Gracias a la combinación de la TruPrint 1000 con la TRUMPF TruDisk 1020, uno de los primeros láseres verdes industriales en el mercado con una longitud de onda de 515 nm, se pueden mecanizar materiales muy reflectantes. Ahora, la TruPrint 1000 Green Edition permite la impresión 3D de materiales como el cobre, las aleaciones de cobre o los materiales preciosos, que no se podrían o apenas se podrían mecanizar con la longitud de onda infrarroja.
Láser verde: impresión 3D de cobre y otros metales preciosos
Como líder en innovación y tecnología, TRUMPF fusiona sus conocimientos sobre la fabricación aditiva con la competencia para desarrollar innovadores dispositivos láser industriales. Un resultado único: TruPrint 1000 Green Edition. La combinación de ambos productos TruPrint 1000 y TruDisk 1020 permite la impresión 3D estable de cobre puro y el mecanizado altamente productivo de aleaciones de cobre o metales preciosos.
Permite la impresión 3D de materiales muy reflectantes como pueden ser el cobre, las aleaciones de cobre o los metales preciosos.
El cobre puro Cu-ETP (99,9 % > de contenido de Cu) de elevada conductividad consigue una conductividad eléctrica del 100 % IACS y valores de porosidad muy por debajo del 0,5 %.
Valores de densidad del > 99,9 % y máxima productividad en un proceso robusto.
Intercambiador de calor
El intercambiador de calor representado se utiliza para refrigerar componentes electrónicos de alta potencia. Los conductos de refrigeración están optimizados para una óptima transferencia térmica y para una impresión sin estructura de soporte con la finalidad de minimizar el mecanizado de acabado. El espesor de la estructura es inferior a 1 mm para maximizar la transferencia térmica de los componentes al fluido refrigerante mientras que el intercambiador de calor mantiene presiones del agua de refrigeración de 10 bar. En 15 horas se construyen cinco de estos intercambiadores de calor.
Refrigerador de transistor
La conductibilidad térmica del refrigerador de transistor impreso con cobre puro es idéntica a la que se consigue con cobre convencional. Gracias a la geometría remodelada y optimizada para la fabricación aditiva se logra una potencia refrigeradora mejorada. Además, el nuevo diseño permite un montaje directo efectivo.
Inductores de cobre
La conductividad de los inductores de cobre (Cu-ETP) impresos en 3D es idéntica a la conseguida con cobre convencional. Además, la potencia del inductor impreso corresponde a la de los inductores de cobre fabricados de forma convencional. El inductor de horquilla resiste presiones de agua de 10 bar en el conducto de refrigeración.
Volumen constructivo (cilindro) | Diámetro 97 mm x 100 mm Altura |
Materiales procesables | Metales soldables en polvo, como por ejemplo, cobre, aleaciones de cobre o metales preciosos. Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición. |
Potencia máxima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) | 500 W |
Diámetro del rayo (estándar) | 200 μm |
Plazo de montaje | Hasta 25 cm³/h 1 |
Contenido de oxígeno mín. cuantificable | Hasta 100 ppm (0,01%) |
Conexión y consumo | |
Conexión eléctrica (tensión) |
TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V |
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
Conexión eléctrica (frecuencia) |
TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz |
Gas protector | Nitrógeno, argón |
Forma constructiva | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) |
TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
Peso (incl. polvo) |
TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg |
TruTops Print
Con TruTops Print, TRUMPF ofrece la solución de software adecuada para sacar lo mejor de las máquinas TruPrint. La moderna interfaz de usuario resume claramente todas las funcionalidades y permite un acceso rápido a todas las funciones. La gran flexibilidad y las opciones de preparación de datos individuales, como la segmentación en z, así como la gestión de parámetros intuitiva y clara con parámetros totalmente accesibles, garantizan la máxima eficacia y productividad con la mejor calidad de impresión y reproducibilidad. La alta calidad de los datos vectoriales creados en formato WZA puede verificarse con el visor integrado de BuildJob.
Procesamiento de datos para adaptarlos a su flujo de trabajo
TruTops Print ya está conectado a numerosos sistemas CAD/CAM para un flujo de trabajo de procesamiento de datos sin problemas.
Además del procesamiento de datos con TruTops Print, también ofrecemos alternativas de software, para conseguir la mayor flexibilidad posible en la presentación de sus flujos de trabajo. Por ejemplo, las soluciones Magics de Materialise y Siemens NX, ampliamente utilizadas y establecidas en la industria, forman parte de la cartera de software de TRUMPF. Decida usted mismo qué forma de preparar los datos le conviene más.
Soluciones de monitorización para su fabricación aditiva
Las soluciones de monitorización inteligentes de TRUMPF permiten supervisar y analizar profesionalmente el proceso LMF de las máquinas TruPrint. Para ello, se registran y preparan datos con soporte de sensores. La oferta abarca soluciones para el Process, Condition y Performance Monitoring. Los resultados de la monitorización puede consultarse directamente en el HMI de la máquina TruPrint. Con el producto TruTops Monitor también dispondrá de una transparencia completa sobre todo su parque de máquinas y la posibilidad de acceso remoto a las máquinas, bien sea desde su ordenador o a través del móvil con la aplicación TruTops Fab
Polvo y parámetros
El polvo metálico de alta calidad es la base de unas condiciones de proceso fiables en la fabricación aditiva. La combinación de los polvos recomendados y los parámetros adecuados permite obtener propiedades de material de alta calidad para los componentes impresos en 3D.
Notas a pie de página- Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de proceso, el material y el grado de llenado.
