You have selected International – Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 7000 | TRUMPF
TruLaser Station 7000 - El sistema de soldadura por láser en 3D compacto y económico para grupos de módulos pequeños
Sistemas de soldadura láser
Soldadura por láser 3D versátil y económica
¿Está buscando un sistema de soldadura por láser 3D compacto, eficiente y, al mismo tiempo, ergonómico, con el que pueda trabajar con grupos de módulos pequeños como sensores, componentes de simetría rotativa o dispositivos de tecnología médica? La TruLaser Station 7000 es un sistema de soldadura por láser 3D de la gama de TRUMPF pequeño y, al mismo tiempo, funcional con una inversión baja. Convence por su amplio campo de aplicaciones gracias a la elevada potencia del láser de hasta 2 kW y una mayor flexibilidad. A pesar del ahorro de espacio que consigue la superficie de montaje, la máquina ofrece un área de trabajo amplia para la integración de dispositivos y el mecanizado de componentes más grandes. Con el dispositivo de cambio rotatorio opcional, también es posible trabajar con grandes cantidades de piezas de manera mucho más productiva que con otros productos comparables.
Un extra de productividad
Con el dispositivo de cambio rotatorio de la TruLaser Station 7000 está completamente preparado para un mecanizado en serie de gran productividad.
Fiabilidad en los procesos de mecanizado
Disfrute de la máxima fiabilidad en los procesos gracias al sistema de procesamiento de imágenes completamente integrado.
Área de trabajo grande de uso flexible
Gracias a la optimización de la cinemática del eje, es posible producir grupos de módulos más grandes en una superficie de montaje más pequeña.
Amplia variedad de aplicaciones
Con unos láseres potentes resulta más sencillo conseguir geometrías del cordón de soldadura flexibles y profundidades de soldadura elevadas.
TruLaser Station 7000 - Soldadura por láser 3D rentable para aplicaciones versátiles
La mejor calidad de los componentes con la TruLaser Station 7000
La mejor calidad de los componentes y fiabilidad en los procesos
Gracias al sistema de procesamiento de imágenes integrado, optimizará el resultado de la soldadura y podrá estar seguro de contar con una calidad de las piezas constante y una documentación completa del proceso. De esta manera, los desechos se reducen al mínimo.
Área de trabajo de la TruLaser Station 7000
Concepto óptimo del espacio de trabajo
La TruLaser Station 7000 dispone de una cinemática del eje optimizada. De esta manera, es posible producir grupos de módulos más grandes en una superficie de montaje más pequeña.
TruLaser Station 70000 - Soldadura por láser de aplicación médica
Flexibilidad total
El diseño inteligente modular y la plataforma flexible lo hacen posible: también se producen componentes complejos gracias al pleno rendimiento en 3D.
Variedad óptica de TruLaser Station
Alta variedad óptica
Decida usted mismo: dependiendo de la aplicación, cabe la posibilidad de equipar la máquina con una óptica de mecanizado giratoria o un sistema óptico de enfoque.
Soldadura por láser de aplicación médica de TruLaser Station 7000
Soldar instrumentos de tecnología médica complejos
En ningún otro ámbito son más importantes unos resultados precisos que en la tecnología médica: con la TruLaser Station 7000 obtendrá cordones de soldadura reproducibles de alta calidad sin mecanizado de acabado.
Aplicación copper bonds de TruLaser Station 7000
Direct Copper Bonds (DCB)
Los láseres TruDisk con longitud de onda verde también sueldan materiales delgados sin influir en la subestructura. De este modo, se pueden poner en contacto, por ejemplo, las pistas conductoras de cobre sobre sustratos mediante bandas o hilos sin que se dañe la cerámica subyacente.
Aplicación de sensor de soldadura de TruLaser Station 7000
Sensores y válvulas
La soldadura por conducción térmica permite unir de manera rápida y sencilla componentes de paredes finos, así como fabricar bordes visibles sin necesidad de retoques. Esto acelera el proceso de producción en general.
Aplicación de soldadura por láser en el sector automovilístico de TruLaserStation 7000
Componentes electrotécnicos
La TruLaser Station 7000 permite la producción en serie de motores pequeños y componentes electrónicos finos con las máximas exigencias en cuanto a calidad.
Soldadura por láser de TruLaser Station 7000
En ningún otro ámbito son más importantes unos resultados precisos que en la tecnología médica: con la TruLaser Station 7000 obtendrá cordones de soldadura reproducibles de alta calidad sin mecanizado de acabado como, por ejemplo, para la fabricación de un broncoscopio.
Margen de desplazamiento del eje
Número máx. de ejes 5
Margen de desplazamiento del eje X 650 mm
Margen de desplazamiento del eje Y 350 mm
Margen de desplazamiento del eje Z 500 mm
Margen de desplazamiento del eje B ± 120 °
Margen de desplazamiento del eje C n x 360 °
Velocidades máx. de los ejes
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 6 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y 6 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 6 m/min
Velocidad máx. del eje simultánea 10 m/min
Precisión de posicionado
Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) 0,08 mm
Precisión de repetición
Precisión de repetición de ejes lineales 0,03 mm
Láser
Potencia láser máx. 2000 W 1
Láseres disponibles TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro Serie 2000/7000, TruPulse
Imagen de producto de la aplicación Smart Teach
Aplicación Smart Teach
La aplicación Smart Teach está concebida para su sistema óptico de enfoque programable PFO. Facilita la creación y la preparación de programas de soldadura por láser. La cámara digital transmite la imagen en vivo a la aplicación. Esto le permite programar en Teach-in con toda comodidad directamente junto al componente. Si desea crear geometrías y programarlas en Teach-in, puede hacerlo mediante el manejo gestual intuitivo en la tableta.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Aclarar incluso cuestiones complejas a través de la aplicación – ¿sin intervención in situ? Mediante Visual Online Support (VOS) podrá intercambiar con comodidad, rapidez y seguridad archivos de imágenes, sonido y vídeo, evitando así periodos de inactividad de las máquinas prolongados.
Imagen de producto TruTops PFO
Sistema óptico de enfoque programable TruTops para aplicaciones de soldadura por escáner.
Programe cómodamente sus procesos láser 2D y 3D mediante el software fuera de línea TruTops PFO: para ello solo tiene que crear en el editor las rutas, los bordes o las superficies deseados. Alternativamente, puede cargar piezas de trabajo existentes desde programas CAD y programar sobre esta base procesos de mecanizado.
Dependiendo de su aplicación, escoja el láser adecuado de entre una amplia gama de láseres de estado sólido. La TruLaser Station 7000 puede equiparse con todos los láseres de estado sólido guiados por fibra de TRUMPF con potencias del láser de hasta 1000 vatios.
Numerosas opciones no solo facilitan el trabajo con la TruLaser Station 7000, sino que, gracias a la reducción de los tiempos secundarios, también lo hacen considerablemente más rápido y, por ende, más productivo.
Aplicación de TruLaser Cell Comparación con Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld permite una soldadura por láser prácticamente sin residuos. Al mismo tiempo, aumentará su productividad y conseguirá una velocidad de avance superior, todo ello con una costura de calidad uniforme. Además, la tecnología puede emplearse para la optimización de la eficiencia energética. Con la misma profundidad de soldadura es necesaria una menor potencia del láser.
CalibrationLine
La herramienta de calibrado CalibrationLine de TRUMPF comprueba a intervalos regulares, definibles de manera individualizada, si la posición del foco y la potencia del láser en la pieza de trabajo corresponden a sus valores predeterminados. Si es necesario, corrige el foco en las direcciones X, Y y Z, así como la potencia del láser y, de ese modo, hace coincidir de nuevo el programa con la realidad con ayuda del software de mando TruControl.
Dispositivo de cambio rotatorio opcional de TruLaser Station 7000
Automatizar es muy sencillo con la TruLaser Station 7000: con el dispositivo de cambio rotatorio con dos estaciones puede producir y preparar al mismo tiempo. Esto es especialmente recomendable para grandes cantidades de piezas. Opcionalmente, incluso, los robots se encargan de cargar y descargar sus piezas.
Este sistema óptico modular de gran diversidad y acreditado desde hace años armoniza perfectamente con la TruLaser Station 7000 gracias a su estructura compacta.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, arrancar materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
Óptica de enfoque BEO D70 con cámara de observación, Crossjet y tobera perlator
BEO D70
Grandes distancias de trabajo con un diámetro del foco pequeño
Sistemas ópticos de enfoque programable
Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
BEO D70
Notas a pie de página
  • mayores potencias del láser a petición
Contacto
Descargas
Servicio y contacto
