Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Comuníquese con la persona de contacto de su zona para saber si el producto está disponible en su país.
TruMicro Serie 9000
Nuestro pionero: micromecanizado revolucionario de grandes superficies con 1 kW de potencia
| Variantes de producto TruMicro Serie 9000 | Potencia media | Calidad del haz (M²) | Longitud de onda | Duración del impulso | Energía máx. de impulso |
TruMicro 9010
1000 W | < 1.3 | 1030 nm | < 1 ps | 10 mJ bei 100 kHz |
¿Qué tiene de especial la TruMicro Serie 9000?
Con una potencia láser de 1 kW, única en el mundo en el rango de pulsos ultracortos, puede mecanizar piezas a velocidades antes inalcanzables. Esto hace que el micromecanizado resulte económico incluso en grandes superficies, del orden de los metros cuadrados. ASí aumentará el rendimiento en su proceso de fabricación y convertirá el micromecanizado en una opción para aplicaciones en las que antes no lo era.
La TruMicro Serie 9000 ofrece energías de pulsado de hasta 10 milijulios y altas frecuencia de repetición de pulsos. Esto permite cubrir diferentes pasos del proceso en la misma instalación con una sola fuente láser: altas frecuencias de repetición de pulsos para procesos rápidos y altas energías de pulsado para aplicaciones con altos requerimientos energéticos, como, por ejemplo, con materiales frágiles. Esto significa que no necesitas varias fuentes de rayo láser para diferentes necesidades.
Gracias a su altavelocidad de mecanizado, los láseres de la TruMicro Serie 9000 son ideales para procesos rollo a rollo en los que materiales portadores de gran superficie, como láminas de plástico y metal o vidrio delgado, se desenrollan, procesan y vuelven a enrollar continuamente.
Con la TruMicro Serie 9000, obtendrá resultados uniformes incluso en las condiciones de producción más exigentes. La alta calidad del haz, con un valor M² = 1,2, garantiza una entrada de energía homogénea y pulsaciones estables para procesos reproducibles. Incluso en funcionamiento continuo, puede confiar en el láser: la electrónica, la amplificación y la guía del rayo se basan en módulos probados de los láseres de pulsos ultracortos TRUMPF.
Gracias a la función Advanced Pulse on Demand, la TruMicro Serie 9000 activa cada pulso láser precisamente cuando es necesario. Esta función mantiene constante el intervalos de pulsos incluso con cambios en la velocidad de avance; por ejemplo, en curvas donde el haz láser se guía más lentamente. Esto evita que las pulsaciones se superpongan y permite posicionarlas con precisión a lo largo del contorno deseado con una resolución local de hasta el rango submicrométrico. Así se garantizan resultados homogéneos y reproducibles incluso con contornos cortos y complejos con cambios frecuentes de velocidad y dirección; por ejemplo, con las entalladuras más finas, como las muescas de las pantallas.
Otras ventajas
De forma segura y fiable con PLe
Los láseres de la TruMicro Serie 9000 satisfacen el máximo nivel de seguridad Performance Level e (PLe). Sistemas de seguridad redundantes y un reconocimiento de errores rápido incrementan su seguridad en la producción, sin necesidad de medidas adicionales en el láser.
Un sistema. Todo TRUMPF
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionandoVisión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Condition Monitoring para láser y dispositivos láser
Con Condition Monitoring, nuestros expertos, apoyados por algoritmos propios de TRUMPF, vigilan constantemente el estado de sus láseres. Los cambios críticos se detectan en una fase temprana, antes de que se produzcan averías imprevistas.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posibleVisión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
