El sistema de la TruPrint 3000 abarca cilindros de construcción y de reserva de polvo rápidamente intercambiables. De este modo, la preparación de los cilindros y el desempaquetado de piezas terminadas pueden desarrollarse en paralelo al proceso LMF. Esto acorta los tiempos de parada e improductivos y aumenta la productividad de la impresión 3D.
La TruPrint 3000 es una máquina universal de formato mediano con gestión industrial de piezas y polvo para la producción en serie flexible de componentes metálicos complejos mediante impresión 3D. Es ideal para aplicaciones de industria general. En el gran espacio de construcción de Ø 300 x 400 mm, es posible disponer de manera flexible los componentes. En combinación con la gestión industrial de piezas y polvo, la TruPrint 3000 es perfecta para su instalación en job shops (tiendas de trabajo sobre pedido).
Gran flexibilidad en cuanto a tamaño, cantidad y geometría de la aplicación concreta.
El principio de cilindro intercambiable acorta sus tiempos de preparación y aumenta la productividad y el aprovechamiento de la máquina.
Ahorre tiempo y dinero gracias a los procesos paralelos de construcción, polvo y piezas
Gracias a las soluciones de supervisión inteligentes y al software unificado, optimizará no solo su producción.
La red mundial de miembros del servicio técnico cualificados y un servicio de piezas de repuesto 24/7 garantizan los máximos estándares.
TruPrint 3000
Volumen constructivo (cilindro) | Diámetro 300 mm x 400 mm Altura |
Materiales procesables |
Edelstahl, Werkzeugstahl, Kobalt- Chrom, Aluminium, Nickelbasislegierung, Titan, Edelmetalle, Bronze 1 |
Calentamiento previo | 200 °C |
Fuente láser | Faserlaser 500 W |
Diámetro del rayo | 100 - 500 μm 2 |
Espesor de la capa | 20 - 150 μm 3 |
Plazo de montaje | 5 - 60 cm³/h 4 |
Conexión y consumo | |
Conexión eléctrica (tensión) | 400 V |
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) | 32 A |
Conexión eléctrica (frecuencia) | 50/60 Hz |
Gas protector | Stickstoff, Argon |
Concentración de oxígeno | Bis zu 100 (0,01%) |
Forma constructiva | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 5 |
Peso | 4300 kg 6 |
TruTops Print con paquete de software Siemens NX
La cadena de procesos para la fabricación aditiva empieza por la preparación de los datos para el programa de diseño 3D y producción. Como socio de desarrollo de Siemens, TRUMPF ofrece por primera vez, con el paquete de software "TruTops Print con Siemens NX", una solución de software universal con interfaz de usuario unificada sin necesidad de cambiar el sistema. La cadena de procesos inteligente de la solución de software brinda una elevada fiabilidad en los procesos, dado que las herramientas para el desarrollo, la simulación, la impresión 3D y la programación CN para piezas metálicas están integradas en un mismo sistema, haciendo innecesaria la conversión de datos a STL. Para la laminación y el sombreado de las tareas de construcción y para la gestión de parámetros, el paquete de software incluye además el TRUMPF Build Processor. Ahorre tiempo y costes mediante un flujo de trabajo claro.
Soluciones de monitorización para su fabricación aditiva
Las soluciones de monitorización inteligentes de TRUMPF permiten supervisar y analizar el proceso LMF de las máquinas TruPrint. La oferta abarca soluciones para el Process, Condition y Performance Monitoring. De este modo, conseguirá una gestión transparente de todo su parque de máquinas y también dispondrá, junto a la posibilidad de acceso remoto, de un sencillo archivo de sus valores característicos.
El polvo adecuado para su aplicación
Son muchos los materiales que se utilizan para la impresión 3D de piezas de metal. Dependiendo del material, se derivan distintas especificaciones para la máquina. Con TRUMPF obtendrá directamente de un mismo proveedor la máquina y el polvo de calidad garantizada. De este modo podrá estar seguro de que el polvo está perfectamente adaptado para el uso en la TruPrint 3000. Además de los polvos adecuados, TRUMPF ofrece los grupos de parámetros y las placas de sustrato correspondientes. Así pues, recibirá una solución completa. La oferta abarca, por ejemplo, polvo de los ámbitos del acero inoxidable, el acero para útiles, el aluminio o el titanio.
La gestión óptima del polvo y de los componentes es un factor clave para la producción en serie a escala industrial. La gestión industrial de piezas y polvo de TRUMPF posibilita la preparación y el desempaquetado de una o varias máquinas durante el tiempo de producción, con el consiguiente aumento de la productividad y la rentabilidad para nuestros clientes. A su vez, las interfaces estándar y la estructura modular garantizan una flexibilidad máxima.
Notas a pie de página-
Disponibilidad de materiales y parámetros a petición.
Reservados los derechos de modificación. Los datos de nuestra oferta y nuestra confirmación del pedido tienen carácter vinculante.
Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de procedimiento, el material y el grado de llenado.
incl. filtro
incl. filtro
Contacto
Servicios
Descargas
