Automatización completa para su producción con láser
El TruLaser Center 7030 integra por primera vez todos los procesos del corte por láser en una sola máquina. Su ventaja: el tiempo de ejecución y los costes de mecanizado se reducen drásticamente. Así consigue la máxima rentabilidad de su proceso de mecanizado por láser.
La TruLaser Center 7030 se ocupa de su proceso completo, desde el dibujo hasta la pieza clasificada.
SmartGate evita la inclinación y la soldadura no deseada de las piezas.
De una productividad innovadora y una fiabilidad absoluta se ocupan los ejes adicionales, SmartGate, la mesa de cepillos y Smartlift
El SortMaster Speed saca y apila componentes grandes y muy filigranados con una rapidez extrema.
TruTops Boost genera automáticamente una propuesta para el corte, la retirada, la clasificación y el depósito de las piezas.
Superficie de montaje | |
Longitud | 10135 mm |
Anchura (carro fuera) | 10720 mm |
Anchura (carro dentro) | 6420 mm |
Altura | 3050 mm |
Peso con todas las unidades | 38860 kg |
Campo nominal de trabajo | |
Eje X | 3000 mm |
Eje Y | 1500 mm |
Eje Z | 120 mm |
Datos específicos del láser TruDisk 6001 | |
Potencia láser máx. | 6000 W |
Espesor mín. de la chapa | 1 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 12,7 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 12,7 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 6 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 6 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 6 mm |
Automatización de carga SmartGate | |
Tamaño máx. de las piezas | 160 mm x 160 mm |
Tamaño mín. de la pieza | 30 mm x 30 mm |
Automatización de descarga, SortMaster Speed | |
Tamaño máx. de las piezas | 2000 mm x 1500 mm |
Tamaño mín. de la pieza | 90 mm x 60 mm |
¿Seguridad o rapidez? El TruLaser Center 7030 resuelve por primera vez el clásico conflicto de objetivos en el mecanizado por láser.
Fiabilidad
Junto con las mesas de cepillos, SmartGate evita la inclinación y la soldadura no deseada de las piezas. El apoyo inteligente se sincroniza con el cabezal de corte y soporta sus piezas al cortarlas. El cilindro de expulsión encuentra automáticamente, para cada geometría de pieza, el punto de partida ideal para presionar la pieza de la rejilla residual y evacuarla con seguridad.
Las clavijas de posicionables flexibles del SmartLift presionan las piezas liberadas por corte desde abajo contra la placa de aspiración del SortMaster Speed. Al mismo tiempo, esta fija la pieza desde arriba. En un movimiento de elevación sincronizado, se saca de la rejilla residual. Así, hasta las piezas con filigranas están firmemente sujetas y no se ladean en la ranura de corte.
Rapidez
El movimiento de la chapa se sincroniza en el cabezal de corte mediante un eje adicional altamente dinámico. Esto significa que puede cortar esquinas y contornos complejos a máxima velocidad. Gracias a esta potente combinación, puede aprovechar los grandes avances del láser de estado sólido.
SmartGate evacua piezas pequeñas a hasta ocho recipientes en segundos. Las pepitas y la chatarra caen en un carro de escoria. Su clave para el rendimiento máximo: la evacuación de restos solo interrumpe el proceso de corte mínimamente; de esto se ocupan el sistema de mando inteligente y la unidad de sensor de SmartGate.
El SortMaster Speed apila piezas en un abrir y cerrar de ojos, y con total perfección en hasta ocho palets. En cuanto el SortMaster Speed toma la pieza, la máquina sigue cortando. El transporte de piezas hasta la posición de depósito tiene lugar durante el tiempo de producción. La interrupción del proceso es mínima.
Inteligente
El software de programación TruTops Boost genera automáticamente una propuesta para el corte, la retirada, la clasificación y el depósito de sus piezas. En el proceso, tiene en cuenta incluso las particularidades físicas. Por ejemplo, cómo se puede presionar mejor la pieza para sacarla de la rejilla residual, de manera que no se incline en ningún caso.
Un desviador de piezas separa las piezas buenas de la chatarra de forma segura. La unidad de clasificación SortMaster Box Linear distribuye las piezas pequeñas durante el tiempo de producción en hasta ocho recipientes. El software asigna los contenedores de forma inteligente.
Autónoma
La célula de mecanizado carga y descarga autónomamente y muestra cuándo se necesita el operario. Así, puede planear mejor sus aplicaciones en la máquina. Los tiempos de espera, la clasificación manual y el trabajo de repaso son cosas del pasado. La interfaz de usuario Touchpoint permite además un diálogo intuitivo con la máquina.
Autónomo
El LoadMaster Center coloca chapas brutas sobre la mesa de cepillos en la unidad de sujeción. Las potentes tecnologías de desconexión separan la chapa de la pila con seguridad.
Mediante un programa, el cambiador de toberas automático inserta la tobera correcta. Durante el mecanizado, el cambiador de toberas se encuentra en el armario de la máquina; así, es posible una preparación durante el tiempo de producción.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Aproveche al máximo la productividad de su máquina: gracias a la conexión del TruLaser Center 7030 a un almacén, su máquina recibe material bruto de forma continua y puede guardar las piezas terminadas.
Almacén grande, recorridos cortos
Conecte su TruLaser Center 7030 a todos los sistemas de almacén convencionales como el almacén TruStore de TRUMPF o los sistemas de gran almacenamiento de STOPA. Los almacenes modulares pueden adaptarse a sus necesidades y ampliarse en cualquier momento.
Conexión frontal con un almacén para material bruto
Mientras que el material bruto entra a la máquina por la parte trasera, se accederá a las piezas terminadas desde la parte delantera de la máquina. Estas se apilarán sobre palés y se clasificarán en cajas.
Conexión longitudinal con un almacén para material bruto
El material bruto también se puede introducir en la máquina desde el lateral. Las piezas terminadas apiladas en bandejas o las piezas pequeñas en cajas se sacan por la parte delantera de la máquina.
Conexión longitudinal con un almacén para material bruto y piezas terminadas
El material bruto entra a la máquina por el lateral. Mientras que las piezas terminadas apiladas en bandejas retornan al almacén, las piezas pequeñas en cajas se sacan por la parte delantera de la máquina. Con el cambiador en tándem se puede acceder directamente a la siguiente bandeja del almacén y así se reducen los tiempos de espera.
Conexión longitudinal con un almacén para material bruto y piezas terminadas, con acceso flexible a las piezas
El material bruto se suministra a la máquina desde el almacén por el lateral. Puede manipular las piezas terminadas de forma flexible, por ejemplo, puede retirarlas directamente de la máquina durante el día y volver a almacenarlas por la noche. También puede retirar piezas directamente del carro de descarga o utilizar una plataforma de descarga con carretilla elevadora o una bandeja del almacén: las soluciones son versátiles y siempre se adaptan a sus necesidades.
