Soluciones VCSEL integradas
Soluciones industriales VCSEL (paquetes TO)
VCSEL controlados por la polarización en una carcasa TO hermética
Carcasa TO con control de temperatura integrado (TEC, termistor)
VCSEL integrado
VCSEL integrado
Módulo VCSEL integrado
Los VCSEL de modo individual en una carcasa TO herméticamente sellada permiten una fácil manipulación del diodo láser y son adecuados para funcionar en condiciones ambientales exigentes. Un diodo Zener adicional protege el diodo láser frente a lesiones mediante descarga electrostática (ESD). Los VCSEL también se someten a un quemado para estabilizar los láseres. Existen diferentes longitudes de onda, desde 760 nm hasta 940 nm. Además, TRUMPF ofrece paquetes en los que se integran posteriormente en la carcasa TO y así, por ejemplo, se instalan directamente en tarjetas de circuito impreso con la electrónica correspondiente de forma altamente automatizada. De este modo, pueden satisfacerse las necesidades específicas de cada cliente.
VCSEL de modo individual con control de polarización
La plataforma VCSEL de modo individual está diseñada para un consumo de electricidad extremadamente bajo y una alta potencia de salida. El bloqueo de polarización consigue controlar la polarización sin comprometer la eficiencia energética.
Pack VCSEL sellado herméticamente
El pack TO que rodea a VCSEL sella herméticamente la electrónica dentro de la caja. No se producen daños ni siquiera en condiciones ambientales exigentes.
Temperatura controlada por TEC y termistor
El pack TO con TEC integrado se dirige a aplicaciones que requieren una gran ventana de temperatura o la estabilización espectral del diodo láser. La temperatura del láser se puede controlar con precisión.
Disponible en diferentes longitudes de onda
Existen variantes de productos con longitudes de onda de 760 nm a 940 nm que se adaptan a los requisitos de la aplicación.
Todo de un mismo proveedor
Los VCSEL en carcasas TO pueden integrarse en sistemas más complejos de forma altamente automatizada. TRUMPF ofrece desde componentes individuales hasta paquetes TO, pasando por módulos totalmente integrados.
Introducción a la plataforma tecnológica ViP (VCSEL con fotodiodo integrado) y al método de medición de la interferencia de automezcla.
VCSEL integrado
Empaquetado: integración de VCSEL
Los sistemas altamente automatizados se encargan del montaje y la integración de los diodos láser VCSEL en sistemas más complejos. Esto también permite adaptaciones personalizadas, como la integración de electrónica de excitadores u ópticas especiales. De este modo, los VCSEL pueden manipularse con seguridad e integrarse fácilmente.
Espectroscopia de oxígeno fiable con VCSEL
Los VCSEL en el espectro de 760 nm - 766 nm permiten medir con gran precisión la concentración de oxígeno. Con ayuda del refrigerador termoeléctrico integrado y variando la corriente de funcionamiento, la emisión láser puede ajustarse con precisión a la línea espectral deseada.
Codificador industrial para el posicionamiento de alta precisión
Los VCSEL de modo individual son perfectos para su uso en codificadores ópticos porque tienen un perfil de rayo gaussiano y una gran longitud de coherencia. Además, la carcasa TO hermética es perfectamente adecuada para su uso en entornos industriales.
Sensores industriales de velocidad y distancia
Las carcasas TO son robustas para su uso en entornos industriales. Se utilizan como sensores de velocidad y distancia para diversos materiales, incluidos los más sensibles, como los tejidos.
Sensores de oxígeno (TDLAS)
Los VCSEL de modo individual en packs TO con TEC son ideales para aplicaciones TDLAS (espectroscopia de absorción de diodos sintonizables).
FTIR (Fourier-transform infrared spectocrospy)
Debido a la baja dependencia de la temperatura de las longitudes de onda de emisión (0,06 nm/K) y a las emisiones espectrales de banda estrecha de 100 MHz típicamente, los VCSEL monomodo estabilizados con temperatura son especialmente adecuados como referencias de longitud de onda para espectrómetros FTIR.
Variantes de productos a petición con las siguientes características:
Regulación de temperatura
Las carcasas TO están disponibles sin y con control de temperatura (carcasa TO con TEC y termistor).
Diferentes longitudes de onda
Existen diferentes configuraciones de longitud de onda entre 760 nm y 940 nm.
Fotodiodos integrados estables a la polarización
Existen VCSEL de modo individual estables a la polarización con fotodiodos integrados monolíticamente.
Módulos VCSEL integrados
Además de los paquetes TO, puede producirse una integración de productos más profunda. Es posible realizar adaptaciones personalizadas, como la integración de electrónica de excitadores u ópticas especiales. La integración de diodos láser VCSEL en sistemas más complejos se lleva a cabo con sistemas altamente automatizados.
VCSEL modo individual, 850 nm
VCSEL monomodo
Los VCSEL monomodo de 850 nm son la elección perfecta para aplicaciones exigentes de sensores gracias a sus propiedades ópticas mejoradas. Conozca todas sus ventajas e infórmese del perfil de rayo, la curva característica LIVT y el espectro.
Historia de éxito SICK AG
Descubra cómo SICK AG, el especialista en soluciones de sensores industriales, ha conseguido que la medición sin contacto en las plantas de producción con diodos VCSEL de TRUMPF sea apta para la producción en masa.
Sensores ópticos para uso industrial
Las soluciones de sensores ópticos basadas en la tecnología VCSEL desempeñan un papel importante en los entornos de producción. Los VCSEL se diseñan para aplicaciones como sensores de oxígeno, sensores de humedad, sensores de posición o sensores de proximidad, ya que son fuentes de luz fiables y de alto rendimiento para aplicaciones de sensores industriales.
Contacto
Ventas Photonic Components
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
