TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
Máquinas de soldadura
TruArc Weld 1000
Acceso sencillo a la soldadura automatizada
Programación sencilla, soldadura segura
La celda de soldadura es una máquina-herramienta completamente equipada, con certificado TÜV y CE. El estándar de TRUMPF también incluye el sistema de aspiración, la carcasa exterior con protección antideslumbrante y la configuración de seguridad. Casi sin necesidad de formación, puede poner en funcionamiento, programar y manejar la celda de soldadura, solo necesita los tutoriales en vídeo. Utilice la celda de soldadura en modo de estación dual o individual en función del tamaño del componente y el tamaño del lote. De este modo, puede producir durante el tiempo de producción un componente más grande o bien uno más pequeño en cantidades mayores.
Manejo y programación sencillos
Mediante la unidad de manejo del soporte para soldar y la programación de piezas simples directamente en el mando del robot
Seguridad conforme a los estándares de TRUMPF
Cabina de protección con protección antideslumbrante, sistema de aspiración autolimpiable, iluminación por LED y robots colaborativos
Instalación y arranque rápidos
Instalación de la máquina en el lugar deseado y puesta en funcionamiento de manera independiente en pocas horas
Soldadura productiva
Gracias al equipo de alto rendimiento de Fronius y el equipamiento durante el tiempo de producción en modo de estación dual
TruArc Weld 1000 – Acceso sencillo a la soldadura automatizada
Soldadura de construcciones tubulares innovadoras
Soldadura de un componente de gran tamaño
Programación de piezas y manejo sencillos
Consola
Consola de acero de construcción, placa de 25 mm sobre chapa plegada de 8 mm con 5 cordones de soldadura. Desde la primera pieza usted soldará este componente de forma automatizada un 21 % más rápido (incluida la programación) en comparación con la soldadura manual.
TruArc Weld 1000, aplicación seguro de transporte
Seguro de transporte.
Seguro de transporte de acero de construcción de 6 mm. Gracias a este componente, ahorra con la soldadura automatizada un 63 % en comparación con la soldadura manual con un número de 8 piezas.
TruArc Weld 1000, caja de distribución de acero niquelado con cromo de 3 mm
Caja de distribución
Caja de distribución de acero niquelado con cromo de 3 mm El proceso de soldadura CMT (Cold Metal Transfer) de Fronius transfiere poco calor al componente. El cordón de soldadura cumple elevados requisitos ópticos gracias a su descamación uniforme de la superficie.
TruArc Weld 1000, junta en I de aluminio
Junta en I de aluminio
Esta pieza prototipo muestra el aluminio fundido con CMT, de 1 mm de grosor como junta en I.
TruArc Weld 1000, junta angular de acero inoxidable
Junta angular de acero inoxidable
Esta pieza prototipo muestra acero inoxidable fundido, de 1 mm de grosor como junta angular.
TruArc Weld 1000, junta en T de acero de construcción
Junta en T de acero de construcción
Esta pieza prototipo muestra acero de construcción fundido, de 8 mm de grosor como junta en T.
TruArc Weld 1000
Datos de los ejes
Tipo Brazo robótico industrial de colaboración
Número de ejes 6
Alcance 1300 mm
Precisión de repetición +/- 0,05 mm
Fuente de soldadura
Tipo TPS 320i C PULSE de FRONIUS
Margen de corriente de soldadura MIG/MAG 3 A - 320 A
Dimensiones y pesos
Dimensiones de las cabinas 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm
Peso 2940 kg
Área de trabajo
Tamaño de componente típico máx. (con separación central telescópica cerrada) 600 mm x 600 mm x 600 mm
Tamaño de componente típico máx. (con separación central telescópica abierta) 2000 mm x 600 mm x 600 mm
TruArc Weld 1000, programación
Programación
Combinación de la unidad de manejo intuitiva del soporte para soldar y la programación de piezas simples directamente en el mando del robot para unos tiempos de programación mínimos. La unidad de manejo central de la máquina es clara y sencilla.
TruArc Weld 1000, robot
Robot
Robot colaborativo UR10e con seis ejes y sensor de momento de fuerza. El eje lineal posiciona el robot a izquierda o derecha.
TruArc Weld 1000, carcasa exterior
Cabina de protección con sistema de aspiración integrado, protección antideslumbrante de apertura automática e iluminación. La pared separadora extraíble divide el área de trabajo en caso necesario para el modo de estación dual.
TruArc Weld 1000, equipo Fronius
Equipo Fronius
Equipo de soldadura de alto rendimiento de Fronius: TPS 320i C PULSE, fuente de potencia con paquete de soldadura PMC, quemador ultrafino de 350 amperios y sistema de alimentación de alambre externo.
TruArc Weld 1000, mesa de Demmeler
Mesa de Demmeler
Mesa de soldadura 3D de Demmeler con patrón de agujeros D16 en rejilla de 50 x 50 mm y superficie templada. Las dimensiones de la mesa son de 2000 x 1000 x 100 mm.
Carga por grúa
Con esta opción, puede cargar de forma sencilla componentes pesados y grandes, así como dispositivos. Para ello, se abre la cubierta de la cabina sobre ambas estaciones y se cargan los componentes en el interior de la máquina con una grúa.
Paquete tecnológico de soldadura CMT
El pack tecnológico opcional para soldadura CMT proporciona una mayor seguridad del proceso y permite reducir la energía necesaria para la soldadura en el TruArc Weld 1000; todo ello, gracias a la reducción de salpicaduras de soldadura y a la disminución de la deformación.
Soldadura pendular
La soldadura pendular es especialmente ventajosa para el mecanizado de chapas gruesas. Gracias a cordones de soldadura anchos, puede evitar fallos de unión.
Contacto
Christoph Turner
Soporte de ventas
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
