La TruLaser Station ocupa una superficie inferior a 1 m². También el resto de su estructura es compacto: los elementos de manejo para la preparación y la programación en Teach-in se ubican en la parte delantera de la máquina. Puede integrar un despolvoreador directamente en el cuerpo de la máquina.
Facilita la soldadura por láser
La máquina láser compacta TruLaser Station 5005 le permite acceder de forma rentable a la soldadura por láser. Podrá mecanizar de forma rentable y compacta sobre todo piezas de tamaño pequeño y mediano. La TruLaser Station 5005 ocupa únicamente 1 m², incluido el sistema de aspiración integrado. Mucho más grande es la comodidad en el manejo: la máquina láser está disponible como puesto de trabajo de pie o sentado, y el eficiente concepto de mando permite un manejo sencillo e intuitivo.
Con sus reducidos costes de inversión, la máquina láser constituye el acceso ideal a la soldadura por láser.
Manejo sencillo e intuitivo para sus procesos de soldadura.
Máxima fiabilidad en los procesos gracias a la detección automática de características de componentes mediante VisionLine.
Margen de desplazamiento del eje | |
Número máx. de ejes | 5 |
Margen de desplazamiento del eje X | 300 mm |
Margen de desplazamiento del eje Y | 300 mm |
Margen de desplazamiento del eje Z | 500 mm |
Margen de desplazamiento del eje B | ± 120 ° |
Margen de desplazamiento del eje C | n x 360 ° |
Velocidades máx. de los ejes | |
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X | 6 m/min |
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y | 6 m/min |
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z | 6 m/min |
Velocidad máx. del eje simultánea | 10 m/min |
Velocidad máx. del eje B | 15 1/min |
Precisión de posicionado | |
Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) | 0,1 mm |
Precisión de posicionado de ejes de giro (B) | 0,1 ° |
Precisión de repetición | |
Precisión de repetición de ejes lineales | 0,03 mm |
Exactitud de repetición de ejes de rotación (B, C) | 0,03 ° |
Láser | |
Potencia láser máx. | 1000 W |
Láseres disponibles | TruDiode, TruDisc, TruFiber, TruMicro (conducción por fibras), TruPulse |
Numerosas opciones no solo facilitan el trabajo con la TruLaser Station 5005, sino que, gracias a la reducción de los tiempos secundarios, también lo hacen considerablemente más rápido y, por ende, más productivo.
Las ópticas de enfoque adecuadas le proporcionan fiabilidad en los procesos de mecanizado de material: por ejemplo, las ópticas para el procesado de la serie BEO para la soldadura y los sistemas ópticos de enfoque programables PFO para la soldadura por escáner.
El sistema de procesamiento gráfico VisionLine detecta automáticamente características geométricas del componente, tales como ranuras de unión. En caso necesario, corrige el programa de mecanizado CN. Esto le permite aumentar la calidad de sus componentes al tiempo que reduce los costes.
El eje de rotación opcional de la TruLaser Station 5005 sirve para la soldadura de componentes de rotación simétrica. Seleccione el eje de rotación parametrizado de forma óptima dependiendo del tamaño y del peso del componente.
El eje pivotante motorizado sitúa rápidamente la óptica de enfoque en la posición correcta. Esto permite ajustar ± 120º la óptica de enfoque.
El PC de panel evalúa las señales de imagen y posibilita un manejo cómodo. Le permite programar en Teach-in de forma rápida y sencilla directamente junto al componente mediante la pantalla táctil.
Para el mecanizado de componentes de gran tamaño, puede ampliar en unos 350 mm la cabina protectora tanto por el lado izquierdo como por el derecho. El área de trabajo así ampliada facilita la integración del portapieza.
En la torre de sujeción puede posicionar, sujetar o centrar los subgrupos de soldadura. Dos elementos de sujeción controlables independientes alojan contrasoportes o dispositivos de centrado. Por medio de reguladores de presión y estranguladores, usted ajusta individualmente la fuerza de sujeción y la velocidad.
El campo de avance de la mesa en cruz X-Y es de 300 x 300 mm². La placa ranurada en T se utiliza para el montaje flexible del portapieza.
La TruLaser Station 5005 incorpora múltiples interfaces de medios para facilitar la integración del portapieza. Esto permite utilizar varias entradas y salidas digitales, así como sistemas completos de suministro de gas y neumático.
Mediante la focalización motorizada puede alternar entre la soldadura térmica y la soldadura profunda sin necesidad de actividades de ajuste manuales. De este modo se reducen al mínimo los tiempos secundarios improductivos.
Aplicación Smart Teach
La aplicación Smart Teach está concebida para su sistema óptico de enfoque programable PFO. Facilita la creación y la preparación de programas de soldadura por láser. La cámara digital transmite la imagen en vivo a la aplicación. Esto le permite programar en Teach-in con toda comodidad directamente junto al componente. Si desea crear geometrías y programarlas en Teach-in, puede hacerlo mediante el manejo gestual intuitivo en la tableta.
Visual Online Support (VOS)
Aclarar incluso cuestiones complejas a través de la aplicación – ¿sin intervención in situ? Mediante Visual Online Support (VOS) podrá intercambiar con comodidad, rapidez y seguridad archivos de imágenes, sonido y vídeo, evitando así periodos de inactividad de las máquinas prolongados.
Sistema óptico de enfoque programable TruTops para aplicaciones de soldadura por escáner.
Programe cómodamente sus procesos láser 2D y 3D mediante el software fuera de línea TruTops PFO: para ello solo tiene que crear en el editor las rutas, los cantos o las superficies deseados. Alternativamente, puede cargar piezas de trabajo existentes desde programas CAD y programar sobre esta base procesos de mecanizado.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Dependiendo de su aplicación, escoja el láser adecuado de entre una amplia gama de láseres de estado sólido. La TruLaser Station 5005 puede equiparse con todos los láseres de estado sólido guiados por fibra de TRUMPF con potencias del láser de hasta 1000 vatios.
Este sistema óptico modular de gran diversidad y acreditado desde hace años armoniza perfectamente con la TruLaser Station Serie 5000 gracias a su estructura compacta.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, como para cortar, remover materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
Sistemas ópticos de enfoque programable
Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
