.NEW
Máquinas de corte por láser 2D
TruLaser 8000 Coil Edition
Máxima productividad y mejores costes de piezas para la producción en serie
Gran diversidad de variantes en la producción en serie: muchos clientes se enfrentan a este desafío, independientemente de si producen cantidades de piezas pequeñas, medianas o muy grandes. Aquí es donde entra en juego la instalación de Laser Blanking altamente productiva y flexible TruLaser 8000 Coil Edition de TRUMPF. Los trabajadores de las chapas suelen utilizar líneas de prensado para la producción en serie, pero tienen que fabricar útiles de plegado para cada nueva variante de producto de una manera costosa y que requiere mucho tiempo. El mecanizado por láser flexible y sin herramientas directamente desde el rollo ahorra tiempo, material y costes. Además, frente al clásico corte por láser desde la plancha, el corte por láser desde el rollo ofrece enormes ventajas en cuanto a los costes y la eficiencia.
Equipado con una enderezadora de precisión ARKU, se combinan el sistema de cintas ARKU y la calidad probada de TRUMPF en un sistema completo altamente automatizado y listo para el uso, con muchas ventajas para los clientes. Junto con SIEMENS, se desarrolló un mando innovador, desde el desenrollado de rollos, el enderezado y el corte por láser hasta la extracción de componentes completamente integrada y robotizada. La programación del sistema completo hasta la retirada del robot la realiza TruTops Boost.
Menores costes de material
Cada plancha procede de un rollo. Benefíciese de que comprar rollos es bastante más económico que comprar planchas.
Menos restos
El nesting continuo permite un aprovechamiento óptimo del material y, por tanto, se reducen los restos notablemente y, en consecuencia, también los costes de los componentes.
Tiempos de ciclos más cortos
En un ciclo muy corto de menos de 10 segundos se introduce material nuevo en la máquina mediante un transportador, la parte cortada se transporta al lugar de descarga y, simultáneamente, se elimina el material de desecho.
Retirada de las piezas completamente automatizada
El sistema robot y de pinzamiento integrado permite un tiempo de descarga significativamente reducido y la flexibilización de la retirada de componentes.
El vídeo muestra la comparación entre una TruLaser 5030 con cambiador de bandejas y una TruLaser 8000 Coil Edition con carga de rollos. Además, se explican la descarga automatizada por robot y las ventajas respectivas de las máquinas.
Las funciones parcialmente automatizadas permiten acortar los tiempos de cambio de rollo. Mientras se sigue procesando el material residual, el cambio de rollo puede realizarse durante el tiempo de producción.
Carrete
Gracias a los breves tiempos de equipamiento y a la alta disponibilidad, se beneficiará de una gran rentabilidad durante toda la vida útil de la instalación. La instalación se caracteriza por su diseño compacto, las altas velocidades, la mayor seguridad del proceso y los cortos tiempos de cambio de rollo. De forma estándar se pueden acomodar rollos de hasta 25 t y un ancho de 2150 mm
Instalación de enderezado de precisión
La enderezadora de precisión de ARKU ofrece unos resultados de enderezamiento siempre buenos para un corte por láser robusto. Durante la dirección de laminación, el material del rollo pasa por curvas alternas, lo que lo hace plano y con escasa tensión. De este modo, el componente puede cortarse con seguridad y luego retirarse de la rejilla residual. Se pueden procesar acero, acero inoxidable o aluminio; por supuesto, también son posibles aceros de mayor resistencia.
Bucle de almacenamiento de cinta
El puente de almacenamiento de la cinta suministra material a la célula de corte por láser, desacoplando así el proceso de corte de la alimentación de material. Así, la velocidad de la cinta en la instalación de enderezado de precisión se reduce al mínimo, pero nunca se detiene. De este modo, se evita el riesgo de que se dañe la superficie de la cinta, como las marcas de guía. Los rodillos de alimentación integrados en el almacenamiento de cinta transportan el material de la cinta a la célula de corte por láser a gran velocidad.
Célula de corte TruLaser con TruDisk, incluida la cinta transportadora
El corazón del sistema de Laser Blanking es una máquina de corte TruLaser de eficacia probada. El material del rollo se transporta linealmente a través de la máquina, lo que reduce el tiempo improductivo significativamente en comparación con las máquinas de corte por láser convencionales. Esto es posible gracias a una banda de soporte recientemente desarrollada por TRUMPF. Mientras entra el material nuevo sale el material procesado, y al mismo tiempo la rejilla residual triturada se descarga a través de una cinta transportadora de chatarra. Así se multiplica la productividad del sistema completo.
Descarga automatizada por robot
Uno u opcionalmente dos robots permiten la descarga y el apilamiento con precisión de repetición durante el tiempo de producción. La completa integración de la cinemática del robot en la arquitectura de control hace superfluos los conocimientos de programación específicos del robot. El nesting de las piezas de corte, la evacuación mediante robot y la paletización ya se determinan durante la programación en TruTops Boost.
Eliminación de chatarra
Ya durante el proceso de corte se realizan pequeños cortes de separación en la rejilla residual. De este modo, la rejilla residual se desintegra en trozos más pequeños durante la retirada y puede eliminarse de forma rentable. La cinta transportadora de chatarra puede transportar la chatarra fuera de la máquina en tres direcciones, según sea necesario: directamente o a través de una cinta transportadora transversal a la izquierda o a la derecha. De este modo, la retirada de chatarra puede integrarse en su logística individual de chatarra.
Pilar B cortado por láser
Pilar B en automoción
La instalación de Laser Blanking de TRUMPF muestra sus puntos fuertes en la fabricación de pilares B conformados en caliente de aluminio o de acero.
Anillo de puerta en automoción
La TruLaser 8000 Coil Edition es ideal para la fabricación de anillos de puerta de aluminio o acero en el sector de la automoción.
Bandeja de baterías en automoción
El uso de un sistema de Laser Blanking también es adecuado para la fabricación de bandejas de baterías en el campo de la automoción.
Laserschneidzelle
Eje X 4000 mm
Eje Y 2500 mm
Eje Z 116 mm
Coil System
Coilaußendurchmesser von 800 mm bis 2000 mm
Coilinnendurchmesser 508 mm / 610 mm
Roboterentladung
Anzahl Achsen 6
Capacidad de carga máx. 220 kg
Max. horizontale Reichweite 2701 mm
Precisión de repetición 0,08 mm
Wechsel-Greifersystem
Saugeranzahl 48
Tamaño mín. de la pieza 300 mm x 200 mm
Tamaño máx. de las piezas 2500 mm x 1250 mm
Peso de piezas máx. 100 kg
Calidad
Estación de cepillado
La estación de cepillado elimina continuamente adhesiones de escoria en los listones de apoyo, reduciendo así al mínimo los estados de inactividad de la máquina.
PierceLine
PierceLine monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
Productividad
Capacidad de carga del carrete de hasta 25 t
Al aumentar la capacidad de carga del carrete a 25 t, se reduce el número de cambios de rollo y aumenta la productividad.
Segundo robot de descarga
Un robot adicional aumenta la flexibilidad en el flujo de material y minimiza significativamente los tiempos de descarga.
Tijeras para despuntar
Las tijeras para despuntar facilitan la eliminación del primer bobinado de un rollo, que se ensucia con frecuencia, y permiten sustituir los rollos en caso necesario sin tener que rebobinarlos.
Ancho del rollo de hasta 2150 mm
Gracias al mayor ancho del rollo se puede realizar el nesting de grandes componentes de forma eficaz.
El material residual cortado se transporta eficazmente mediante cintas transportadoras de chatarra hasta el contenedor. La instalación se puede integrar de forma flexible en su logística de chatarra.
Conexión con un almacén
Benefíciese del almacenamiento automatizado de componentes mediante sistemas de almacén. Las piezas cortadas pueden volver a almacenarse automáticamente en sistemas de almacenes, por ejemplo, para alimentar posteriormente otras fases de producción, como las plegadoras automatizadas.
Cambiador de boquillas automático
Mediante un programa, el cambiador de toberas automático inserta la tobera correcta. Las boquillas desgastadas también pueden sustituirse automáticamente.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
Protección anticolisión
La protección anticolisión para su cabezal de corte garantiza la máxima seguridad del proceso. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias a la mayor disponibilidad de la máquina. En caso de colisiones se evitan desperfectos en el cabezal de corte.
Comprobación online del estado del cristal de protección
Unos cristales de protección limpios mantienen su calidad de corte a un nivel constantemente elevado. Para indicarle cuándo debe cambiar los cristales de protección, un sensor monitoriza permanentemente el estado del cristal de protección. La limpieza y el cambio se llevan a cabo solo en caso necesario, ahorrando así costes.
AdjustLine
AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario puede activar o desactivar AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
MobileControl App
Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina.
Dot Matrix Code
La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina láser de corte plano aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
Touchpoint HMI
La interfaz de usuario, distinguida en múltiples ocasiones, hace que la máquina sea especialmente sencilla de manejar. Las tareas se completan notablemente más rápido. A través del display táctil se pueden programar nuevas funciones de forma intuitiva.
Flexibilidad
EdgeLine Bevel
La función EdgeLine Bevel ahora puede hacer aún más: utilícela para cortar tanto chaflanes como avellanados y redondear bordes directamente en su máquina de corte por láser. De este modo, se reduce el gasto en pasos adicionales del proceso y se evitan las chapas con bordes afilados. La programación sencilla y rápida de EdgeLine Bevel favorece la diversidad de aplicaciones. En concreto, esto significa que se mecanizan chaflanes con diferentes ángulos y avellanados en varios tamaños. Además, los bordes redondeados aumentan la calidad visual de sus componentes y reducen el riesgo de cortes.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus máquinas láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
Corte por láser con productos TRUMPF
Corte por láser
Con el láser conseguirá realizar tareas de corte muy diversas: desde una ranura de corte con precisión de micrómetros en un chip semiconductor hasta un corte de calidad en una chapa de acero de 30 milímetros.
Laser Blanking (corte por láser)
¿Qué es el Laser Blanking (corte por láser)? ¿Qué aspecto tiene una instalación de rollo de TRUMPF? El corte por láser sin herramienta se está abriendo camino cada vez en más campos. Especialmente los fabricantes de grandes series y los compradores de trabajos con tamaños del lote más grandes se benefician de la gran flexibilidad y el ahorro de costes.
Resumen de todos los láseres de marcado TruMark de TRUMPF
Láser de marcado
Complete sus sistemas de marcado con nuestros láseres de marcado TRUMPF de diversas clases de potencia. Con las longitudes de onda habituales, son aptas para el grabado, ablación, grabado de revenido, decoloración o espumado.
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información E-Shop de repuestos Más información
Servicio y contacto
