You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPrint Serie 1000 | TRUMPF
TruPrint 1000, la impresora 3D compacta de TRUMPF
Sistemas de fabricación aditiva
TruPrint 1000
Impresión 3D compacta y robusta
TruPrint 1000
Mayor productividad con la opción multiláser
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion para componentes metálicos complejos
La TruPrint 1000 es la máquina más productiva en formato pequeño y le brinda todas las ventajas de la fabricación aditiva. Tiene un volumen de construcción (cilindro) de 100 mm de diámetro y una altura de 100 mm. Estos también pueden reducirse fácilmente en el caso de metales preciosos. La TruPrint 1000 permite crear componentes con prácticamente cualquier forma geométrica. Incluso las formas más complejas pueden pasar con facilidad y rapidez de ser un boceto CAD a ser un componente metálico 3D, y todo ello con la máxima calidad. Utilice la TruPrint 1000 para la producción generativa de pequeñas piezas individuales industriales y series. Además, con la opción multiláser obtendrá un aumento de la productividad de hasta un 80 % y máxima flexiblidad para los pedidos del cliente.
Con la opción Multiplate usted se beneficia de un mayor tiempo de actividad de la TruPrint 1000 dado que la máquina puede alojar hasta cuatro placas de sustrato en el cilindro de construcción, que cambian automáticamente sin detener el proceso LMF.
En la industria dental, TRUMPF ofrece la impresora 3D más productiva hasta el momento para prótesis: la TruPrint 1000. Pero esto no basta: otra característica destacada es la conexión digital a estaciones de fresado. De este modo, son posibles productos dentales nuevos y de alta precisión.
Manejo sencillo e intuitivo
La TruPrint 1000 se caracteriza por su instalación rápida, su manejo ergonómico y una pantalla táctil intuitiva.
Elevada velocidad del proceso
El sistema de recubrimiento posibilita el recubrimiento de polvo y la exposición láser en paralelo al ciclo de las piezas.
Productividad máxima
Para hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo con la opción multiláser.
Manejo móvil y control
Mediante una aplicación puede manejar y controlar la TruPrint 1000 de manera flexible desde una tableta.
Personalizable
Escoja el paquete adecuado de entre los paquetes opcionales específicos para cada sector.
La impresora 3D para metales más productiva en el formato pequeño en acción
Con la opción Multiplate, compensación de picos de pedidos
La impresión 3D dental con flujo de trabajo híbrido: primero, fabricación aditiva y, segundo, procesamiento mediante fresado.
Opción Preforma: producción precisa y económica de pilares individuales.
Multilaser Option für mehr Produktivität, TruPrint 1000
TruPrint 1000 mit Option Multilaser
Nutzen Sie die Option Multilaser für maximale Produktivität: Zwei 200 W TRUMPF Faserlaser (Wellenlänge 1.070 nm) belichten zeitgleich im Bauraum und generieren so flexibel bis zu 80 % mehr Teile in gleicher Zeit. Auf diese Weise erzielen Sie eine schnellere Teileverfügbarkeit sowie höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
TRUMPF Powder Bed Monitoring zur Überwachung der Bauteilqualität
Über eine integrierte Kamera in der TruPrint Baukammer und die automatische Bildverarbeitung können Sie das Pulverbett automatisch überwachen. Auf diese Weise erhalten Sie jederzeit eine Übersicht über den Bauteilezustand und können die Qualitätsparameter schichtweise analysieren. Neben der Pulverbeschichtung erfasst das Powder Bed Monitoring den Schichtzustand und erkennt hervorstehende Teile im Pulverbett.
Option Multiplate
Gleichen Sie Auftragsspitzen schnell aus und profitieren Sie von einer längeren Maschinenlaufzeit ohne Eingriff des Bedieners. Möglich macht das die optionale Aufnahme von bis zu vier Substratplatten im Bauzylinder, wodurch die Substratplatte ohne Stopp des Bauprozesses automatisch gewechselt werden kann. Die Maschinensoftware unterstützt vollautomatisch, wenn der erste Baujob beendet und der nachfolgende gestartet wird. Fertige Baujobs werden im Überlaufbehälter gesammelt.
Option Preform
Für die präzise und schnelle Produktion individueller Single Abutments eignet sich die Option Preform. Da nur der patientenindividuelle Anteil gedruckt wird, reduzieren sich zudem die Bauteilkosten deutlich. Bis zu 64 individuelle Single Abutments können auf einer Preform gedruckt und einfach aus der Platte herausgenommen werden. Die automatisierte Preform-Erkennung ist ein wichtiger Meilenstein in der Industrialisierung der additiven Technologie in der Dentalindustrie.
X-Lippe der TruPrint 1000
Innovatives Beschichtersystem für hohe Prozessgeschwindigkeit
Die TruPrint 1000 koordiniert Pulverbeschichtung und Laserbelichtung teilzeitparallel. Durch den kippbaren Beschichter wird der Pulverauftragsprozess beschleunigt und Nebenzeiten auf ein Minimum reduziert, was höhere Prozessgeschwindigkeiten ermöglicht. Das Beschichtermedium mit X-Profil sorgt für einen optimalen Pulverauftrag und einen zuverlässigen, robusten Prozess.
Setup Wizard der TruPrint 1000
Setup Wizard
Mit dem Setup Wizard wird die Maschinenbedienung einfach gemacht! Der Maschinenbediender kann direkt über die HMI der Maschine den TruPrint Setup Wizard aufrufen. Im Wizard kann er sich anschließend Schritt-für-Schritt durch die verschiedenen Arbeitsschritte, wie z. B. die Schicht Null einfahren, führen lassen.
Amorphe Metalle
Die TruPrint 1000 macht die industrielle Verarbeitung von amorphen Metallen möglich: Diese verfügen über eine einzigartig hohe Festigkeit bei gleichzeitig hoher Elastizität sowie Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität. Dadurch können Wandstärken reduziert oder mit bionischen Strukturen im Bauteil-Design gearbeitet werden. Die Folge: Weniger Bauteilgewicht und kürzere Fertigungszeiten. Bildquelle: Heraeus AMLOY
Placa dental
La placa dental cuenta con puntos de medición para la fresadora. De este modo, se pueden volver a fresar las zonas de ajuste definidas de la placa dental. Esto muestra una posibilidad de la cadena de procesos híbrida dental.
Soporte de penetración fabricado con la TruPrint 1000
La TruPrint 1000 ofrece total libertad de diseño en la colocación óptima de los canales de refrigeración, lo que aumenta considerablemente el rendimiento de los componentes, por ejemplo, en útiles de corte.
Engranaje planetario fabricado con la TruPrint 1000
Producción de series pequeñas con preformas
La TruPrint 1000 permite una producción de series pequeñas rápida y económica. En una preforma, el componente se fabrica aditivamente sin estructuras de apoyo. Las estructuras de red más finas, los canales de filigrana y las funciones integradas se realizan en un solo paso. El planeta, por ejemplo, gira sobre su soporte a través de una articulación interna.
Energía y turbina
La fabricación aditiva posibilita la producción flexible y sin herramientas de componentes como, por ejemplo, este cabezal de quemador.
Prototipo de un rodete creado mediante la TruPrint 1000
R&D - Construcción de prototipos
La TruPrint 1000 le permite producir rápidamente prototipos como este rodete para la construcción de vehículos. En cualquier momento se pueden implementar rápida y fácilmente optimizaciones, como en este caso de las condiciones de flujo, para adaptar el prototipo.
Producto dental construido mediante la TruPrint 1000
Placa dental
La TruPrint 1000 permite fabricar productos dentales personalizados de forma rentable y con una alta calidad: por ejemplo, coronas dentales o implantes con cobalto-cromo.
Prótesis de modelado fabricadas con la TruPrint 1000
Gracias a la fabricación aditiva, las estructuras de filigrana de las prótesis de modelado, por ejemplo, pueden fabricarse con total libertad de diseño.
Puente de guitarra
Construcción de instrumentos musicales
Un puente de guitarra fabricado de forma aditiva con metales amorfos ofrece una gran cantidad de ventajas. La elevada elasticidad del componente de alta precisión hace que la pulsación de tonos sea más rápida y que los tonos se mantengan más tiempo. Gracias a la elevada rigidez del material, se pueden fabricar diseños individuales que, de nuevo, mejoran la sonoridad. Asimismo, la pieza impresa es biocompatible e hipoalergénica.
TruPrint 1000
Volumen constructivo (cilindro) Diámetro 100 mm x 100 mm 100 mm Altura 1
Volumen constructivo efectivo (estándar) Diámetro 98 mm x 100 mm Altura
Volumen constructivo efectivo (opción: preparación para el cilindro de cambio) Diámetro 98 mm x 80 mm Altura
Diámetro 61,5 mm x 80 mm Altura
Diámetro 32,5 mm x 80 mm Altura
Materiales procesables Metales soldables en forma de polvo, como por ej., aceros inoxidables, aceros para herramientas, aleaciones a base de aluminio [1], níquel, cobalto cromado, cobre, titanio [1] o metales preciosos, metales amorfos. Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición. [1] Solo con opción cabina de manipulación con guantes + sensor de oxígeno de alta resolución.
Potencia máxima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) 200 W
Diámetro del rayo (estándar) 55 μm
Diámetro del rayo (opción) 30 μm
Espesor de la capa 10 - 50 μm
Plazo de montaje 2 - 18 cm³/h 2
Contenido de oxígeno mín. cuantificable (estándar) Hasta 3000 ppm
Contenido de oxígeno mín. cuantificable (opción) Hasta 100 ppm
Conexión y consumo
Conexión eléctrica (tensión) 230 V
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) 7 A
Conexión eléctrica (intensidad de corriente: opción láser múltiple) 9 A
Conexión eléctrica (frecuencia) 50/60 Hz
Gas protector Nitrógeno, argón
Forma constructiva
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Peso (incl. polvo) 650 kg
Diseño (opción láser múltiple)
Dimensiones (incl. filtro) (ancho x alto x profundo) 1455 mm x 1680 mm x 950 mm
Peso (incl. polvo) 750 kg
TruTops Print
Mit TruTops Print bietet TRUMPF die passende Software-Lösung, um das Beste aus den TruPrint-Maschinen herauszuholen.
Die moderne Benutzeroberfläche fasst alle Funktionalitäten übersichtlich zusammen und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Durch die hohe Flexibilität und die individuellen Möglichkeiten zur Datenvorbereitung, wie beispielsweise die z-Segmentierung, sowie das intuitive und übersichtliche Parametermanagement mit vollständig zugänglichen Parametern, werden höchste Effizienz und Produktivität bei bester Druckqualität und Reproduzierbarkeit gewährleistet. Die hohe Güte der erstellten Vektordaten im WZA-Format kann mit dem integrierten BuildJob Viewer verifiziert werden.
Procesamiento de datos para adaptarlos a su flujo de trabajo
TruTops Print ya está conectado a numerosos sistemas CAD/CAM para un flujo de trabajo de procesamiento de datos sin problemas.
Además del procesamiento de datos con TruTops Print, también ofrecemos alternativas de software, para conseguir la mayor flexibilidad posible en la presentación de sus flujos de trabajo. Por ejemplo, las soluciones Magics de Materialise y Siemens NX, ampliamente utilizadas y establecidas en la industria, forman parte de la cartera de software de TRUMPF. Decida usted mismo qué forma de preparar los datos le conviene más.
En función de los requisitos técnicos que plantee su aplicación, puede equipar la TruPrint 1000 con las opciones adecuadas. Junto a las opciones Multiplate, detección de preforma dental y Powder Bed Monitoring, puede escoger entre cuatro paquetes diseñados a medida para distintos sectores.
Opción multiláser
Aumente su productividad con la opción multiláser: dos láseres de fibra óptica TRUMPF de 200 vatios cada uno emiten su luz al mismo tiempo por todo el espacio de construcción y generan de modo flexible hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo. De este modo, logrará una disponibilidad de piezas más rápida y máxima flexibilidad en los pedidos del cliente.
Opción Multiplate
¿Desea compensar de forma flexible los picos de pedidos y prolongar el tiempo de funcionamiento de la máquina sin la intervención del operario? Con la opción Multiplate se pueden alojar hasta cuatro placas de sustrato en el cilindro de construcción, con lo que se puede cambiar la placa de sustrato automáticamente sin detener el proceso LMF. Además, tiene la ventaja de que el software de la máquina soporta de forma totalmente automática el cambio entre el final de la primera tarea de construcción y el inicio de la siguiente. Las tareas de construcción terminadas se recogen en el recipiente de desbordamiento.
Paquete dental
El pack dental de la TruPrint 1000 está predestinado a cumplir los altos requisitos de la industria dental. Con TruTops Print, obtiene un software industrial para la preparación profesional de tareas de construcción. Con el paquete de máquinas TruPrint 1000, puede calcular rápidamente tareas de construcción y se pueden importar o exportar parámetros. Asimismo, se pueden utilizar fácilmente los programas estándar dentales para la construcción. Gracias a los parámetros perfectamente adaptados a la instalación TruPrint para cobalto-cromo, usted se beneficia de los conocimientos sobre materiales y procesos de TRUMPF y puede empezar a producir sin demora.
Paquete para industria
El paquete para industria TruPrint 1000 está adaptado a los exigentes requisitos de las empresas industriales. Permite el procesamiento seguro de una amplia variedad de materiales. El paquete incluye las opciones de sensor de oxígeno de alta resolución (contenido de oxígeno de hasta 0,01 %) y cabina de manipulación con guantes. Por último, la clásica puerta de la cámara de proceso se sustituye por una puerta con cabina de manipulación con guantes. De este modo se pueden desempaquetar componentes en atmósfera de gas protector.
Paquete para laboratorio
El paquete para laboratorio TruPrint 1000 proporciona la máxima flexibilidad para instalaciones de investigación y desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo de materiales. Además de las opciones técnicas de sensor de oxígeno de alta resolución (contenido de oxígeno hasta 0,01 %) y cabina de manipulación con guantes, este paquete contiene un filtro de depuración fina en la circulación de gas, así como una preparación para cilindros intercambiables.
Paquete para joyería
El paquete para joyería TruPrint 1000 le ofrece los componentes óptimos para el procesamiento de filigranas de metales nobles en la fabricación de joyas. Además de una preparación para cilindros intercambiables, que aumenta la disponibilidad de la máquina y adapta el uso de polvo a la geometría del componente, este paquete incluye como estándar un diámetro del rayo de 30 µm. Este mejora la calidad de superficie así como la densidad de potencia del láser, lo cual permite obtener estructuras más finas.
Opción Preforma
La opción Preforma es ideal para la producción precisa y rápida de pilares individuales. Como solo se imprime la parte específica del paciente, también se reducen significativamente los costes de producción. Se pueden imprimir hasta 64 pilares individuales en una preforma y, después, se pueden retirar fácilmente de la placa. La detección automática de la preforma es un hito importante en la industrialización de la tecnología aditiva en la industria dental.
Opción Powder Bed Monitoring
Una cámara integrada en la cámara de construcción de la TruPrint y el procesamiento de imágenes automático le permiten controlar automáticamente el lecho de polvo. De este modo, siempre tendrá una visión general del estado de los componentes y podrá analizar los parámetros de calidad capa por capa.
Soluciones de monitorización TRUMPF
Soluciones de monitorización para su fabricación aditiva
Las soluciones de monitorización inteligentes de TRUMPF permiten supervisar y analizar profesionalmente el proceso LMF de las máquinas TruPrint. Para ello, se registran y preparan datos con soporte de sensores. La oferta abarca soluciones para el Process, Condition y Performance Monitoring. Los resultados de la monitorización puede consultarse directamente en el HMI de la máquina TruPrint. Con el producto TruTops Monitor también dispondrá de una transparencia completa sobre todo su parque de máquinas y la posibilidad de acceso remoto a las máquinas, bien sea desde su ordenador o a través del móvil con la aplicación MobileControl App de iOS.
Polvo metálico TRUMPF para la fabricación aditiva
Polvo y parámetros
El polvo metálico de alta calidad es la base de unas condiciones de proceso fiables en la fabricación aditiva. La combinación de los polvos recomendados y los parámetros adecuados permite obtener propiedades de material de alta calidad para los componentes impresos en 3D.
Notas a pie de página
  • Opcional: reducción del espacio de construcción
  • Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de procedimiento, el material y el grado de llenado.
Contacto
Descargas
Servicio y contacto
