Los VCSEL de modo individual en una carcasa TO herméticamente sellada permiten una fácil manipulación del diodo láser y son adecuados para funcionar en condiciones ambientales exigentes. Además, se hace posible una prueba de quemado y un diodo Zener integrado reduce la descarga electrostática del componente láser (ESD). Existen diferentes longitudes de onda, desde 760 nm hasta 940 nm.
La plataforma VCSEL de modo individual está diseñada para un consumo de electricidad extremadamente bajo y una alta potencia de salida. El bloqueo de polarización consigue controlar la polarización sin comprometer la eficiencia energética.
El pack TO que rodea a VCSEL sella herméticamente la electrónica dentro de la caja. No se producen daños ni siquiera en condiciones ambientales exigentes.
El pack TO con TEC integrado se dirige a aplicaciones que requieren una gran ventana de temperatura o la estabilización espectral del diodo láser. La temperatura del láser se puede controlar con precisión.
Existen variantes de productos con longitudes de onda de 760 nm a 940 nm que se adaptan a los requisitos de la aplicación.
Codificador industrial para el posicionamiento de alta precisión
Los VCSEL de modo individual son perfectos para su uso en codificadores ópticos porque tienen un perfil de rayo gaussiano y una gran longitud de coherencia. Además, la carcasa TO hermética es perfectamente adecuada para su uso en entornos industriales.
Sensores industriales de velocidad y distancia
Las carcasas TO son robustas para su uso en entornos industriales. Se utilizan como sensores de velocidad y distancia para diversos materiales, incluidos los más sensibles, como los tejidos.
Sensores de oxígeno (TDLAS)
Los VCSEL de modo individual en packs TO con TEC son ideales para aplicaciones TDLAS (espectroscopia de absorción de diodos sintonizables).
Variantes de productos a petición con las siguientes características:
Las carcasas TO están disponibles sin y con control de temperatura (carcasa TO con TEC y termistor).
Existen diferentes configuraciones de longitud de onda como 740 nm, 760 nm u 850 nm.
Existen VCSEL de modo individual estables a la polarización con fotodiodos integrados monolíticamente.
