VisionLine para marcado
Unidades sensoras modulares para cada etapa del proceso de marcado
Láser de fibra TruMark | TruMark 6030 | TruMark 3330 | TruMicro Mark
Fuentes de rayo láser compatibles
Marcado con seguridad del proceso
– Desde el posicionamiento preciso hasta el marcado probado
VisionLine es un sistema de sensores modular que admite todas las tareas del proceso de marcado: detecta la posición del componente, corrige las desviaciones en tiempo real y comprueba la legibilidad, el contraste y la integridad de los códigos y el texto. En función del tamaño del componente, utiliza cámaras de alta resolución para las piezas más pequeñas o sistemas multicámara para las piezas de mayor tamaño. Esto reduce el coste de reelaboración y de pruebas. Todos los valores de medición están documentados: son totalmente trazables para auditorías y cumplimiento. Los módulos están diseñados para funcionar con láseres y óptica de TRUMPF y no requieren una interfaz externan.
VisionLine Detect
Detección de características para geometrías simples  
VisionLine Model
Reconocimiento geométrico de piezas de trabajo completas y programadas  
VisionLine OCR
Extracción y evaluación de la calidad de textos y números
VisionLine Code
Lectura y evaluación de la calidad de códigos 1D y código 2D 
Detección de posición
VisionLine Detect
  • Reconoce automáticamente la posición de la pieza basándose en características definidas, como bordes, círculos o agujeros, a partir de una biblioteca de características 
  • Alinea automáticamente el láser, incluso con piezas ligeramente desplazadas o torcidas 
  • Filtro de IA opcional para una detección fiable incluso en situaciones difíciles de componentes, iluminación o contraste 
VisionLine Model
  • Programa la pieza de trabajo completa una sola vez y luego reconoce de forma independiente su ubicación y orientación 
  • Compensa automáticamente las desviaciones de posición y altura ajustando la posición de enfoque, incluso si las piezas se colocan de distinta forma en el área de marcado cada vez 
  • Captura múltiples componentes en un solo soporte y solo marca aquellos que reconoce de forma fiable 
Modelo VisionLine en la aplicación
Marcado de placas óseas
Los códigos y las letras en las placas óseas deben colocarse con precisión y poderse leer siempre. Este es un requisito previo indispensable para la trazabilidad de la tecnología médica. Las diferentes geometrías de los componentes dificultan la colocación reproducible de las marcas.
VisionLine Model reconoce automáticamente la geometría y corrige la posición del marcador a tiempo real. Los códigos y el texto se colocan de forma fiable en la ubicación definida, lo que garantiza una calidad reproducible incluso con un alto rendimiento.
Calidad
VisionLine OCR
  • Lee automáticamente los textos y números marcados, tanto en fuentes del sistema como en fuentes de máquina  
  • Evalúa la calidad del marcado, como el contraste y la nitidez de los caracteres 
  • Compara los datos leídos con la base de datos y, si se solicita, los documenta junto con su contenido y una evaluación de calidad 
  • Los datos leídos se utilizan directamente en el proceso de marcado, por ejemplo, para números de serie secuenciales
VisionLine OCR en la aplicación
Lectura fiable de la escritura a mano
La letra manuscrita más compleja, con letras entrelazadas y grosores de trazo variables, debe poderse leer con facilidad. Al mismo tiempo, los diferentes materiales (metal, plástico, cuero, cerámica) requieren parámetros de marcado individuales. Las marcas ilegibles o defectuosas provocan desechos y trabajos de retoque.
VisionLine OCR comprueba cada carácter tras el marcado mediante el reconocimiento óptico de caracteres. Las marcas se comparan con sus predeterminaciones: las marcas ilegibles, incompletas o defectuosas se detectan de forma fiable. Esto le ayudará a evitar desechos y trabajos de retoque.
VisionLine Code
  • Lee automáticamente códigos de barras, códigos Datamatrix y códigos QR marcados  
  • Comprueba cada código según las normas ISO 15416, 15415 y 29158 en cuanto a contraste, modulación y uniformidad, y le asigna una calificación de calidad 
  • Documenta cada resultado, lo que permite probar que el marcado cumple con las predeterminaciones 
Código VisionLine en la aplicación
Marcado de instrumentos quirúrgicos
Los códigos en los instrumentos quirúrgicos delicados (pinzas, bisturíes, tenazas) deben ser legibles de forma fiable a pesar de su pequeño tamaño. Los diferentes materiales de la superficie (acero inoxidable, titanio, aleaciones especiales) complican aún más el marcado preciso.
VisionLine Code lee cualquier marca tras el proceso, incluso códigos 1D y 2D muy delicados. El sistema comprueba la legibilidad y la corrección del contenido y detecta inmediatamente las marcas defectuosas o insuficientes. Esto garantiza la trazabilidad de la documentación y evita el uso de instrumentos defectuosos.
Marcado de componentes de relojes
Los códigos Data Matrix y los códigos QR con números de serie y datos de autenticación deben estar marcados con precisión y ser siempre legibles incluso en las áreas más pequeñas. Verificar de forma fiable estos delicados códigos supone un reto particular en la industria relojera.
VisionLine Code comprueba la legibilidad y el contenido de cada código después del marcado láser. Las marcas defectuosas o insuficientes se detectan y documentan de inmediato. Esto le permite contar con una garantía de calidad fiable que cumple con las altas exigencias de la industria relojera suiza.
VisionLine Detect
Compatible Láser
TruMark 3330, TruMark 6030, TruMicro Mark, Láser de fibra TruMark
VisionLine Model
Compatible Láser
VisionLine OCR
Compatible Láser
VisionLine Code
Compatible Láser
¿Qué tiene de especial VisionLine? 
– Características especiales de un vistazo
Siempre correctamente colocados, incluso en caso de cambios en la posición de los componentes
VisionLine captura la pieza de trabajo a tiempo real, utilizando la misma óptica que el láser (guiado de cámara coaxial). Dado que la cámara y el láser miran en la misma dirección, no hay desfase entre la imagen de la cámara y el punto de marcado. Si la posición del componente se desvía de la posición programada, el sistema detecta la desviación y la compensa antes de marcarlo. Esto garantiza que la marca esté correctamente posicionada incluso si existen tolerancias en el dispositivo o si la pieza de trabajo se ha deslizado ligeramente.
Configuración más rápida, incluso sin colocación precisa
Una cámara lateral adicional capta toda la zona de trabajo y detecta las piezas incluso antes de que comience el proceso de marcado. Así, puede colocar las piezas libremente sin necesidad de posicionarlas con precisión: VisionLine localiza cada una de ellas y la marca en la ubicación prevista. Esto permite ahorrar en dispositivos y tiempo de preparación, especialmente con los cambios en las series de producción.
Enfoque automático, sin necesidad de reajuste manual
Dos sistemas de autoenfoque funcionan en paralelo: el autoenfoque láser mide la distancia a la superficie del componente y ajusta automáticamente la distancia de trabajo, independientemente de la altura de la pieza en ese punto. El sistema de enfoque automático de la cámara mantiene al mismo tiempo la imagen nítida, lo que permite a VisionLine reconocer de forma fiable las características y los códigos. Incluso los componentes escalonados o curvos pueden marcarse de esta manera sin necesidad de reajustarlos.
Identificación clara, incluso en condiciones de iluminación difíciles
Cuatro fuentes de luz iluminan la pieza de trabajo de manera uniforme, independiente de la iluminación ambiental. Los reflejos y las sombras molestas ni siquiera llegan a aparecer en la imagen de la cámara. De este modo, VisionLine detecta de forma fiable bordes, posiciones y otras características, incluso en superficies brillantes o con una textura muy marcada. 
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Comuníquese con la persona de contacto de su zona para saber si el producto está disponible en su país.
