar tubos y perfiles directamente en su máquina láser de corte plano.
    Saber más
    Resultados óptimos sin concesiones
    BrightLine fiber posibilita una excelente calidad de las piezas y facilita la retirada de las piezas.
    Saber más
    Corte de precisión incluso en acero de construcción grueso
    Mediante la función CoolLine puede crear incluso contornos pequeños en acero de construcción grueso.
    Saber más
    Aprovechamiento de chapas restantes – postproducción sencilla de piezas
    Mediante Drop&Cut puede postproducir piezas con toda facilidad a partir de chapas restantes.
    Saber más
    Aumento de la disponibilidad de la máquina
    Condition Guide monitoriza en todo momento el estado de su máquina.
    Saber más
    Seguridad sin microjoints
    Smart Collision Prevention reduce el riesgo de colisiones durante el corte por láser.
    Saber más
    Detección precisa de la posición
    DetectLine determina la posición de la chapa y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas cortadas.
    Saber más
    Duplique la velocidad de corte
    Con la alta velocidad, ahorrará hasta un 40 % de gas de corte y aumentará su producción de chapas hasta un 100 %.
    Saber más
    TruLaser 3030 fiber
    Mecanizado de tubos
    RotoLas le permite ampliar su gama de piezas añadiendo tubos y perfiles, con una calidad óptima.
    TruLaser 3030 fiber, pieza de acero de construcción delgada
    Pieza de acero de construcción delgada
    En particular en chapa fina, su TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber corta de forma extremadamente rápida.
    TruLaser 3030 fiber, facilidad de retirada de pieza modelo
    Fácil retirada de las piezas
    Con BrightLine fiber, una sofisticada combinación de un sistema óptico especial y las toberas BrightLine con flujo optimizado, junto con otras innovaciones técnicas, la TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber proporciona una calidad máxima de las piezas. La clave: gracias a la elevada calidad de los cantos de corte, sus piezas no se enganchan durante la retirada de las piezas. Esto facilita la retirada de las piezas y ahorra mucho tiempo.
    TruLaser 3030 fiber, metales no ferrosos
    Corte de todos los materiales habituales
    La estructura del TruDisk posibilita el mecanizado de metales no ferrosos con nitrógeno, sin preocuparse por las reflexiones. Además le permite mecanizar chapas cubiertas por láminas.
    TruLaser 3030 fiber, acero de construcción grueso cortado con CoolLine
    Acero de construcción grueso cortado con CoolLine
    El proceso CoolLine enfría selectivamente la pieza de trabajo durante el corte por láser. Esto posibilita nuevas geometrías y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
    TruLaser 3030 fiber
    TruLaser 3040 fiber
    Dimensiones
    Longitud 8800 mm 11400 mm
    Anchura 6010 mm 6730 mm
    Altura 2400 mm 2400 mm
    Velocidad máxima
    Simultáneo 140 m/min 140 m/min
    Zona de trabajo
    Eje X 3000 mm 4000 mm
    Eje Y 1500 mm 2000 mm
    Peso máx. de la pieza 900 kg 1700 kg
    Datos específicos del láser - TruDisk 3001
    Potencia láser máx. 3000 W 3000 W
    Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 20 mm 20 mm
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 15 mm 15 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 15 mm 15 mm
    Espesor máx. de la chapa de cobre 6 mm 6 mm
    Espesor máx. de la chapa de latón 6 mm 6 mm
    Datos específicos del láser - TruDisk 4001
    Potencia láser máx. 4000 W 4000 W
    Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 25 mm 25 mm
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 20 mm 20 mm
    Espesor máx. de la chapa de cobre 8 mm 8 mm
    Espesor máx. de la chapa de latón 8 mm 8 mm
    Datos específicos del láser - TruDisk 6001
    Potencia láser máx. 6000 W 6000 W
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 25 mm 25 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 25 mm 25 mm
    Espesor máx. de la chapa de cobre 10 mm 10 mm
    Espesor máx. de la chapa de latón 10 mm 10 mm
    Valores de consumo
    Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
    Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 4001 15 kW 15 kW
    Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
    PDF <1MB
    Ficha de datos técnicos
    Seguridad del proceso
    AdjustLine
    AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario puede activar o desactivar AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
    Protección anticolisión
    La protección anticolisión para su cabezal de corte garantiza la máxima seguridad del proceso. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias a la mayor disponibilidad de la máquina. En caso de colisiones se evitan desperfectos en el cabezal de corte.
    CoolLine
    CoolLine
    El acero de construcción se calienta a temperaturas especialmente elevadas durante el corte por láser, y puede llegar a fundirse de forma descontrolada. Esto no sucede con CoolLine. Durante el mecanizado y por medio de toberas con orificios precisos, el cabezal de corte pulveriza niebla de agua circularmente alrededor del rayo láser sobre la pieza de trabajo. La energía de evaporación del agua enfría el material alrededor del rayo láser. CoolLine posibilita así nuevas geometrías y un anidamiento más compacto, y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
    Comprobación online del estado del cristal de protección
    Unos cristales de protección limpios mantienen su calidad de corte a un nivel constantemente elevado. Para indicarle cuándo debe cambiar los cristales de protección, un sensor monitoriza permanentemente el estado del cristal de protección. La limpieza y el cambio se llevan a cabo solo en caso necesario, ahorrando así costes.
    Flexibilidad
    RotoLas
    El dispositivo adicional RotoLas le permite mecanizar adicionalmente tubos en su máquina de corte por láser 2D, e incluso esquinas de tubos cuadrangulares. En muy poco tiempo puede convertir su máquina láser de corte plano a mecanizado de tubos. Un sistema de aplicación flexible introduce los diversos tubos y perfiles de forma totalmente segura. Cuenta además con la ayuda del software de programación TruTops Tube, que calcula con exactitud la velocidad de corte y el movimiento de avance del eje Z.
    Autonomía
    Smart Collision Prevention reduce al mínimo el riesgo de colisiones durante el corte por láser. Monitorizando los contornos de piezas, el proceso identifica las piezas que están en peligro volcar. Genera una estrategia de ejecución óptima para el pedido de piezas concreto: el láser esquiva con habilidad las piezas en peligro de vuelco. Estas no se cortan hasta haberse eliminado el peligro de colisión. Esto le permite prescindir por completo del uso de microjoints. De este modo se ahorra el costoso trabajo de repaso.
    DetectLine
    Un sistema de cámara determina con exactitud la posición de las chapas introducidas y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas ya cortadas. Además, DetectLine mide automáticamente un peine de foco cortado y ajusta la posición del foco.
    Calidad
    TruLaser 3030 fiber, BrightLine fiber
    BrightLine fiber
    BrightLine fiber convierte el láser de estado sólido en una herramienta universal: la función le proporciona unos resultos de corte excelentes a lo largo de todo el margen de espesor de la chapa. Además se conservan todas las ventajas del láser de estado sólido durante el mecanizado de chapas delgadas, en especial las altas velocidades.
    PierceLine
    PierceLine monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
    TruLaser 3030 fiber, paquete Performance
    Paquete Performance
    Las innovadoras toberas Performance y los datos de corte optimizados del paquete Performance le proporcionan dos grandes ventajas durante el corte por fusión de chapa delgada: un salto de calidad y un aumento sustancial de la productividad.
    Productividad
    Equipamiento de alta velocidad
    HighSpeed
    Rápido y ahorrativo, sin que la calidad se vea reducida: con Highspeed batirá récords en el corte por nitrógeno con el láser de estado sólido. Así puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio, así como la velocidad de avance. Además, un diseño de toberas especial reduce su consumo de gas de corte en hasta un 40 % y previene incluso la formación de rebabas en contornos de borde afilado.
    Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
    TruLaser 3030 fiber, Condition Guide
    Condition Guide
    Basta una mirada: gracias a la nueva función Condition Guide, usted conoce en todo momento el estado de su máquina. Un sistema de semáforo indica el estado de elementos importantes que influyen en la capacidad de corte de la máquina. En caso necesario, Condition Guide le ofrece recomendaciones de acción. Los diagramas de proceso permiten pronosticar fácilmente cuándo podría ser necesaria una acción. Esto posibilita una planificación eficiente de las tareas de mantenimiento.
    Dot Matrix Code
    La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina de corte plano aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
    MobileControl App
    Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el área de limpieza.
    Drop&Cut
    Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma sencilla, intuitiva y eficiente. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Puede posicionar en la chapa restante tantas geometrías de pieza como desee. Esto ahorra mucho tiempo durante la postproducción de piezas individuales. Permite prescindir de pasos del proceso laboriosos, tales como el alineamiento de la chapa, la medición de la posición de chapa o el desplazamiento del punto cero.
    TruTops Boost
    Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
    TruTops Monitor
    Reduzca los tiempos de parada. Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
    La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
    Puede escoger de entre un amplio sistema modular los componentes de automatización adecuados para su máquina de corte por láser. Desde la carga semiautomática hasta la célula de mecanizado totalmente automática con enlace con un almacén, TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
    LoadMaster
    Cargar
    Su acceso a la automatización: el LoadMaster permite la carga automática de chapas brutas en su máquina.
    LiftMaster Compact
    Carga y descarga
    El compacto LiftMaster Compact carga y descarga su máquina de forma totalmente automática y extraordinariamente rápida. El LiftMaster Linear Basic le brinda la posibilidad de conectar varias máquinas.
    LiftMaster
    Carga y descarga / Clasificación de piezas
    La solución de automatización LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones. Carga y descarga, pero también es adecuada para la manipulación de bandejas o la retirada de las piezas. El LiftMaster Sort separa, además, las piezas terminadas de la rejilla residual y LiftMaster Store y LiftMaster Store Linear conectan su máquina directamente con el almacén. El SortMaster clasifica automáticamente piezas terminadas.
    PalletMaster Tower
    Funcionamiento con palets auxiliares
    El PalletMaster Tower permite la manipulación flexible del material las 24 horas. Combina el cambio automatizado de bandejas con una tecnología de almacenamiento compacta.
    TruStore Serie 1000
    Sistema de almacenamiento
    Con los sistemas de almacenamiento de la TruStore Serie 1000 y TruStore Serie 3000 puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Limpiador de parrillas
    Con el limpiador de parrillas, limpie la bancada de parrillas de su máquina láser 2D varias veces y con rapidez. Así podrá utilizar los listones durante un periodo considerablemente más largo.
    Máquinas combinadas de punzonado y corte por láser
    Las ventajas combinadas del punzonado y mecanizado de láser: las máquinas combinadas de TRUMPF producen una amplia gama de piezas en series pequeñas o grandes.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Máquinas de corte por láser 3D
    ¿Quiere cortar componentes 3D, perfiles o tubos? Como pioneros en el mecanizado por láser en 3D, TRUMPF ofrece máquinas de corte por láser 3D adecuadas para su aplicación.
    Servicio técnico y contacto
