Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruLaser 5030 fiber, máquina productiva con láser de estado sólido
Máquinas de corte por láser 2D
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber
Máquina productiva con láser de estado sólido
Mecanizado productivo, proceso fluido
Los modelos TruLaser 5030 fiber y TruLaser 5040 fiber convencen por su elevada velocidad de mecanizado y la calidad de las piezas elevada y reproducible, incluso en contornos complejos. Gracias al láser de estado sólido, le permite alcanzar unos avances excelentes. Los sistemas de asistencia inteligentes otorgan mayor productividad y fiabilidad que nunca a todo el proceso de mecanizado. Se reduce la implicación del operario y se minimizan los tiempos secundarios.
Costes de piezas mínimos
Características dinámicas excelentes, incluso en contornos complejos
Control inteligente del rayo
Reducción de los tiempos secundarios y aumento de la seguridad del proceso mediante la regulación automática de la posición del foco.
Resultados óptimos sin concesiones
BrightLine fiber posibilita una excelente calidad de las piezas y facilita la retirada de las piezas.
Aún más rendimiento
Paquete Performance opcional para maximizar la velocidad de corte y la calidad.
Láser de alta potencia como ventaja adicional
Un amplio rango de materiales, mayor calidad y aún más productividad con el láser de 8 kW TruDisk 8001.
Corte de precisión incluso en acero de construcción grueso
Mediante la función CoolLine puede crear incluso contornos pequeños en acero de construcción grueso.
Calidad de tobera impecable
Smart Nozzle Automation garantiza una elevada calidad de tobera, incluso en el funcionamiento totalmente automático.
Aumento de la disponibilidad de la máquina
Condition Guide monitoriza en todo momento el estado de su máquina.
Highspeed y Highspeed Eco
Un nuevo diseño de las toberas reduce el consumo de nitrógeno hasta un 70 % – con el doble de producción de chapas.
TruLaser 5030 fiber
Highspeed y Highspped Eco: increíblemente rápidas e increíblemente económicas
TruLaser 5030 fiber, pieza de acero de construcción delgada
Pieza de acero de construcción delgada
En particular en chapa fina, su TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber corta de forma extremadamente rápida.
TruLaser 3030 fiber, facilidad de retirada de pieza modelo
Fácil retirada de las piezas
Con BrightLine fiber, una sofisticada combinación de un sistema óptico especial y las toberas BrightLine con flujo optimizado, junto con otras innovaciones técnicas, la TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber proporciona una calidad máxima de las piezas. La clave: gracias a la elevada calidad de los bordes de corte, sus piezas no se enganchan durante la retirada de las piezas. Esto facilita la retirada de las piezas y ahorra mucho tiempo.
TruLaser 3030 fiber, metales no ferrosos
Corte de todos los materiales habituales
La estructura del TruDisk posibilita el mecanizado de metales no ferrosos con nitrógeno, sin preocuparse por las reflexiones. TRUMPF posibilita además el mecanizado de chapas recubiertas de lámina.
TruLaser 3030, acero de construcción grueso cortado con CoolLine
Acero de construcción grueso cortado con CoolLine
El proceso CoolLine enfría selectivamente la pieza de trabajo durante el corte por láser. Esto posibilita nuevas geometrías y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
Dimensiones
Longitud 8800 mm 11400 mm
Anchura 4800 mm 5430 mm
Altura 2400 mm 2400 mm
Velocidad máxima
Simultáneo 265 m/min 245 m/min
Zona de trabajo
Eje X 3000 mm 4000 mm
Eje Y 1500 mm 2000 mm
Peso máx. de la pieza 900 kg 1700 kg
Datos específicos del láser - TruDisk 3001
Potencia láser máx. 3000 W 3000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 20 mm 20 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 15 mm 15 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 15 mm 15 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 6 mm 6 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 6 mm 6 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 4001
Potencia láser máx. 4000 W 4000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm 20 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 8 mm 8 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 8 mm 8 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 6001
Potencia láser máx. 6000 W 6000 W
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 25 mm 25 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 25 mm 25 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 10 mm 10 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 10 mm 10 mm
Datos específicos del láser - TruDisk 8001
Potencia láser máx. 8000 W 8000 W
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 40 mm 40 mm
Valores de consumo
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 4001 15 kW 15 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 8001 20 kW 20 kW
PDF <1MB
Ficha de datos técnicos
Alta productividad y en la mejor calidad: las potentes funciones garantizan unos resultados de mecanizado óptimos.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
TruLaser 5030 fiber, CoolLine
CoolLine
El acero de construcción se calienta a temperaturas especialmente elevadas durante el corte por láser, y puede llegar a fundirse de forma descontrolada. Esto no sucede con CoolLine. Durante el mecanizado, las toberas con orificios precisos, pulverizan niebla de agua circularmente alrededor del rayo láser sobre la pieza de trabajo. La energía de evaporación del agua enfría el material alrededor del rayo láser. CoolLine posibilita así nuevas geometrías y un anidamiento más compacto, y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
TruLaser 5030 fiber, Condition Guide
Condition Guide
Basta una mirada: gracias a la nueva función Condition Guide, usted conoce en todo momento el estado de su máquina. Un sistema de semáforo indica el estado de elementos importantes que influyen en la capacidad de corte de la máquina. En caso necesario, Condition Guide le ofrece recomendaciones de acción. Los diagramas de proceso permiten pronosticar fácilmente cuándo podría ser necesaria una acción. Esto posibilita una planificación eficiente de las tareas de mantenimiento.
AdjustLine
AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario activa o desactiva AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
Protección anticolisión
La protección anticolisión para su cabezal de corte garantiza la máxima seguridad del proceso. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias a la mayor disponibilidad de la máquina. En caso de colisiones se evitan desperfectos en el cabezal de corte.
Dot Matrix Code
La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina de corte plano aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
MobileControl App
Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el área de limpieza.
Drop&Cut
Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma sencilla, intuitiva y eficiente. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Puede posicionar en la chapa restante tantas geometrías de pieza como desee. Esto ahorra mucho tiempo durante la postproducción de piezas individuales. Permite prescindir de pasos del proceso laboriosos, tales como el alineamiento de la chapa, la medición de la posición de chapa o el desplazamiento del punto cero.
Comprobación online del estado del cristal de protección
Unos cristales de protección limpios mantienen su calidad de corte a un nivel constantemente elevado. Para indicarle cuándo debe cambiar los cristales de protección, un sensor monitoriza permanentemente el estado del cristal de protección. La limpieza y el cambio se llevan a cabo solo en caso necesario, ahorrando así costes.
Autonomía
El estado óptimo de la tobera y de la lente es un importante requisito para garantizar una fiabilidad en los procesos óptima y la máxima calidad de las piezas. El paquete Smart Nozzle Automation combina funciones inteligentes, entre otras LensLine para aumentar la vida útil de su lente, que garantizan precisamente esto, incluso en el funcionamiento totalmente automático. La función detecta y subsana automáticamente numerosas causas que pueden perjudicar al resultado de corte. Esto le facilita en gran medida la planificación de los ciclos de limpieza y sustitución de la tobera.
Smart Beam Control
Las características del haz láser desempeñan un papel clave en la producción de piezas. Entre ellas se cuenta la posición del foco: si no está ajustada de forma óptima, repercute negativamente en la calidad de sus piezas. Smart Beam Control ajusta de forma segura en todo momento la posición del foco del haz láser y le facilita la inspección del sistema de corte. A tal fin, un sensor integrado en el cabezal de corte comprueba permanentemente la posición del foco; en caso de variaciones, la función ejecuta un reajuste. Además, Smart Beam Control brinda nuevas posibilidades de diagnóstico: permite la inspección remota, mediante soporte remoto, del sistema de corte de la máquina.
Smart Collision Prevention
Smart Collision Prevention reduce al mínimo el riesgo de colisiones durante el corte por láser. Monitorizando los contornos de piezas, el proceso identifica las piezas que están en peligro de volcar. Genera una estrategia de ejecución óptima para cada pedido de piezas: el láser esquiva con habilidad las piezas en peligro de vuelco. No se cortan hasta haberse eliminado el peligro de colisión. Esto le permite prescindir por completo del uso de microjoints. De este modo se ahorra el costoso trabajo de repaso.
DetectLine
Un sistema de cámara determina con exactitud la posición de las chapas introducidas y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas ya cortadas. Además, DetectLine mide automáticamente un peine de foco cortado y ajusta la posición del foco.
Productividad
Highspeed
Rápido y ahorrativo, sin reducir la calidad: con Highspeed batirá récords en el corte por nitrógeno con el láser de estado sólido. Así, puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio. También puede duplicar la velocidad de avance. Además un diseño de las toberas especial reduce su consumo de gas de corte en hasta un 40 % e incluso previene la formación de rebabas en contornos de bordes afilados. El proceso descubre aparte nuevos espesores de chapa para su mecanizado con nitrógeno. Junto con el TruDisk 8001, el TruLaser 5030 corta acero de construcción en fibra con un espesor de 12 mm.
Highspeed Eco
Extremadamente rápido, extremadamente ahorrativo: con este proceso Highspeed puede reducir su consumo de gas de corte en el corte por nitrógeno en hasta un 70 %. Esto es posible gracias a un diseño de toberas patentado. Al mismo tiempo, con Highspeed Eco, puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio y aumentar la velocidad de avance en hasta un 100 %. Y esto sin que la calidad se vea afectada. Highspeed Eco evita incluso la formación de rebabas en contornos de bordes afilados. El proceso descubre nuevos espesores de chapa para el mecanizado con nitrógeno. Junto con el TruDisk 8001, el TruLaser 5030 corta acero de construcción en fibra con un espesor de 12 mm.
Calidad
TruLaser 5030 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber convierte el láser de estado sólido en una herramienta universal: la función le proporciona unos resultos de corte excelentes a lo largo de todo el margen de espesor de la chapa. Además se conservan todas las ventajas del láser de estado sólido durante el mecanizado de chapas delgadas, en especial las altas velocidades.
PierceLine
Mediante PierceLine se monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
TruLaser 5030 fiber, paquete Performance
Paquete Performance
Las innovadoras toberas Performance y los datos de corte optimizados del paquete Performance le proporcionan dos grandes ventajas durante el corte por fusión de chapa delgada: un salto de calidad y un aumento sustancial de la productividad.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
TruTops Monitor
Reduzca los tiempos de parada. Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Le permite controlar de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Puede escoger de entre un amplio sistema modular los componentes de automatización adecuados para su máquina de corte por láser. Desde la carga semiautomática hasta la célula de mecanizado totalmente automática con enlace con un almacén, TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
LoadMaster
Cargar
Su acceso a la automatización: el LoadMaster permite la carga automática de chapas brutas en su máquina.
LiftMaster Compact
Carga y descarga
LiftMaster Compact carga y descarga su máquina de forma totalmente automática y extraordinariamente rápida. LiftMaster Linear Basic incrementa el aprovechamiento de hasta dos máquinas.
LiftMaster
Carga y descarga / Clasificación de piezas
La solución de automatización LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones de automatización. Carga y descarga, pero también es adecuada para la manipulación de palets o la retirada de las piezas. Además, el LiftMaster Sort separa las piezas terminadas de la rejilla residual. LiftMaster Store y LiftMaster Store Linear conectan su máquina directamente con el almacén. El SortMaster clasifica automáticamente piezas terminadas.
PalletMaster Tower
Funcionamiento con palets auxiliares
El PalletMaster Tower permite la manipulación flexible del material las 24 horas. Combina el cambio automatizado de palets con una tecnología de almacenamiento compacta.
TruStore Serie 1000
Sistema de almacenamiento
Con los sistemas de almacenamiento de la TruStore Serie 1000 y TruStore Serie 3000 puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades.
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected the international "Spanish" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Spanish
