La TruMark Station 1000 es hasta la fecha el puesto de trabajo láser más pequeño y compacto de TRUMPF. Es un aparato de inicio con un precio reducido con el que puede realizar marcados de alta calidad a un coste económico. Está recomendado, sobre todo, para pequeñas cantidades de piezas y componentes. Con la TruMark Station 1000 se pueden efectuar marcados de manera sencilla y con la mejor calidad. Esta estación de trabajo resulta adecuada como puesto de trabajo en mesa, así como para el uso móvil y flexible.
Pequeña y fina
El marcado con la TruMark Station 1000 es rápido, sencillo y flexible. La TruMark Station 1000 prescinde deliberadamente de la tecnología de automatización y motor y destaca allí donde sea preciso realizar marcados por láser de gran calidad, incluso con un caudal reducido de material, de un modo reproducible. En una zona de trabajo a la que se puede acceder por tres lados, la ligera estación de trabajo es apta como mesa de trabajo y para aplicaciones móviles. El tamaño del campo de marcado es de 110 mm x 110 mm. Una puerta de protección del láser con supervisión de seguridad se encarga de garantizar la seguridad del láser con clase de protección 1.
Gracias a sus dimensiones compactas, la TruMark Station 1000 cabe incluso en el escritorio.
Benefíciese de una excelente relación calidad-precio.
La TruMark Station 1000, pequeña y ligera, es óptima para el uso móvil.
La puerta de protección del láser con supervisión de seguridad se encarga de la seguridad de sus operarios.
Marcado de códigos Datamatrix
La combinación de los láseres de marcado TruMark con la TruMark Station 1000 resulta excelente para la identificación duradera de formas de pieza de trabajo y materiales muy diferentes. Podrá marcar de forma flexible números de serie, códigos Datamatrix o códigos de barras y garantizar así una trazabilidad sencilla de los componentes. Al contrario que las etiquetas adhesivas, el grabado de revenido sobre metales es duradero y resistente.
Individualización de barras de labios
La TruMark Station 1000 es óptima, precisamente, para la individualización de series pequeñas. Así, por ejemplo, se pueden marcar in situ en un evento pequeños regalos en forma de barras de labios individualizadas. Con el procedimiento que se emplea aquí se decoloran o blanquean moléculas de pigmento de forma determinada. La superficie sigue estando pulida.
Espumado de plásticos
Para el marcado individualizado sobre bolígrafos, plaquitas o tarjetas de identificación de plástico resulta excelente el sistema de marcado más compacto de TRUMPF, ya que puede utilizarse tanto en oficinas como en aplicaciones móviles. Al realizar el espumado, el láser calienta el plástico de modo que se produce una breve fusión. Durante el subsiguiente proceso de enfriado quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que la luz incidente se refleja de forma difusa. Con este tipo de marcado por láser se crea un marcado elegante.
Las demás opciones de la TruMark Station 1000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
El paquete de operación consta de un monitor, un teclado y un ratón para el manejo del láser de marcado.
Permite aspirar las pequeñas emisiones de partículas y humo durante el mecanizado láser de materiales. La carcasa del módulo está hecha de chapa de acero y dispone de rodillos-guía. Existe la opción de prolongar la longitud de la manguera de aspiración. Esta opción es particularmente buena durante el marcado frecuente de plásticos.
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado sobre el componente con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
Un eje de rotación con motor eléctrico paso a paso y mandril de sujeción manual permite el marcado por láser de piezas de simetría rotativa con un peso máximo de 2,5 kg y un diámetro de 65 mm. Con una TruMark Station 1000 con el suplemento de esa opción podrá realizar marcados de contorno de alta calidad.
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
El enfoque automático le ayuda visualmente a ajustar manualmente la distancia de trabajo correcta para la aplicación correspondiente. Puede utilizarse para diferentes ópticas con focal.
TruTops Mark
El software de marcado TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de rotulación completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
La TruMark Station 1000 está perfectamente adaptada a los láseres de marcado de la serie TruMark y con ello le ofrece la solución adecuada para cada aplicación.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
