Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruLaser 3060 fiber, máquina estándar flexible con mecanizado de formatos de gran tamaño y multichapa
Máquinas de corte por láser 2D
TruLaser 3060 fiber
Máquina estándar flexible con mecanizado de formatos de gran tamaño y multichapa
Para grandes tareas
La TruLaser 3060 fiber le permite ampliar su gama de piezas mediante el mecanizado de formatos de gran tamaño en una zona de trabajo de 6 x 2,5 m. Esta máquina no solo le abre la puerta a dimensiones de piezas totalmente nuevas, sino que gracias al láser de disco TruDisk le proporciona unos resultados de corte de calidad extremadamente elevada. Mediante las funciones TRUMPF puede cortar de forma segura incluso acero de construcción grueso, con unos bordes de corte lisos y una retirada de las piezas sencilla. Además, en la generosa zona de trabajo puede procesar sucesivamente hasta cuatro chapas de formato mediano, incluso aunque estas presenten espesores de chapa y materiales distintos.
Mecanizado multichapa
Gracias a la función de mecanizado multichapa, puede mecanizar automática y sucesivamente varias chapas pequeñas en una bandeja.
Formato de gran tamaño de hasta 6 x 2,5 m
Le permite mecanizar chapas de 6 por 2,5 m: más que cualquier otra máquina de esta categoría.
Corte de precisión incluso en acero de construcción grueso
Mediante la función CoolLine puede crear incluso contornos pequeños en acero de construcción grueso.
Resultados óptimos sin concesiones
BrightLine fiber posibilita una excelente calidad de las piezas y facilita la retirada de las piezas.
Aprovechamiento perfecto de chapas restantes – postproducción sencilla de piezas
Mediante Drop&Cut puede postproducir piezas con toda facilidad a partir de chapas de rejilla residual.
Aumento de la disponibilidad de la máquina
Condition Guide monitoriza en todo momento el estado de su máquina.
Seguridad sin microjoints
Smart Collision Prevention reduce el riesgo de colisiones durante el corte por láser.
TruLaser 3060 fiber
Pieza de acero de construcción delgada
En particular en chapa delgada, su TruLaser 3060 fiber corta de forma extremadamente rápida.
TruLaser 3060 fiber, facilidad de retirada de pieza de muestra
Fácil retirada de las piezas
Gracias a BrightLine fiber, una sofisticada combinación de un sistema óptico especial y las toberas BrightLine con flujo optimizado, junto con otras innovaciones técnicas, la TruLaser 3060 fiber proporciona una calidad máxima de las piezas. La clave: gracias a la elevada calidad de los bordes de corte, sus piezas no se enganchan durante la retirada de las piezas. Esto facilita la retirada de las piezas y ahorra mucho tiempo.
TruLaser 3060 fiber, metales no ferrosos
Corte de todos los materiales habituales
La estructura del TruDisk posibilita el mecanizado de metales no ferrosos con nitrógeno, sin preocuparse por las reflexiones. TRUMPF posibilita además el mecanizado de chapas recubiertas de lámina.
TruLaser 3030, acero de construcción grueso cortado con CoolLine
Acero de construcción grueso cortado con CoolLine
El proceso CoolLine enfría selectivamente la pieza de trabajo durante el corte por láser. Esto posibilita nuevas geometrías y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
TruLaser 3060 fiber
Dimensiones
Longitud 15700 mm
Anchura 6800 mm
Altura 2280 mm
Velocidad máxima
Simultáneo 140 m/min
Zona de trabajo
Eje X 6000 mm
Eje Y 2500 mm
Peso máx. de la pieza 3000 kg
Datos específicos del láser - TruDisk 3001
Potencia láser máx. 3000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 20 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 15 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 15 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 6 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 6 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 4001
Potencia láser máx. 4000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 8 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 8 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 6001
Potencia láser máx. 6000 W
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 25 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 25 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 10 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 10 mm
Valores de consumo
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 3001 13 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 4001 15 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Ficha de datos técnicos
Alta productividad y en la mejor calidad: las potentes funciones garantizan unos resultados de mecanizado óptimos.
Seguridad del proceso
AdjustLine
AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario puede activar o desactivar AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
Protección anticolisión
La protección anticolisión para su cabezal de corte garantiza la máxima seguridad del proceso. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias al aumento de la disponibilidad de la máquina y de la fiabilidad en los procesos. En caso de colisiones se evitan desperfectos en el cabezal de corte.
CoolLine para máquinas TruLaser con láser de estado sólido
CoolLine
El acero de construcción se calienta a temperaturas especialmente elevadas durante el corte por láser, y puede llegar a fundirse de forma descontrolada. Esto no sucede con CoolLine. Durante el mecanizado y por medio de toberas con orificios precisos, el cabezal de corte pulveriza niebla de agua circularmente alrededor de haz láser sobre la pieza de trabajo. La energía de evaporación del agua enfría el material alrededor del haz láser. CoolLine posibilita así nuevas geometrías y un anidamiento más compacto, y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
Comprobación online del estado del cristal de protección
Unos cristales de protección limpios mantienen su calidad de corte a un nivel constantemente elevado. Para indicarle cuándo debe cambiar los cristales de protección, un sensor monitoriza permanentemente el estado del cristal de protección. La limpieza y el cambio se llevan a cabo solo en caso necesario, ahorrando así costes.
Autonomía
Smart Collision Prevention 1
Smart Collision Prevention reduce al mínimo el riesgo de colisiones durante el corte por láser. Monitorizando los contornos de piezas, el proceso identifica para ello las piezas que están en peligro de volcar. Genera entonces una estrategia de ejecución óptima para el pedido de piezas concreto: el láser esquiva con habilidad las piezas en peligro de vuelco. Estas no se cortan hasta haberse eliminado el peligro de colisión. Esto le permite prescindir por completo del uso de microjoints. De este modo se ahorra el costoso trabajo de repaso.
DetectLine
Un sistema de cámara determina con exactitud la posición de las chapas introducidas y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas ya cortadas. Además, DetectLine mide automáticamente un peine de foco cortado y ajusta la posición del foco.
Calidad
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber convierte el láser de estado sólido en una herramienta universal: la función le proporciona unos resultos de corte excelentes a lo largo de todo el margen de espesor de la chapa. Además se conservan todas las ventajas del láser de estado sólido durante el mecanizado de chapas delgadas, en especial las altas velocidades.
PierceLine
Mediante PierceLine se monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
TruLaser 3030 fiber, paquete Performance
Paquete Performance
Las innovadoras toberas Performance y los datos de corte optimizados del paquete Performance le proporcionan dos grandes ventajas durante el corte por fusión de chapa delgada: un salto de calidad y un aumento sustancial de la productividad.
Productividad
HighSpeed
Rápido y ahorrativo, sin que la calidad se vea reducida: con Highspeed batirá récords en el corte por nitrógeno con el láser de estado sólido. Así puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio, así como la velocidad de avance. Además, un diseño de toberas especial reduce su consumo de gas de corte en hasta un 40 % y previene incluso la formación de rebabas en contornos de borde afilado.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
Dot Matrix Code 1
La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina de bancada plana aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
MobileControl App
Con la MobileControl App de TRUMPF, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación transfiere la superficie del pupitre de mando estándar a la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el área de limpieza.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
Basta una mirada: gracias a la nueva función Condition Guide, usted conoce en todo momento el estado de su máquina. Un sistema de semáforo indica el estado de elementos importantes que influyen en la capacidad de corte de la máquina. En caso necesario, Condition Guide le ofrece recomendaciones de acción. Los diagramas de proceso permiten pronosticar fácilmente cuándo podría ser necesaria una acción. Esto posibilita una planificación eficiente de las tareas de mantenimiento.
Drop&Cut
Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma sencilla, intuitiva y eficiente. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Puede posicionar en la chapa restante tantas geometrías de pieza como desee. Esto ahorra mucho tiempo durante la postproducción de piezas individuales. Permite prescindir de pasos del proceso laboriosos, tales como el alineamiento de la chapa, la medición de la posición de chapa o el desplazamiento del punto cero.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
TruTops Monitor
Reduzca los tiempos de parada. Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Le permite controlar de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Puede escoger de entre un amplio sistema modular los componentes de automatización adecuados para su máquina de corte por láser. Desde la carga semiautomática hasta la célula de mecanizado totalmente automática con enlace con un almacén, TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
LoadMaster, carga sencilla de cualquier máquina láser en 2D
Cargar
Su acceso a la automatización: el LoadMaster permite la carga automática de chapas brutas en su máquina.
LiftMaster Compact
Carga y descarga
El LiftMaster Compact es la unidad de carga y descarga más rápida y compacta de la gama láser de TRUMPF. Mientras su placa de aspiración descarga chapas mediante el cambiador de bandejas, el bastidor de rastrillo puede descargar chapas cortadas sobre el cargador sincronizado.
LiftMaster
Carga y descarga / Clasificación de piezas
La solución de automatización LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones de automatización. Carga y descarga, pero también es adecuada para la manipulación de bandejas o la retirada de las piezas. El LiftMaster Sort separa, además, las piezas terminadas de la rejilla residual y LiftMaster Store y LiftMaster Store Linear conectan su máquina directamente con el almacén. El SortMaster clasifica automáticamente piezas terminadas.
PalletMaster Tower, cambiador de bandejas múltiple
Funcionamiento con bandejas auxiliares
El PalletMaster Tower permite la manipulación flexible del material las 24 horas. Combina el cambio automatizado de bandejas con una tecnología de almacenamiento compacta.
TruStore Serie 1000
Sistema de almacenamiento
Con los sistemas de almacenamiento de la TruStore Serie 1000 y TruStore Serie 3000 puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades.
Notas a pie de página
  • * Esta función está disponible como versión de prueba o de alquiler.
Servicio técnico y contacto
