TruPulse nano
Nuestro módulo láser para una configuración flexible con ajuste preciso del pulso
CONTACTO
20 W - 600 W Potencia media de salida
1,0 - 6,5 M2 Calidad del haz
2 ns - 2000 ns Rango de duración del pulso
1 kHz - 4000 kHz Frecuencia de repetición de pulsos
Variantes de producto TruPulse nano Potencia media de salida Calidad del haz (M²) Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) Rango de longitud de onda Funcionalidad PulseTune Tensión de red Refrigeración
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
20 W < 1.3 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm EP 24 V CC Aire
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
HS
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
50 W
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
100 W 377 mm x 249 mm x 115 mm EP
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
20 W < 1.6 347 mm x 201 mm x 95 mm
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
50 W EP
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
70 W 377 mm x 249 mm x 95 mm EP
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
200 W 423 mm x 417 mm x 133 mm 36 V CC
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
300 W 447 mm x 417 mm x 88 mm
TruPulse 2050 nano (FK10-EP)
500 W 622 mm x 482 mm x 177 mm 1060 nm - 1070 nm 48 V CC
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
600 W
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
40 W 2.5 - 3.5 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm HS 24 V CC
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
200 W 4 - 6 473 mm x 417 mm x 133 mm 1061 nm - 1067 nm EP 36 V CC
TruPulse 5050 nano (FK10-EP)
500 W 4 - 6.5 622 mm x 482 mm x 177 mm 48 V DC
Módulos láser versátiles y potentes
– desarrollado para sus necesidades específicas
Un módulo láser pensado para integradores que buscan la máxima precisión y personalización. Gracias a las versátiles opciones de configuración, que incluyen diferentes niveles de potencia, calidades del haz seleccionables y opciones PulseTune™/parámetros de pulso, puede personalizar TruPulse nano exactamente según sus necesidades.
Lo que caracteriza al TruPulse nano
– Resumen de sus características especiales
Se adapta con precisión a sus necesidades
Los láser TruPulse nano son módulos láser muy flexibles con una amplia gama de opciones de configuración, desde la calidad del haz, los parámetros de pulso y los niveles de potencia hasta la longitud del cable y el acondicionamiento del haz. Gracias a los colimadores ensanchadores del haz intercambiables, se pueden realizar diámetros del rayo específicos para cada aplicación; una ventaja decisiva para una amplia gama de aplicaciones.
Amplia gama de aplicaciones gracias a los versátiles parámetros y controles de pulso
La tecnología PulseTune™ permite controlar parámetros como la duración de pulsado y la energía de pulsado, que pueden personalizarse según los requisitos de su aplicación, para obtener resultados óptimos en el marcado, la ablación y la soldadura en nanosegundos.
Procesos estables en todo momento
Como dispositivo láser puro sin periféricos, TruPulse nano ofrece la máxima libertad de diseño para sus conceptos de instalación individuales. De construcción robusta, de escaso mantenimiento y con 3 años de garantía, es ideal para un funcionamiento ininterrumpido en aplicaciones exigentes.
Baja zona de influencia térmica gracias a la soldadura en nanosegundos
Nuestro procedimiento patentado de soldadura en nanosegundos utiliza pulsos láser cortos de nanosegundos para minimizar las zonas de influencia térmica, reducir la deformación y disminuir significativamente la formación de fases intermetálicas al soldar metales diferentes.
TruPulse nano en funcionamiento
– Que puede esperar
La TruPulse nano es nuestro dispositivo láser para todo aquel que desee integrar un mecanizado por láser preciso y versátil en sus propias máquinas. Ya sea marcado, grabado, ablación, corte o soldadura en nanosegundos: el láser es adecuado para una amplia gama de procesos y materiales. Su diseño modular y sus parámetros de impulso ajustables con precisión permiten una adaptación óptima a sus procesos, especialmente en las industrias electrónica, de baterías y de fabricación.
Grabado de punzones para acuñar monedas
El grabado de punzones para acuñar monedas requiere la máxima precisión y una excelente calidad de la superficie, con grabados profundos y nítidos sin comprometer la estabilidad del punzón.
El TruPulse nano proporciona una alta energía de pulsado y una excelente calidad del haz para realizar grabados detallados con un control preciso de la profundidad. PulseTune™ permite ajustar con flexibilidad la duración y la energía de pulsado, lo que resulta ideal para grabados complejos en electrónica, tecnología médica o fabricación de herramientas. Esto aumenta la calidad y reduce los desechos y los tiempos de desarrollo.
Soldadura de los contactos de la batería
Los contactos de las baterías suelen estar hechos de distintos materiales, como cobre, aluminio y níquel, con diferentes puntos de fusión. Los puntos de soldadura deben ser muy precisos y reproducibles para evitar daños.
Mediante pulsos cortos de nanosegundos, TruPulse nano permite controlar con precisión el aporte de energía calorífica para evitar la deformación del material y los daños térmicos en células y componentes. Nuestras técnicas patentadas de soldadura en nanosegundos garantizan conexiones mecánicas y eléctricas sólidas, incluso con materiales finos y muy reflectantes como el cobre.
Pelado limpio de horquillas
Al pelar las horquillas en motores eléctricos, las capas de barniz deben eliminarse con precisión, sin dejar poros y cuidando material, sin dañar el cobre que hay debajo.
El TruPulse nano está disponible con configuraciones de haz diseñadas específicamente para aplicaciones exigentes de desgaste del material. Con parámetros finamente ajustables, TruPulse nano elimina de forma fiable diversos materiales aislantes. La corta duración de pulsado protege las horquillas y garantiza la máxima estabilidad del proceso.
Corte de láminas de batería
Los materiales delicados, como las láminas de cobre y aluminio delgadas como obleas, deben cortarse con extrema precisión y sin rebabas, a alta velocidad y sin dañar térmicamente la lámina o el recubrimiento.
Los pulsos cortos del TruPulse nano con tecnología PulseTune™ minimizan el aporte de energía calorífica y protegen los revestimientos sensibles de la delaminación, el quemado o el desprendimiento. El resultado: bordes del corte limpios y sin rebabas, para una mayor duración de la batería, fiabilidad en los procesos y menores costes de material.
Marcado de productos y grabado con láser
El marcado de los productos debe ser duradero, con contrastes fuertes y fácil de leer, en una amplia variedad de materiales como metales, láminas o plásticos. Las aplicaciones industriales en automoción, tecnología médica o electrónica también requieren altas velocidades de proceso.
El TruPulse nano ofrece una gran flexibilidad en el control de la potencia para aplicaciones de marcado en materiales sensibles. Con hasta 48 formas de onda seleccionables, el proceso puede personalizarse con flexibilidad. Los pulsos cortos permiten un marcado preciso, con contrastes fuertes y en frío, incluso en superficies reflectantes o recubiertas.
Un sistema. Todo TRUMPF.
– descubra los componentes y servicios disponibles para este láser
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionando
Visión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posible
Visión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Servicios de asistencia técnica TRUMPF, cursos de formación Keyvisual
Cursos de formación
Ya se trate de manejo, programación o mantenimiento: con los cursos de formación de TRUMPF &, sus empleados sacarán el máximo partido de las máquinas y el programa, y dominarán con confianza los pedidos cambiantes y los nuevos requisitos de los clientes.
Optimización de procesos
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
¿Es el láser adecuado para su proyecto?
Averigüémoslo.
En nuestros centros de aplicación láser (LAC), trabajamos con usted para determinar los parámetros óptimos para su aplicación, incluso directamente en su componente.
Solicitar ahora
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
Ponerse en contacto
Pruebe el TruPulse nano
en condiciones reales en sus instalaciones
Aproveche la oportunidad de probar nuestro TruPulse nano en su producción durante hasta 30 días sin compromiso: adquiera una valiosa experiencia y vea resultados reales antes de invertir.
Solicitar láser de prueba
Descargas
Folleto TruPulse nano
Flyer TruPulse 5050 nano
Documento informativo
PDF - 399 KB
Cortar con láseres de fibra por pulsos en nanosegundos
Más información sobre el corte remoto basado en escáner de distintos materiales.
PDF - 909 KB
¿Desea descubrir más sobre los potenciales de la soldadura por pulsos cortos? ¡Descargue ahora el informe técnico!
Los láseres de fibra por pulsos de la serie TruPulse nano de TRUMPF ofrecen una solución innovadora para problemas de unión difíciles en el sector. Descubra cómo puede emplear el TruPulse nano como herramienta versátil para juntar chapas finas o láminas o para unir combinaciones de metales diferentes.
