Puede operar dos máquinas perfectamente coordinadas entre sí de forma individual o conjunta como una sola máquina, para el doble de fuerza de prensar y el doble de longitud de plegado.
La máquina flexible de formato grande
Las máquinas de la TruBend Serie 8000 convencen por su precisa versatilidad, una altura de montaje útil de hasta 875 mm, gargantas grandes y una fuerza de prensar de un máximo de 1000 t. Pueden mecanizar piezas especialmente grandes y pesadas de hasta 8 m de largo. Pero también puede plegar piezas de trabajo más pequeñas en varias estaciones de útiles. Las características innovadoras, como el dispositivo de desplazamiento del útil inferior, el bombeado con mando CNC y el tope posterior de 6 ejes le permiten mecanizar una enorme diversidad de piezas. Una multitud de opciones como el sistema de medición angular, el mando de manejo sencillo e intuitivo, y las inteligentes soluciones ergonómicas, como, por ejemplo, el ToolShuttle, facilitan el trabajo del operario.
875 mm de altura de montaje, 620 mm de garganta, 1.000 t de fuerza de prensar y 8 m de longitud de plegado
El bombeado y el dispositivo de sujeción del útil tienen una capacidad de carga de hasta 6000 kN por metro.
Con el mando Multi-Touch, el manejo es tan sencillo e intuitivo como en una tableta corriente.
Las incontables posibilidades de equipamiento hacen que el trabajo sea más cómodo, más seguro y más productivo.
El sistema LCB mide ángulos sin contacto, sin desgaste e independientemente del útil.
Los modelos superficiales de hasta 6 m ahorran caras cimentaciones.
El tope posterior de 6 ejes le permite mecanizar una enorme diversidad de piezas.
Preparación sencilla de útiles pesados, almacenamiento que ahorra espacio junto a la máquina.
TruBend 8230 (5 m) Comparar producto |
TruBend 8320 (5 m) Comparar producto |
TruBend 8400 (4 m) Comparar producto |
TruBend 8500 (4 m) Comparar producto |
TruBend 8600 (4 m) Comparar producto |
TruBend 8800 (6 m) Comparar producto |
TruBend 81000 Comparar producto | |
Fuerza de prensado | 2300 kN | 3200 kN | 4000 kN | 5000 kN | 6000 kN | 8000 kN | 10000 kN |
Longitud de plegado | 5050 mm | 5050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 6050 mm | 7050 / 8050 mm |
Paso libre de montantes | 4050 mm | 4050 mm | 3550 mm | 3050 mm | 3050 mm | 5050 mm | 6050 / 7050 mm |
Garganta | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 / 620 mm |
Interfaz de usuario | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T |
Fase de trabajo máx. Y (opción) | - | - | - | - | - | - | 8 mm/s |
Medidas, peso | |||||||
Longitud | 5990 mm | 6010 mm | 4950 mm | 5090 mm | 5130 mm | 7170 mm | auf Anfrage mm |
Anchura | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2360 mm | 2460 mm | 2760 mm | auf Anfrage mm |
Altura | 3720 mm | 3820 mm | 3920 mm | 4070 mm | 3970 mm | 4570 mm | auf Anfrage mm |
TruBend 8230 (5 m)
TruBend 8320 (5 m)
TruBend 8400 (4 m)
TruBend 8500 (4 m)
TruBend 8600 (4 m)
TruBend 8800 (6 m)
TruBend 81000
Las numerosas opciones hacen que trabajar con la TruBend Serie 8000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
Precisión y productividad
El sistema óptico de medición angular LCB (Laser Controlled Bending) proporciona ángulos exactos desde la primera pieza. LCB mide los ángulos sin contacto y sin desgaste: un láser proyecta una línea sobre la chapa y una cámara detecta el ángulo. De este modo se reducen los costes de material y se aumenta la productividad. El sistema independiente del útil no necesita invertir esfuerzo en su preparación y es sencillo de manejar.
Con hasta 6 ejes de tope posterior con mando CNC, usted estará preparado para casi cualquier caso. Sus piezas de trabajo se posicionan de forma precisa y segura, para así obtener resultados de plegado perfectos.
Gracias a sus imanes, puede colocar la cómoda unidad de mando móvil, MobileControl, en superficies metálicas como el tablero superior. De este modo, tiene siempre sus funciones más importantes al alcance de la mano y se ahorra desplazamientos.
El bombeado automático es sofisticado hasta el último detalle. Además, la curva de bombeado puede adaptarse puntualmente cada 250 mm de forma óptima a su tarea de plegado. El bombeado tiene una capacidad de carga de hasta 6.000 kN/m.
Ergonomía
La práctica ayuda de plegado con ajuste de la altura automático proporciona un valioso apoyo. Asiste especialmente en el plegado de piezas pesadas o de gran superficie y tiene una capacidad de carga de hasta 300 kg.
Las consolas de apoyo, de regulación continua de la altura, facilitan el manejo de sus componentes. Las robustas consolas tienen una capacidad de carga de hasta 300 kg cada una y están disponibles con diferentes soportes.
Flexibilidad
Con el dispositivo de desplazamiento del útil inferior puede realizar con un útil dos procesos de plegado diferentes. Esto aumenta la diversidad de sus piezas y le ahorra tiempo de preparación y costes de inversión. Además, el dispositivo de desplazamiento del útil inferior le permite aplicaciones especiales como producir doblados de forma productiva.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para la construcción 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
El práctico depósito de útiles ToolShuttle se sitúa directamente junto a su máquina de la TruBend Serie 8000. Los útiles se introducen y se extraen de la máquina con facilidad durante la preparación, lo que resulta cómodo, sobre todo, con útiles pesados, y ahorra tiempo. El ToolShuttle ofrece espacio para más de 60 m de útiles y se ocupa de que estén en orden.
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla soluciones de útiles completamente personalizadas para usted. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
