Limpiador para listones de apoyo
TruTool TSC 200
Realmente fuerte
La TruTool TSC 200, compacta y robusta, está diseñada para láseres de fibra de alta potencia y escorias correspondientemente duras de hasta 25 mm, independientemente del material. Hay varios factores decisivos para la alta calidad de limpieza y el rendimiento. Por ejemplo, la geometría del útil de limpieza y la asistencia al avance. Además, la distribución equilibrada del peso entre la carcasa y el motor garantiza un funcionamiento silencioso y un trabajo ergonómico. La duración de la limpieza de una bandeja de sistema de 1500 mm x 3000 mm con ocupación parcial es de unos 15 minutos. Le recomendamos el sistema de asistencia al avance opcional si va a limpiar escorias de un grosor > a 15 mm. En combinación con Slat Care liquid, la limpieza resulta mucho más sencilla: la fina película protectora reduce tanto la formación de escoria como su adherencia a los listones. El líquido funciona de forma fiable en todos los materiales de corte habituales, tanto en listones de acero de construcción como de cobre. La película protectora no afecta a los procesos posteriores.
Ergonomía
El proceso de limpieza combinado con el montaje de la máquina garantiza un funcionamiento suave y la reducción del ruido.
Fácil manejo
No es necesario desmontar el rodillo para limpiarlo y, además, reduce la fuerza de avance que hay que aplicar durante la limpieza.
Excelentes resultados
Calidad de limpieza excepcional, independientemente del material de corte y de la dureza de la escoria.
Alta calidad de las piezas
La limpieza periódica de las barras garantiza componentes de alta calidad con una gran calidad de corte.
Aplicación
TruTool TSC 200, ideal para máquinas de corte por láser 2D de láser de estado sólido de > 6000 W
Reducción de costes de hasta un 75 %
La opción de limpieza múltiple aumenta significativamente la vida útil de las barras y permite ahorrar hasta un 75% de los costes.
Escoria bajo control
Slat care liquid forma una película protectora en los listones y reduce significativamente la formación y adherencia de escoria.
Limpiador para listones de apoyo: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Cómo utilizar Slat care liquid correctamente
TruTool TSC 200, plano de dimensiones
Más protección, menos esfuerzo
Aplique Slat care liquid en listones nuevos o limpios y disfrute de una reducción significativa de la formación y la adherencia de escoria. La película protectora forma una capa separadora eficaz entre el listón y la escoria.
Fácil de aplicar
Con la pistola pulverizadora neumática de TRUMPF puede aplicar Slat care liquid de forma rápida y sencilla. La fina niebla rociada proporciona una película protectora uniforme en todos los listones de apoyo.
La barra se limpia de abajo arriba con un movimiento giratorio. La función de desbaste rompe la escoria y realiza la limpieza gruesa. La función de acabado se encarga de la limpieza fina raspando la escoria.
1x reversible
Los útiles de limpieza, fabricados con material de alta calidad, tienen marcas de desgaste en el lateral. Sustitúyalos cuando las marcas ya no sean visibles. Tiene la opción de girar previamente el útil de limpieza 180°. Esto garantiza una larga vida útil.
Útiles de limpieza
Con la elección del útil adecuado emplea muy poco esfuerzo y consigue un resultado de limpieza óptimo
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Chapa de deslizamiento (integrada)
1 pieza 2806224
Útil 3 mm (integrado)
3 - 4 mm juego de 2 2834867
Manilla completa
1 pieza 2887070
Bomba de engrase (llena de "G1")
1 pieza 1369906
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Boquilla
para pistola pulverizadora
1 pieza  3095228
Soporte de avance
Adecuado para espesor de la capa de escoria a partir de 15 mm
1 pieza   2913568
Pistola pulverizadora (para aplicar Slat care liquid)
incluye 3 conexiones de aire comprimido y 1 reductor de presión
1 pieza  3095341
Manilla completa
1 pieza  2887070
1 pieza  2806224
Slat care liquid
Reduce la formación y la adherencia de escoria en los listones de apoyo
5 litros  3096588
Manilla, extensión
2,5 m de longitud
1 pieza  2835575
Kit de repuestos
Para pistola pulverizadora
1 juego  3095331
Juego de boquillas para pistola pulverizadora
1 pieza de boquilla ISO 6150B-12 con rosca interior 1 pieza de boquilla de perfil sueco-estadounidense con rosca interior 1 pieza de boquilla de perfil alemán con rosca interior
1 juego  3095320
Útil de 3 mm
Para espesor del listón de 3 a 4 mm
Juego de 2 piezas  2834867
Reductor de presión
1 pieza  3095284
Útil de 2 mm
Para espesor del listón de 2 a 2,9 mm
Juego de 2 piezas  2835492
1 pieza  1369906
Grasa lubricante G1
(900 Gr, 139440)
Grasa lubricante G1
900 g  0139440
Grasa lubricante G1
25 g  0344969
Mínima aplicación de fuerza
TruTool TSC 200 se adapta automáticamente a diferentes espesores de escoria de hasta 25 mm y consigue resultados de limpieza óptimos con una potencia láser de > 6000 vatios. Esto es independiente de si se trata de escoria dura o escoria mixta. Recomendamos el soporte de avance opcional si va a limpiar espesores de la capa de escoria de > 15 mm. El cual se monta en el TSC 200. Esto reduce la fuerza de avance al mínimo. No se necesitan medios auxiliares adicionales y se suprimen los laboriosos preparativos.
Ergonómico y práctico
El asa de plástico de forma ergonómica facilita y hace más cómoda la colocación de la máquina en la bandeja que se va a limpiar. Además, las marcas de posicionamiento de la tapa de la carcasa y el asa indican dónde se encuentra la banda que se va a limpiar.
Mantenimiento sencillo
Un indicador LED en la caja electrónica ayuda activamente al operador de la máquina con respecto a los intervalos de cambio de utillaje y de servicio. Los indicadores LED integrados se iluminan en amarillo y rojo para indicar cuándo deben cambiarse los útiles de limpieza o cuándo se recomienda una revisión. Esto garantiza unos procesos de trabajo seguros, que repercuten positivamente en el resultado de la limpieza y en la longevidad de la máquina.
Slat care liquid
La fina película protectora forma una capa de separación entre el listón y la escoria y minimiza la formación y adherencia de escoria. Esto le permite limpiar los listones de apoyo de forma mucho más fácil y rápida. Slat care liquid es adecuado para todos los materiales de corte comunes, no interfiere con los procesos posteriores y, junto con la limpieza mecánica de los listones, garantiza componentes limpios.
La combinación ideal
Slat care liquid es el complemento perfecto para el limpiador para listones de apoyo. Aplique Slat care liquid en listones de apoyo nuevos o limpios para formar una película protectora. A continuación, corte los componentes como de costumbre. Luego, limpie mecánicamente los listones de apoyo con el limpiador para listones de apoyo y, a continuación, vuelva a aplicar Slat care liquid para renovar la película protectora. De este modo, protegerá sus listones de apoyo de forma fiable y prolongará su vida útil.
Pistola pulverizadora neumática
Rocíe los listones de apoyo por ambos lados desde una distancia de entre 30 y 50 cm y con un ángulo de 45°. La boquilla genera una fina niebla rociada que garantiza una aplicación uniforme y segura.
TruTool TSC 200
Campo de aplicación
Máquinas de corte por láser 2D Láser de fibra y CO2, independiente del fabricante
Para potencia láser > 6000 W
Grosor del listón de apoyo 2 mm - 4 mm
Espesor máx. de la capa de escoria 25 mm
Distancia mín. de los listones de apoyo 33.5 mm
General
Capacidad nominal de absorción 1700 W
Velocidad de trabajo (máx.) 8 m/min
Indicaciones de servicio ✓
Dimensiones
Longitud 2002 mm
Altura 430 mm
Peso
Peso 19.8 kg
Ficha de datos técnicos
Historias de TRUMPF
El láser es la herramienta más flexible del mundo. Soldar, cortar, recubrir, taladrar, imprimir, marcar... ¡Puede hacer de todo! Descubra en nuestras historias cómo los láseres influyen sobre el clima, abren cáscaras de huevos y luchan contra la malaria. Y sumérjase en el fascinante mundo de la investigación láser.
Desarrollo de productos médicos con TRUMPF
Descubra cómo nuestros expertos en tecnología médica y láser le ayudan a lo largo de todo el ciclo de vida útil de su producto médico, desde la idea hasta la producción en serie y la fase de retirada.
Historias de TRUMPF
Los sistemas de TRUMPF se utilizan para el mecanizado de chapa en empresas de todo el mundo, desde pequeñas empresas familiares del Jura de Suabia hasta multinacionales. Las aplicaciones son tan diversas como las personalidades que hay tras cada empresa. Descubra más en nuestras historias.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Descarga
Servicios
Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
