TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Instalaciones de soldadura por láser
TruLaser Weld 5000
Sistema listo para usar para la soldadura por láser automatizada
TruLaser Weld 5000, robot
TruLaser Weld 5000
Un sistema, incontables ventajas
Robot, láser, óptica para el procesado, encapsulamiento de protección y unidades de posicionamiento: TruLaser Weld 5000 es un sistema listo para usar para la soldadura por láser. Con un sistema puede soldar a profundidades flexibles y costuras sólidas, o costuras lisas y redondeadas. Gracias a FusionLine, también puede conectar componentes con ranuras. Además, puede adaptar la polifacética instalación a sus precisas necesidades con diferentes posicionadores de componentes.
Soldadura por láser flexible
En una sola máquina: soldadura por conducción térmica, soldadura por penetración o FusionLine
Trabajo cómodo
Las funciones como el pupitre de mando orientable y el monitor de estado adicional facilitan el trabajo.
Acceso mejorado
Excelente acceso a las piezas gracias al módulo de rotación para guía de gas protector
Carga individual
En función de la opción de carga deseada, existen diferentes posicionadores de componentes disponibles.
Programación paralela
Con el sencillo software de programación sin conexión TruTops Weld
Detección de la posición del componente automática
El sistema de sensores TeachLine detecta fiablemente la posición de la costura.
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000 formato grande
TruLaser Weld 5000, módulo giratorio para guías de gas de protección
Accesibilidad mejorada
Con el módulo de rotación, sus componentes son más accesibles y puede soldar notablemente más rápido. La tobera de gas protector rota de forma continua alrededor de la óptica. El robot no tiene que reorientarse.
FusionLine
Soldadura por láser tolerante con FusionLine
Así puede cerrar y soldar rentablemente ranuras de hasta 1 mm sin optimizar su gama de componentes para la soldadura por láser. Su ventaja: la máquina puede transformar más componentes y aumenta su aprovechamiento.
Depósito de agua de acero inoxidable
Soldadura flexible
El depósito de agua de acero inoxidable muestra diferentes geometrías de costura soldadas en profundidad en espesores de chapa de 1,5 y 3 mm.
Empalme de tubo de acero de construcción
Rapidez y seguridad
Con el proceso de soldadura profunda puede crear finas costuras de alta resistencia.
Segmento de mostrador de acero inoxidable
Casi invisibles
El segmento de mostradores de acero inoxidable destaca gracias a la soldadura por conducción térmica con costuras visibles especialmente estéticas.
Caja de conexiones
Para todos los materiales habituales
La caja de conexiones inferior está realizada en acero de construcción; la central, en acero inoxidable, y la superior, en aluminio. Puede soldar todos los materiales de forma flexible mediante el láser.
Cubierta de acero de construcción
Como de una pieza
Con la soldadura por conducción térmica, puede crear estéticas costuras redondeadas casi sin retraso en los componentes.
Recipiente de restauración de acero inoxidable
Prácticamente sin retoques
El recipiente gastronómico de acero inoxidable puede producirse con soldadura por láser prácticamente sin mecanizado de acabado.
Pieza de muestra de soldadura por láser tolerante
La nueva FusionLine une ranuras de hasta un milímetro de anchura.
TruLaser Weld 5000
Datos de los ejes
Tipo Robot de alta precisión
Número de ejes 6
Precisión de repetición +/- 0,05 mm
Medidas, peso
Posibles dimensiones de las cabinas 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
Posicionador giratorio-basculante
Tamaño de componente típico máx. 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Carga máx. 400 kg
Mesa giratoria
Área de trabajo máx. 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Carga máx. (por lado) 250 kg
Dispositivo de cambio rotatorio
Área de trabajo máx. 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Carga máx. (por lado) 750 kg
Posicionador volteador
Tamaño de componente típico máx. 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Carga máx. 1000 kg
Datos específicos del láser
Láseres disponibles TruDisk 2000, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser weld 5000, posicionador giratorio-basculante
Con un eje rotativo CN integrado en el sistema de mando del robot, el posicionador giratorio-basculante hace que incluso los componentes de difícil acceso puedan soldarse en tan solo una colocación.
TruLaser Weld 5000, mesa giratoria
Mesa giratoria
La mesa giratoria le permite preparar fuera de la célula durante el proceso de soldadura, con el consiguiente aumento de la eficiencia de su instalación.
Dispositivo de cambio rotatorio automático
Duplique su rendimiento: el dispositivo de cambio rotatorio gira 180° cada vez a su posición de mecanizado dentro de la celda y de vuelta a la posición de carga. Esto resulta óptimo para un mecanizado rápido de grandes cantidades de piezas "las 24 horas del día".
TruLaser Weld 5000, soldadura por láser automática XXL
Soldadura por láser automatizada en XXL
El robot de TruLaser Weld 5000 se desplaza a lo largo de un eje lineal y, de este modo, cubre una mayor área de trabajo. Correspondientemente, la instalación dispone de un posicionador volteador de cuatro metros de longitud.
TruLaser Weld 5000, módulo de rotación para guía de gas protector
Módulo de rotación para guía de gas protector
La tobera de gas protector rota de forma continua alrededor de la óptica. El robot tiene que reorientarse con notablemente menos frecuencia. Esto reduce su esfuerzo para la técnica de sujeción y programación, hace que sus componentes sean más accesibles y que pueda soldar notablemente más rápido.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Gracias al sistema de sensores TeachLine, puede soldar componentes incluso sin emplear mucho tiempo en volver a programar en teach. Los sensores detectan la colocación de la costura hasta cuando su posición real difiere ligeramente de la posición nominal.
FusionLine
FusionLine
Con FusionLine puede cerrar y soldar rentablemente ranuras de hasta 1 mm sin optimizar su gama de componentes para la soldadura por láser.
TruLaser Weld 5000, sistema de sujeción modular
Sistema de sujeción modular
El sistema de sujeción modular hace posible sujetar componentes de diferentes tamaños y formas con solo un dispositivo. Puede adaptar el dispositivo a su pieza de trabajo en un abrir y cerrar de ojos.
TruLaser Weld 5000, Nullpunkt-Spannsystem
Sistema de sujeción de punto cero
Con el sistema de sujeción de punto cero se pueden fijar los portapiezas de forma rápida y precisa. Ofrece sistemas compatibles con el posicionador giratorio-basculante y el dispositivo de cambio rotatorio.
TruTops Weld
TruTops Weld
Cree su programa de soldadura de forma rápida y sencilla en el ordenador con el software de programación offline TruTops Weld y reduzca así los tiempos improductivos en su TruLaser Weld 5000.
Software de circuito de proceso
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Contacto
Christoph Turner
Soporte de ventas
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
