La TruMark Station 3000 completa la gama de puestos de trabajo de marcado TRUMPF con una nueva solución para tareas de marcado y materiales muy distintos. Esta nueva estación de trabajo resulta ideal para clientes con lotes de tamaño pequeño y mediano que desean integrar por fin el proceso de marcado en su propia producción, y que para ello buscan una estación de trabajo sencilla, segura y, al mismo tiempo, robusta para entornos industriales.
Diversidad compacta
La TruMark Station 3000 combina sencillez y un manejo confortable dentro de un sistema de marcado para la elaboración de lotes de tamaño medio. Un eje de rotación opcional brinda flexibilidad para el marcado de diferentes componentes. Con unas dimensiones exteriores de unos 600 milímetros, la TruMark Station 3000 forma un cubo de marcado compacto que se convierte en una auténtica solución de escritorio en combinación con los láseres One-Box TruMark 1110 o TruMark 5010.
La estación de marcado compacta es cómoda y ofrece un manejo intuitivo, ideal para tamaños de lote pequeños y medianos.
Combine la TruMark Station 3000 con todos los láseres de marcado TruMark de las series 1000, 3000, 5000 y 6000
La puerta de protección del láser con supervisión de seguridad se encarga de la seguridad de sus empleados.
Prestamos atención tanto al manejo cómodo e intuitivo como a la ergonomía.
Especificación de pieza | |
Dimensiones máx. de la pieza (Ancho X Alto X Profundo) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
Peso máx. de la pieza | 12 kg |
Ejes motores disponibles | |
Recorrido de avance del eje Z | 200 mm |
Velocidad de avance Z | 2,4 m/min |
Conexión y consumo | |
Conexión eléctrica (tensión) | 100 V - 230 V |
Conexión eléctrica (frecuencia) | 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones y peso de la estación de trabajo | |
Dimensiones de la estación de trabajo, escritorio de la estación de útiles (A x A x P) | 630 mm x 820 mm x 670 mm |
Dimensiones de la estación de trabajo, estación de útiles Stand-alone (A x A x P) | 630 mm x 1750 mm x 670 mm |
Categoría láser | |
Categoría láser | 1 |
TruTops Mark 3D
Nuestro software de marcado TruTops Mark 3D convence por su fácil manejo y la duración del proceso considerablemente más corta. En función de la aplicación, ya es posible alcanzar varios objetos por marcar en su volumen con un solo dispositivo láser, especialmente en los casos en los que antes se necesitaban varios láseres. Esto hace que el marcado de superficies tridimensionales, como planos inclinados y superficies curvas, sea muy fácil y eficaz. Además del software de marcado, el paquete también incluye un completo editor CAD en 3D con el que se pueden crear piezas de trabajo de forma independiente y obtener dibujos para el marcado en 3D.
La TruMark Station 3000 está perfectamente adaptada a los láseres de marcado de la serie TruMark y con ello le ofrece la solución adecuada para cada aplicación.
Las demás opciones de la TruMark Station 3000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
Un eje de rotación con motor eléctrico paso a paso permite el grabado con láser de piezas de simetría rotativa con un peso máximo de 2,5 kg y un mandril de sujeción manual con un diámetro de 65 mm. Con una TruMark Station 3000 ampliada por esa opción podrá realizar marcados de contornos de alta calidad.
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
El dispositivo de aspiración integrado permite aspirar las pequeñas emisiones de partículas y humo durante el mecanizado láser de materiales. El sistema ofrece la posibilidad de conexión remota.
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
La aspiración externa permite aspirar las pequeñas emisiones de partículas y humo durante el mecanizado láser de materiales. Como opción, dispone de una manguera de prolongación (+ 3 m => longitud total máx. 5 m). Además de ello, el sistema ofrece la posibilidad de conexión remota. Dependiendo de la aplicación, podrá elegir entre varios modelos.
Para todas las longitudes de onda de la serie TruMark, tiene a su disposición multitud de sistemas ópticos de imágenes con diferentes distancias focales. Para cada aplicación, puede seleccionar la combinación óptima de longitud de onda y tamaño de foco.
La TruMark Station 3000 también puede ampliarse para constituir una variante autónoma con una subestructura y un brazo para monitor. Esto permite un uso confortable de la TruMark Station 3000 como puesto para trabajar de pie. Dependiendo de cuál sea la fuente láser elegida, se adapta la variante autónoma. De este modo, en el caso de los láseres One-Box es posible instalar la aspiración necesaria en la subestructura. Por el contrario, para la integración de la TruMark Serie 3000 o la TruMark Serie 5000 se coloca en el mismo lugar el aparato de alimentación.
