You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 5005 | TRUMPF
TruLaser Station 5005, el acceso sencillo a la soldadura por láser
Sistemas de soldadura láser
El acceso sencillo a la soldadura por láser
Facilita la soldadura por láser
La máquina láser compacta TruLaser Station 5005 le permite acceder de forma rentable a la soldadura por láser. Podrá mecanizar de forma rentable y compacta sobre todo piezas de tamaño pequeño y mediano. La TruLaser Station 5005 ocupa únicamente 1 m², incluido el sistema de aspiración integrado. Mucho más grande es la comodidad en el manejo: la máquina láser está disponible como puesto de trabajo de pie o sentado, y el eficiente concepto de mando permite un manejo sencillo e intuitivo.
Acceso de bajo coste
Con sus reducidos costes de inversión, la máquina láser constituye el acceso ideal a la soldadura por láser.
Concepto de mando eficiente
Manejo sencillo e intuitivo para sus procesos de soldadura.
Fiabilidad en los procesos de mecanizado
Máxima fiabilidad en los procesos gracias a la detección automática de características de componentes mediante VisionLine.
TruLaser Station 5005: el acceso sencillo a la soldadura por láser
Estructura compacta de la TruLaser Station 5005
Estructura compacta
La TruLaser Station ocupa una superficie inferior a 1 m². También el resto de su estructura es compacto: los elementos de manejo para la preparación y la programación en Teach-in se ubican en la parte delantera de la máquina. Puede integrar un despolvoreador directamente en el cuerpo de la máquina.
Diseño de la máquina ergonómico de la TruLaser Station 5005
El operario escoge entre el puesto de trabajo de pie o sentado con apoyo para pies regulable en altura. Además programa la altura de la apertura de la puerta. También puede situar rápidamente en la posición adecuada el pupitre de mando giratorio y el panel táctil inclinable.
Seguridad para el operario, TruLaser Station 5005
La cabina protectora está ejecutada conforme a la clase de láser 1 para potencias del láser de hasta 1000 W. El operario observa el proceso a través de la ventana protectora en la puerta levadiza automática con estado monitorizado. Una tubuladura de aspiración basculante extrae, directamente junto al proceso, los polvos y gases de humo generados durante el mecanizado. El manguito de aspiración puede conectarse al extractor de polvo TRUMPF integrable o bien a un sistema de aspiración propio del cliente.
Soldadura por conducción térmica mediante la TruLaser Station 5005
La soldadura por conducción térmica permite unir de manera rápida y sencilla componentes de paredes fina. Además, pueden crearse bordes visibles sin necesidad de mecanizado de acabado, agilizando así el proceso de fabricación. La TruLaser Station 5005, en combinación con láseres TruDisk o TruDiode, es idónea para aplicaciones como p. ej. la soldadura de sensores.
Contactos electrónicos soldados por escáner
Soldadura por escáner
En combinación con el sistema óptico de enfoque programable PFO, la TruLaser Station 5005 está perfectamente indicada para la soldadura por escáner de contactos eléctricos.
Componentes optoelectrónicos soldados mediante la TruLaser Station 5005
Soldadura por costura de un componente optoelectrónico
La soldadura por costura no perjudica a la sensible electrónica de componentes tales como sensores. El componente puede mecanizarse en la TruLaser Station 5005 mediante impulsos láser individuales o en servicio continuo.
Lámpara halógena soldada, fabricada en una TruLaser Station 5005
Soldadura por puntos
Por medio de impulsos láser individuales, la soldadura por puntos mediante la TruLaser Station 5005 le permite unir componentes de forma respetuosa con el material. Gracias a la longitud de pulso corta apenas se aporta calor al componente, posibilitando así el mecanizado de componentes prácticamente exento de deformación.
Marcapasos soldado por láser
La carcasa de titanio de un marcapasos puede soldarse en la TruLaser Station 5005 mediante un láser Nd:YAG, sin dañar los sensibles componentes que alberga en su interior.
Soldadura de plásticos mediante la TruLaser Station 5005
TRUMPF le ofrece una solución completa para la soldadura de plásticos: obtendrá de un mismo proveedor el láser, la óptica de enfoque con unidad sensora y la máquina láser, opcionalmente también con dispositivo de utillaje, todo ello perfectamente adaptado a sus necesidades. De este modo podrá aprovechar fácilmente las ventajas de la soldadura de plásticos y obtener uniones con una resistencia, densidad y estética extremadamente elevadas.
Margen de desplazamiento del eje
Número máx. de ejes 5
Margen de desplazamiento del eje X 300 mm
Margen de desplazamiento del eje Y 300 mm
Margen de desplazamiento del eje Z 500 mm
Margen de desplazamiento del eje B ± 120 °
Margen de desplazamiento del eje C n x 360 °
Velocidades máx. de los ejes
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 6 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y 6 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 6 m/min
Velocidad máx. del eje simultánea 10 m/min
Velocidad máx. del eje B 15 1/min
Precisión de posicionado
Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) 0,1 mm
Precisión de posicionado de ejes de giro (B) 0,1 °
Precisión de repetición
Precisión de repetición de ejes lineales 0,03 mm
Exactitud de repetición de ejes de rotación (B, C) 0,03 °
Láser
Potencia láser máx. 1000 W
Láseres disponibles TruDiode, TruDisc, TruFiber, TruMicro (conducción por fibras), TruPulse
Numerosas opciones no solo facilitan el trabajo con la TruLaser Station 5005, sino que, gracias a la reducción de los tiempos secundarios, también lo hacen considerablemente más rápido y, por ende, más productivo.
Sistema óptico de enfoque integrado de TRUMPF
Sistemas ópticos fijos o de enfoque
Las ópticas de enfoque adecuadas le proporcionan fiabilidad en los procesos de mecanizado de material: por ejemplo, las ópticas para el procesado de la serie BEO para la soldadura y los sistemas ópticos de enfoque programables PFO para la soldadura por escáner.
La detección de características se realiza a través de VisionLine Detect
Sistema de procesamiento de imágenes VisionLine
El sistema de procesamiento gráfico VisionLine detecta automáticamente características geométricas del componente, tales como ranuras de unión. En caso necesario, corrige el programa de mecanizado CN. Esto le permite aumentar la calidad de sus componentes al tiempo que reduce los costes.
TruLaser Station 5005 con eje giratorio opcional
Ejes de rotación
El eje de rotación opcional de la TruLaser Station 5005 sirve para la soldadura de componentes de rotación simétrica. Seleccione el eje de rotación parametrizado de forma óptima dependiendo del tamaño y del peso del componente.
TruLaser Station con eje pivotante motorizado opcional
Eje pivotante motorizado
El eje pivotante motorizado sitúa rápidamente la óptica de enfoque en la posición correcta. Esto permite ajustar ± 120º la óptica de enfoque.
PC de panel de la TruLaser Station 5005
PC de panel
El PC de panel evalúa las señales de imagen y posibilita un manejo cómodo. Le permite programar en Teach-in de forma rápida y sencilla directamente junto al componente mediante la pantalla táctil.
Área de trabajo ampliada de la TruLaser Station 5005
Ampliación del área de trabajo
Para el mecanizado de componentes de gran tamaño, puede ampliar en unos 350 mm la cabina protectora tanto por el lado izquierdo como por el derecho. El área de trabajo así ampliada facilita la integración del portapieza.
Torre de sujeción de la TruLaser Station 5005
Torre de sujeción
En la torre de sujeción puede posicionar, sujetar o centrar los subgrupos de soldadura. Dos elementos de sujeción controlables independientes alojan contrasoportes o dispositivos de centrado. Por medio de reguladores de presión y estranguladores, usted ajusta individualmente la fuerza de sujeción y la velocidad.
Mesa en cruz X-Y-de la TruLaser Station 5005
Mesa en cruz X-Y
El campo de avance de la mesa en cruz X-Y es de 300 x 300 mm². La placa ranurada en T se utiliza para el montaje flexible del portapieza.
Interfaces para la integración del portapieza de la TruLaser Station 5005
La TruLaser Station 5005 incorpora múltiples interfaces de medios para facilitar la integración del portapieza. Esto permite utilizar varias entradas y salidas digitales, así como sistemas completos de suministro de gas y neumático.
Focalización motorizada
Mediante la focalización motorizada puede alternar entre la soldadura térmica y la soldadura profunda sin necesidad de actividades de ajuste manuales. De este modo se reducen al mínimo los tiempos secundarios improductivos.
Imagen de producto de la aplicación Smart Teach
Aplicación Smart Teach
La aplicación Smart Teach está concebida para su sistema óptico de enfoque programable PFO. Facilita la creación y la preparación de programas de soldadura por láser. La cámara digital transmite la imagen en vivo a la aplicación. Esto le permite programar en Teach-in con toda comodidad directamente junto al componente. Si desea crear geometrías y programarlas en Teach-in, puede hacerlo mediante el manejo gestual intuitivo en la tableta.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Aclarar incluso cuestiones complejas a través de la aplicación – ¿sin intervención in situ? Mediante Visual Online Support (VOS) podrá intercambiar con comodidad, rapidez y seguridad archivos de imágenes, sonido y vídeo, evitando así periodos de inactividad de las máquinas prolongados.
Imagen de producto TruTops PFO
Sistema óptico de enfoque programable TruTops para aplicaciones de soldadura por escáner.
Programe cómodamente sus procesos láser 2D y 3D mediante el software fuera de línea TruTops PFO: para ello solo tiene que crear en el editor las rutas, los cantos o las superficies deseados. Alternativamente, puede cargar piezas de trabajo existentes desde programas CAD y programar sobre esta base procesos de mecanizado.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Dependiendo de su aplicación, escoja el láser adecuado de entre una amplia gama de láseres de estado sólido. La TruLaser Station 5005 puede equiparse con todos los láseres de estado sólido guiados por fibra de TRUMPF con potencias del láser de hasta 1000 vatios.
Este sistema óptico modular de gran diversidad y acreditado desde hace años armoniza perfectamente con la TruLaser Station Serie 5000 gracias a su estructura compacta.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, como para cortar, remover materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
Óptica de enfoque BEO D70 con cámara de observación, Crossjet y tobera perlator
BEO D70
Grandes distancias de trabajo con un diámetro del foco pequeño
Sistemas ópticos de enfoque programable
Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
Sistema óptico de enfoque programable PFO 20
PFO 20
Soldadura y taladrado con el sistema óptico de enfoque programable PFO
Ópticas para el procesado TRUMPF
PFO 33
Contacto
Descargas
Servicio y contacto
