TruLaser Station 7000 - Das kompakte und kosteneffiziente 3D-Laserschweißsystem für kleine Baugruppen
Laserschweißanlagen
Die Kompaktlösung im 3D-Laserschweißen kleiner Bauteile
Kosteneffizient und vielseitig 3D-Laserschweißen
3D-Laserschweißen
Sie suchen eine kompakte, effiziente und gleichzeitig ergonomische 3D-Laserschweißanlage, mit der Sie kleine Baugruppen wie Sensoren, rotationssymmetrische Komponenten oder medizintechnische Geräte bearbeiten können? Die TruLaser Station 7000 ist eine kompakte und vollwertige 3D-Laserschweißanlage mit geringen Investitionskosten im TRUMPF Portfolio. Sie überzeugt durch ein sehr breites Applikationsfeld dank höherer Laserleistung bis 2 kW und höherer Flexibilität. Trotz platzsparender Aufstellfläche bietet die Maschine einen großen Arbeitsraum zur Integration von Vorrichtungen und der Bearbeitung von größeren Bauteilen. Durch einen optionalen Rotationswechsler können auch große Stückzahlen deutlich produktiver als mit vergleichbaren Produkten bearbeitet werden.
Das Plus an Produktivität
Mit dem Rotationswechsler der TruLaser Station 7000 sind Sie perfekt für die hochproduktive Serienbearbeitung gerüstet.
Prozesssichere Bearbeitung
Profitieren Sie von höchster Prozesssicherheit dank vollintegrierter Bildverarbeitung.
Großer nutzbarer Arbeitsraum
Durch die optimierte Achskinematik können Sie auch größere Baugruppen auf kleinster Stellfläche bearbeiten.
Große Applikationsvielfalt
Mit den leistungsstarken Lasern sind flexible Schweißnahtgeometrien und hohe Einschweißtiefen einfach realisierbar.
Alle Funktionen der TruLaser Station 7000 in unserer 3D Produktanimation erleben.
Applikationsbeispiel für flexibles Schweißen komplexer 3D Geometrien.
Ask theExpert -VisionLine Detect: Verlässliche Schweißnahtpositionierung mit Merkmalserkennung
TruLaser Station 7000 Beste Bauteilqualität
Beste Bauteilqualität und Prozesssicherheit
Mit der integrierten Bildverarbeitung optimieren Sie das Schweißergebnis und können Sie sich so auf eine gleichbleibend hohe Teilequalität und lückenlose Prozessdokumentation verlassen. Ausschuss wird so auf ein Minimum reduziert.
TruLaser Station 7000 working area
Optimales Arbeitsraumkonzept
Die TruLaser Station 7000 verfügt über eine optimierte Achskinematik. Dadurch können Sie auch größere Baugruppen auf kleiner Stellfläche ideal bearbeiten.
TruLaser Station 70000 medical Application laser welding
Volle Flexibilität
Der clevere, modulare Aufbau und die flexible Plattform machen es möglich: Auch komplexe Bauteile lassen sich aufgrund der voll umfänglichen 3D-Performance flexibel bearbeiten.
TruLaser Station optic variety
Hohe Optikvielfalt
Sie entscheiden selbst: Je nach Anforderung lässt sich die Maschine wahlweise mit einer schwenkbaren Bearbeitungsoptik oder einer Scanneroptik ausrüsten.
TruLaser Station 7000 application laser welding medical
Schweißen komplexer, medizintechnischer Instrumente
Nirgends sind präzise Ergebnisse wichtiger als in der Medizintechnik: Mit der TruLaser Station 7000 erhalten Sie hochwertige, reproduzierbare Schweißnähte ohne Nachbearbeitung.
Application TruLaser Station 7000 cooper bonds
Direct Copper Bonds (DCB)
Die TruDisk Laser mit grüner Wellenlänge schweißen auch dünne Materialien ohne den Unterbau zu beeinflussen. Auf diese Weise können zum Beispiel Kupferleiterbahnen auf Substraten mittels Bändchen oder Drähten kontaktiert werden, ohne die darunterliegende Keramik zu beschädigen.
Application TruLaser Station 7000 welded sensor
Sensoren und Ventile
Beim Wärmeleitschweißen können dünnwandige Bauteile einfach und schnell verbunden werden sowie Sichtkanten nachbearbeitungsfrei gefertigt werden. Dies beschleunigt den Fertigungsprozess ganzheitlich.
TruLaserStation 7000 laser welding automotive application
Elektrotechnische Bauteile
Eine Serienfertigung von Kleinstmotoren und filigranen elektronischen Bauteilen mit höchsten Qualitätsansprüchen lassen sich auf der TruLaser Station 7000 fertigen.
TruLaser Station 7000 laser welding
Nirgends sind präzise Ergebnisse wichtiger als in der Medizintechnik: Mit der TruLaser Station 7000 erhalten Sie hochwertige, reproduzierbare Schweißnähte ohne Nachbearbeitung, wie beispielsweise zur Fertigung eines Bronchoskops.
Achsverfahrbereich
Max. Anzahl Achsen 5
Achsverfahrbereich X-Achse 650 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 350 mm
Achsverfahrbereich Z-Achse 500 mm
Achsverfahrbereich B-Achse ± 120 °
Achsverfahrbereich C-Achse n x 360 °
Max. Achsgeschwindigkeiten
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in X 6 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Y 6 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Z 6 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit simultan 10 m/min
Positioniergenauigkeit
Positioniergenauigkeit Linearachsen (X, Y, Z) 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit
Wiederholgenauigkeit Linearachsen 0,03 mm
Laser
Max. Laserleistung 2000 W 1
Verfügbare Laser TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse 2
Produktbild Smart Teach App
Smart Teach App
Die Smart Teach App ist eine Applikation für Ihre programmierbare Fokussieroptik PFO. Sie erleichtert das Erstellen und Einrichten von Laserschweißprogrammen. Die digitale Kamera überträgt dabei das Livebild an die App. Dadurch teachen Sie komfortabel direkt am Bauteil. Wenn Sie Geometrien erstellen und einteachen möchten, können Sie dies über die intuitive Gestenbedienung am Tablet durchführen.
Produktbild TruTops PFO
TruTops PFO für Scannerschweißanwendungen
Programmieren Sie mit der Offline-Software TruTops PFO komfortabel Ihre 2D- und 3D-Laserprozesse: Erstellen Sie hierzu einfach im Editor beliebige Pfade, Kanten oder Flächen. Alternativ können Sie bestehende Werkstücke aus CAD-Programmen einlesen und auf dieser Grundlage Bearbeitungsvorgänge programmieren.
Je nach Anwendung wählen Sie aus einer breiten Palette an Festkörperlasern den richtigen Laser für Ihre Applikation aus. Die TruLaser Station 7000 kann mit allen fasergeführten TRUMPF Festkörperlasern mit Laserleistungen bis zu 2000 Watt eingesetzt werden.
Vielfältige Optionen machen das Arbeiten mit der TruLaser Station 7000 nicht nur einfacher, sondern aufgrund von geringeren Nebenzeiten auch spürbar schneller und damit produktiver.
Anwendung TruLaser Cell Vergleich Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld ermöglicht nahezu spritzerfreies Laserschweißen. Gleichzeitig steigern Sie Ihre Produktivität und erzielen höhere Vorschubgeschwindigkeiten – und das bei gleichbleibender Nahtqualität. Darüber hinaus kann die Technologie auch zur Optimierung der Energieeffizienz eingesetzt werden. Bei gleicher Einschweißtiefe wird eine geringere Laserleistung benötigt.
CalibrationLine Power
Das TRUMPF Kalibrierungswerkzeug CalibrationLine Power überprüft in regelmäßigen, individuell definierbaren Abständen, ob die Laserleistung am Werkstück tatsächlich Ihren Vorgaben entspricht. Das sorgt für gleichbleibende Prozessbedingungen und Sie können sich auf konstante und reproduzierbare Schweißergebnisse verlassen.
TruLaser Station 7000 option rotary indexing table
Rotationswechsler
Automatisieren Sie mit der TruLaser Station 7000 ganz einfach: Durch den Rotationswechsler mit zwei Stationen können Sie zeitgleich fertigen und rüsten. Das empfiehlt sich besonders für hohe Stückzahlen. Sogar das Be- und Entladen Ihrer Teile per Roboter ist möglich.
VisionLine
Das intuitiv bedienbare Bildverarbeitungssystem VisionLine erkennt automatisch Geometriemerkmale am Bauteil, wie etwa Fügespalten oder Kanten. Bei Bedarf korrigiert es das NC-Bearbeitungsprogramm. Somit erhalten Sie maximale Prozesssicherheit , erhöhen die Qualität Ihrer Bauteile und sparen Zeit und Kosten.
Der vielfältige und seit Jahren bewährte modulare Optikbaukasten harmonisiert dank seines kompakten Aufbaus perfekt mit der TruLaser Station 7000.
Fokussieroptiken
Ob beim Schweißen, Schneiden, Abtragen, Aufheizen oder Bohren: Mit robusten Fokussieroptiken von TRUMPF erreichen Sie hochwertige Prozessergebnisse!
Fokussieroptik BEO D70 mit Beobachtungskamera, Crossjet und Perlatordüse
BEO D70
Große Arbeitsabstände bei kleinem Fokusdurchmesser
Die idealen Optiken für die Remotebearbeitung
Programmierbare Fokussieroptik PFO 14
PFO 20
Schweißen und Bohren mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO
PFO 33-2
Punktschweißen oder Bahnschweißen mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO 33-2
Fußnoten
  • Höhere Laserleistungen auf Anfrage (nur für die Nutzung im Laborumfeld und mit einer Strahl-Ein-Zeitbegrenzung von max. 10s).
  • Strahl-Ein-Zeitbegrenzung für CW-Laser (TruDisk, TruDiode, TruFiber): max. 40s.
Zur Übersicht
Erfolgsgeschichte unseres Kunden Karl Storz
Sarah Mühleck, Standortleiterin
Allein durch die TruLaser Station 7000 reduzierte sich die Produktionszeit pro Bauteil von zehn auf eineinhalb Sekunden. Außerdem verbrauchen wir viel weniger Energie.
Geschichte lesen
Do anything!
Tauchen Sie ein in der Welt der 3D-Laserbearbeitung! Erfahren Sie alles über die Vorteile der flexiblen TRUMPF Lösungen, vielfältigen Anwendungsfelder und vieles mehr. Mit unserem neuen Produktfinder erhalten Sie außerdem die für Sie passende Maschine – einfach und schnell mit drei Fragen.
3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
3D-Bauteile, Profile oder Rohre schneiden? Als Pionier in der 3D-Laserbearbeitung bietet TRUMPF passende 3D-Laserschneidanlagen für Ihre Anwendung.
Laserschweißen mit TRUMPF Laser
Laserschweißen
Der Laserstrahl eröffnet neue Möglichkeiten, Metalle und Kunststoffe zu fügen: selbst Werkstoffe mit hoher Schmelztemperatur und hoher Wärmeleitfähigkeit schweißt er präzise.
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Service & Kontakt
