TruLaser Serie 3000 fiber, una máquina estándar flexible
Máquinas de corte por láser 2D
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber
Máquina estándar flexible
La TruLaser 3030 fiber, la TruLaser 3040 fiber, la TruLaser 3060 fiber y la TruLaser 3080 fiber son las máquinas perfectas para realizar de forma rápida todas sus tareas de corte. Seducen por su flexibilidad y rentabilidad elevadas, que posibilitan un corte rentable en todos los espesores de chapa. El láser de estado sólido TruDisk permite mecanizar metales no ferrosos y además aumenta su productividad en chapa fina y chapa gruesa. BrightLine fiber garantiza la máxima calidad de los cantos y facilita la retirada de las piezas, mientras que muchas otras funciones proporcionan un grado óptimo de fiabilidad y rendimiento.
Resultados óptimos sin concesiones
BrightLine fiber posibilita una excelente calidad de las piezas y facilita la retirada de las piezas.
Corte de precisión incluso en acero de construcción grueso
Mediante la función CoolLine puede crear incluso contornos pequeños en acero de construcción grueso.
Aprovechamiento de chapas restantes – postproducción sencilla de piezas
Mediante Drop&Cut puede postproducir piezas con gran facilidad a partir de chapas residuales.
Manejo de la máquina sencillo
La navegación por el menú resulta muy intuitiva en la pantalla grande. Los parámetros de corte integrados aumentan la fiabilidad de los procesos.
Aumento de la disponibilidad de la máquina
Condition Guide monitoriza en todo momento el estado de su máquina.
Seguridad sin microjoints
Smart Collision Prevention reduce el riesgo de colisiones durante el corte por láser.
Detección precisa de la posición
DetectLine determina la posición de la chapa y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas cortadas.
Highspeed y Highspeed Eco
Un nuevo diseño de tobera reduce el consumo de nitrógeno hasta un 60 % con un rendimiento doble.
TruLaser 3030 fiber: fiable día y noche. La célula de mecanizado de alto rendimiento con sistemas de asistencia inteligentes
TruLaser 3030 fiber: la máquina estándar flexible
TruLaser: proceso de corte estándar
Nanojoints: corte por láser fiable en los procesos y clasificación sencilla de componentes
EdgeLine Bevel
Corte por láser fiable en los procesos
A diferencia de los microjoints, los nanojoints solo fijan el componente a la rejilla residual mediante un pequeño punto de parada en el extremo inferior de la ranura de corte. Esto conduce a una fiable ejecución de las planchas en los procesos, ya que se evita la inclinación de los componentes. El deterioro en el contorno en el extremo inferior de la ranura de corte es mínimo y puede liberar sus componentes de la rejilla residual más fácilmente. Los nanojoints le permiten anidar más estrechamente: utilizará sus recursos de forma más eficiente y se beneficiará de una mayor productividad.
Comparación de los nanojoints y los microjoints
Los nanojoints permiten un mecanizado fiable de sus componentes en los procesos y eficiente en cuanto a recursos: mayor productividad, mejor calidad de las piezas y mayor facilidad de retirada de las piezas gracias a la mínima fijación en la rejilla residual. En muchos casos se descarta la necesidad de cualquier trabajo de repaso. Sus pedidos se pueden procesar de forma muy productiva, independientemente de la geometría de los componentes.
Por el contrario, los microjoints fijan el componente en todo el espesor de la chapa con una banda de retención en la rejilla residual. Mientras que la fiabilidad en los procesos en el procesamiento de sus pedidos también se da con los microjoints, el deterioro visible en el contorno en la mayoría de los casos requiere un exhaustivo repaso manual de los componentes. La retirada de las piezas es más compleja con espesores de chapa finos y casi imposible con espesores de chapa medios.
Pieza de acero de construcción delgada
Su TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber corta de forma extremadamente rápida, en especial al trabajar con chapa fina.
Fácil retirada de las piezas
Con BrightLine fiber; una sofisticada combinación de un sistema óptico especial, las toberas BrightLine con flujo optimizado y otras innovaciones técnicas; la TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber produce piezas de máxima calidad. La clave: gracias a la elevada calidad de los bordes de corte, sus piezas no se enganchan durante la retirada de las piezas. Esto facilita la retirada de las piezas y ahorra mucho tiempo.
Corte de todos los materiales habituales
La estructura del TruDisk posibilita el mecanizado de metales no ferrosos con nitrógeno, sin preocuparse por las reflexiones. Además le permite mecanizar chapas cubiertas por láminas.
Acero de construcción grueso cortado con CoolLine
El proceso CoolLine enfría selectivamente la pieza de trabajo durante el corte por láser. Esto posibilita nuevas geometrías y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
Dimensiones
Longitud 9229 mm 11200 mm 15450 mm 19620 mm
Anchura 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
Altura 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Peso
Peso máquina base 11700 kg 14300 kg 19800 kg 21850 kg 1
Velocidad máxima
Simultáneo 170 m/min 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Zona de trabajo
Eje X 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Eje Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
Peso máx. de la pieza - - - -
Peso de la pieza máx. sin cambiador de palets de carga pesada 4710 kg
Peso de la pieza máx. con cambiador de palets de carga pesada 7850 kg
Peso de la pieza máx. en ambos palets sin cambiador de palets de carga pesada 9420 kg 2
Peso de la pieza máx. en ambos palets con cambiador de palets de carga pesada 9420 kg 2
Datos específicos del láser - TruDisk 4001
Potencia láser máx. 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 25 mm 25 mm 25 mm 20 mm
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa - - - 25 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 6001
Potencia láser máx. 6000 W 6000 W 6000 W 6000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 8001
Potencia láser máx. 8000 W 8000 W 8000 W 8000 W
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 10001
Potencia láser máx. 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 12001
Potencia láser máx. 12000 W 12000 W 12000 W 12000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Valores de consumo
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 4001 13 kW 13 kW 13 kW 13 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 6001 15 kW 15 kW 15 kW 15 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 8001 17 kW 17 kW 17 kW 17 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 10001 22 kW 22 kW 22 kW 19 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW 25 kW
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
Protección anticolisión
La protección anticolisión para su cabezal de corte garantiza la máxima seguridad del proceso. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias a la mayor disponibilidad de la máquina. En caso de colisiones se evitan desperfectos en el cabezal de corte.
CoolLine
El acero de construcción se calienta a temperaturas especialmente elevadas durante el corte por láser, y puede llegar a fundirse de forma descontrolada. Esto no sucede con CoolLine. Durante el mecanizado y por medio de toberas con orificios precisos, el cabezal de corte pulveriza niebla de agua circularmente alrededor de haz láser sobre la pieza de trabajo. La energía de evaporación del agua enfría el material alrededor del haz láser. CoolLine posibilita así nuevas geometrías y un anidamiento más compacto, y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
Comprobación online del estado del cristal de protección
Unos cristales de protección limpios mantienen su calidad de corte a un nivel constantemente elevado. Para indicarle cuándo debe cambiar los cristales de protección, un sensor monitoriza permanentemente el estado del cristal de protección. La limpieza y el cambio se llevan a cabo solo en caso necesario, ahorrando así costes.
AdjustLine
AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario puede activar o desactivar AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
Sorting Guide
Sorting Guide es un sistema de asistencia basado en cámaras que ayuda al operario en la extracción y la clasificación de piezas de chapa. Marca las piezas con colores según el pedido del cliente o el proceso de seguimiento. Así, el operario puede examinar las piezas cortadas en los palets de una manera sencilla, rápida y sin errores.
Drop&Cut
Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma sencilla, intuitiva y eficiente. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Puede posicionar en la chapa restante tantas geometrías de pieza como desee. Esto ahorra mucho tiempo durante la postproducción de piezas individuales. Permite prescindir de pasos del proceso laboriosos, tales como el alineamiento de la chapa, la medición de la posición de chapa o el desplazamiento del punto cero.
MobileControl App
Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el área de limpieza.
Dot Matrix Code
La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina de bancada plana aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
La interfaz de usuario, distinguida en múltiples ocasiones, hace que la máquina sea especialmente sencilla de manejar. Las tareas se completan notablemente más rápido. A través de la pantalla táctil se pueden programar nuevas funciones de forma intuitiva.
Flexibilidad
EdgeLine Bevel
Con el nuevo proceso EdgeLine Bevel, puede introducir chaflanes y avellanados directamente en los componentes en la máquina. Esto le ahorra pasos adicionales del proceso. La programación sencilla y rápida favorece la diversidad de aplicaciones. Esto le permite mecanizar chaflanes con diferentes ángulos y avellanados en varios tamaños.
RotoLas
El dispositivo adicional RotoLas le permite mecanizar adicionalmente tubos y perfiles en su máquina de corte por láser 2D. En muy poco tiempo puede convertir su máquina de mecanizado de lecho plano a mecanizado de tubos. Un sistema de aplicación flexible introduce los diversos tubos y perfiles de forma totalmente segura. De este modo, hace posible el mecanizado de tubos y perfiles en formato XXL de hasta 370 mm de círculo de envolvente.
Autonomía
Podrá prescindir casi completamente del uso de microjoints. De este modo se ahorra el costoso trabajo de repaso. También es posible la descarga automática de las piezas, ya que no se vuelcan.
DetectLine
Un sistema de cámara determina con exactitud la posición de las chapas introducidas y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas ya cortadas. Además, DetectLine mide automáticamente un peine de foco cortado y ajusta la posición del foco.
Calidad
BrightLine fiber
BrightLine fiber convierte el láser de estado sólido en una herramienta universal: la función le proporciona unos resultos de corte excelentes a lo largo de todo el margen de espesor de la chapa. Además se conservan todas las ventajas del láser de estado sólido durante el mecanizado de chapas delgadas, en especial las altas velocidades.
PierceLine
PierceLine monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
Pack de corte Gasmix
Con el paquete de corte Gasmix, le proporcionamos datos de corte para optimizar la calidad de sus piezas. El uso de una mezcla de gas de nitrógeno y oxígeno en combinación con una alta potencia de láser mejora la calidad de las piezas en acero de construcción y aluminio. Según el tipo de material, la aleación y la calidad del material, se puede reducir la rebaba del componente cortado por láser.
Productividad
HighSpeed
Rápido y ahorrativo, sin que la calidad se vea reducida: con Highspeed batirá récords en el corte por nitrógeno con el láser de estado sólido. Así puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio, así como la velocidad de avance. Además, un diseño de toberas especial reduce su consumo de gas de corte en hasta un 40 % y previene incluso la formación de rebabas en contornos de borde afilado.
Highspeed Eco
Extremadamente rápido, extremadamente ahorrativo: con este proceso Highspeed puede reducir su consumo de gas de corte en el corte por nitrógeno en hasta un 60 %. Esto es posible gracias a un diseño de toberas patentado. Al mismo tiempo, con Highspeed Eco, puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio y aumentar la velocidad de avance en hasta un 100 %. Y esto sin que la calidad se vea afectada. Highspeed Eco evita incluso la formación de rebabas en contornos de bordes afilados. El proceso descubre nuevos espesores de chapa para el mecanizado con nitrógeno.
TruDisk 8001: un robusto láser de estado sólido
Aprovechar al máximo la potencia láser
Para que el kilovatio también llegue a la chapa; con las máquinas de TRUMPF, también aprovecha plenamente altas potencias láser. El láser TruDisk con hasta 12 kW garantiza no solo elevados avances, sino que que también mecaniza la pieza de forma completamente productiva. Esta combinación perfecta de potencia láser, diseño de la máquina y funciones inteligentes proporciona las mejores piezas en el mínimo tiempo de procesamiento. Esto es así tanto para el corte por fundición como para el corte térmico, así como para aplicaciones más complicadas como, por ejemplo, perfiles finos o chapas gruesas.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Puede escoger de entre un amplio sistema modular los componentes de automatización adecuados para su máquina de corte por láser. Desde la carga semiautomática hasta la célula de mecanizado totalmente automática con enlace con un almacén, TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
Cargar
Su acceso a la automatización: el LoadMaster permite la carga automática de chapas brutas en su máquina.
Carga y descarga
El compacto LiftMaster Compact carga y descarga su máquina de forma totalmente automática y extraordinariamente rápida. El LiftMaster Linear Basic le brinda la posibilidad de conectar varias máquinas.
Carga y descarga / Clasificación de piezas
La solución de automatización LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones. Carga y descarga, pero también es adecuada para la manipulación de bandejas o la retirada de las piezas. El LiftMaster Sort separa, además, las piezas terminadas de la rejilla residual y LiftMaster Store y LiftMaster Store Linear conectan su máquina directamente con el almacén. El SortMaster clasifica automáticamente piezas terminadas.
Sistema de almacenamiento
Con los sistemas de almacenamiento de la TruStore Serie 1000 y TruStore Serie 3000 puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades.
Notas a pie de página
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • El peso máximo de la pieza en ambas bandejas es idéntico. Sin embargo, hay diferentes distribuciones del peso de la pieza en las bandejas. Sin cambiador de bandejas pesadas: distribución máx. 30 mm / 30 mm de espesor de la chapa por bandeja y formato. Con cambiador de bandejas pesadas: distribución máx. 50 mm / 10 mm de espesor de la chapa por bandeja y formato.
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Piezas originales Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Tienda electrónica de piezas originales Más información
Descargas
Servicio y contacto
