TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber
Máquinas de corte por láser 2D
TruLaser 5030 / 5040 / 5060
El producto estrella: proceso fiable, digital y con asistencia
La próxima generación de la TruLaser Serie 5000: máxima eficiencia y procesos de fabricación transparentes
La nueva TruLaser Serie 5000 combina un potente hardware con funciones, software y servicios inteligentes, además de la dilatada experiencia de TRUMPF en procesos de corte por láser. Los parámetro de máquina transparentes, las notificaciones en tiempo real y la monitorización continua del proceso de corte y de la boquilla le ayudan a reaccionar más rápido, evitar tiempos de inactividad y controlar su producción de forma eficiente. El nuevo panel de manejo con dos pantallas aporta transparencia de datos directamente a la máquina, también en lo relativo al estado y los tiempos de ejecución restantes de varias instalaciones. Además, se dispone de una visualización ampliada con varias perspectivas nuevas de la cámara, incluida una vista detallada del proceso de corte. Gracias a las actualizaciones de seguridad y de funciones, su máquina se mantiene actualizada y crece al ritmo de sus necesidades. El resultado es una solución que se anticipa a sus necesidades, crece con usted y mantiene su producción actualizada con el tiempo.
Más información general sobre toda su producción
El panel de mando del operador proporciona total transparencia en cuanto al estado de la máquina y el tiempo de inactividad
Información inmediata cuando es necesario
Notificaciones en tiempo real sobre tiempos de inactividad y cambios en el estado de la máquina
Menos interrupciones e intervenciones del operario
Las funciones de máquina garantizan la estabilidad del proceso al detectar desviaciones y compensándolas automáticamente.
Mayor disponibilidad para la planificación de producción
Gracias a la monitorización predictiva del estado de los equipos, las paradas no planificadas se convierten en eventos de servicio predecibles.
Más funciones con cada actualización
La máquina evoluciona y se mantiene preparada para el futuro gracias a las actualizaciones de funciones y seguridad
TruLaser Serie 5000
Smart Rerun
FlexLine
EdgeLine Bevel
TruLaser: proceso de corte estándar
Nanojoints: corte por láser fiable en los procesos y clasificación sencilla de componentes
TruDisk 24001
Aprovechar al máximo la potencia láser
Imagínese que conduce un coche con 400 CV pero su coche no alcanza la máxima capacidad del motor en carretera. Para que no le pase esto al cortar con láser, nuestras máquinas están construidas de tal modo que toda la potencia del láser llega por completo a la chapa. El paquete global perfectamente coordinado de la máquina, la potencia láser y las funciones solo están disponibles en TRUMPF. Puede utilizar potencias láser de hasta 24 kW en la pieza; esto le permite obtener los mejores resultados, incluso en piezas difíciles.
Corte por láser fiable en los procesos
A diferencia de los microjoints, los nanojoints solo fijan el componente a la rejilla residual mediante un pequeño punto de parada en el extremo inferior de la ranura de corte. Esto conduce a una fiable ejecución de las planchas en los procesos, ya que se evita la inclinación de los componentes. El deterioro en el contorno es mínimo y puede liberar sus componentes de la rejilla residual más fácilmente. Puede realizar nesting y utilizar sus recursos de forma más eficiente y beneficiarse de una mayor productividad.
Fiber Care
Los láseres de fibra industriales de TRUMPF son corredores de fondo: gracias al control activo de la potencia del láser y a las reservas de potencia suficientes, ofrecen resultados de corte precisos y constantes incluso tras incontables horas de servicio. Estamos tan convencidos de su durabilidad que le enviaremos de forma gratuita todas las piezas de repuesto para su láser TruFiber durante cinco años. Esto se aplica a todas las máquinas de corte por láser 2D nuevas en relación con un contrato de servicio.
Pieza de acero de construcción delgada
En particular en chapa fina, su máquina de corte por láser 2D corta de forma extremadamente rápida
Fácil retirada de las piezas
Gracias a BrightLine fiber, una sofisticada combinación de una óptica especial y las boquillas BrightLine con flujo optimizado, junto con otras innovaciones técnicas, la TruLaser proporciona una calidad máxima de las piezas. La clave: gracias a la elevada calidad de los cantos de corte, sus piezas no se enganchan durante la retirada de las piezas. Esto facilita la retirada de las piezas y ahorra mucho tiempo.
Corte de todos los materiales habituales
El diseño de TruFiber permite mecanizar metales no ferrosos con nitrógeno, sin preocuparse por los retrocesos. TRUMPF posibilita además el mecanizado de chapas recubiertas de lámina.
Acero de construcción grueso cortado con CoolLine
El proceso CoolLine enfría selectivamente la pieza de trabajo durante el corte por láser. Esto posibilita nuevas geometrías y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
Fuerte y de alta calidad: la potente TruFiber 24001 corta acero de construcción de hasta 50 mm de espesor con facilidad.
Corte de calidades oscilantes de acero y de la superficie con FlexLine
Con FlexLine cortará acero de construcción de diferentes calidades: robusto, seguro y de calidad. Para ello, dispondrá de parámetros de corte especiales y un diseño de boquilla patentado.
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
Dimensiones
Longitud 9229 mm 11200 mm 15500 mm
Anchura 6145 mm 6373 mm 6373 mm
Altura 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Peso
Peso máquina base 11700 kg 1 14300 kg 1 18500 kg 1
Velocidad máxima
Simultáneo 280 m/min 280 m/min 280 m/min
Zona de trabajo
Eje X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Eje Y 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Peso de la pieza máx. sin cambiador de palets de carga pesada 1100 kg 2000 kg 2900 kg
Peso de la pieza máx. con cambiador de palets de carga pesada 1800 kg 3300 kg 4900 kg
Peso de la pieza máx. en ambos palets con cambiador de palets de carga pesada 2200 kg 2 3900 kg 2 5700 kg 2
Datos específicos del láser - TruFiber 6001
Potencia láser máx. 6000 W 6000 W 6000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 25 mm 25 mm 25 mm
Espesor máximo de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 32 mm 32 mm 32 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 25 mm 25 mm 25 mm
Espesor máximo de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 35 mm 35 mm 35 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 25 mm 25 mm 25 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 10 mm 10 mm 10 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 10 mm 10 mm 10 mm
Datos específicos del láser - TruFiber 9001
Potencia láser máx. 9000 W 9000 W 9000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 30 mm 30 mm 30 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 40 mm 40 mm 40 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 30 mm 30 mm 30 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 16 mm 16 mm 16 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 12.7 mm 12.7 mm 12.7 mm
Datos específicos del láser - TruFiber 12001
Potencia láser máx. 12000 W 12000 W 12000 W
Espesor máximo de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 50 mm 50 mm 50 mm
Espesor máximo de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 50 mm 50 mm 50 mm
Espesor máximo de la chapa de aluminio con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 40 mm 40 mm 40 mm
Datos específicos del láser - TruFiber 24001
Potencia láser máx. 24000 W 24000 W 24000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 40 mm 40 mm 40 mm
Espesor máximo de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 60 mm 60 mm 60 mm
Espesor máximo de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 60 mm 60 mm 60 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 40 mm 40 mm 40 mm
Valores de consumo
Consumo de potencia medio durante la producción - TruFiber 6001 11 kW 11 kW 11 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruFiber 9001 14.5 kW 14.5 kW 14.5 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruFiber 12001 16 kW 16 kW 16 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruFiber 24001 27 kW 27 kW 27 kW
Ficha de datos técnicos
Alta productividad y en la mejor calidad: las potentes funciones garantizan unos resultados de mecanizado óptimos.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
Nanojoints
Los nanojoints permiten (independientemente de la geometría del componente) un mecanizado fiable de sus componentes en los procesos y eficiente en cuanto a recursos: mayor productividad, mejor calidad de las piezas y mayor facilidad de retirada de las piezas gracias a la mínima fijación en la rejilla residual. En muchos casos se descarta la necesidad de cualquier trabajo de repaso. Por el contrario, los microjoints fijan el componente en todo el espesor de la chapa con una banda de retención en la rejilla residual. El deterioro visible en el contorno en la mayoría de los casos requiere un exhaustivo repaso manual de los componentes. La retirada de las piezas es más compleja con espesores de chapa finos y casi imposible con espesores de chapa medios.
CoolLine
El acero de construcción se calienta a temperaturas especialmente elevadas durante el corte por láser, y puede llegar a fundirse de forma descontrolada. Con CoolLine esto no ocurre. Durante el mecanizado, las boquillas con orificios precisos pulverizan niebla de agua circularmente alrededor del haz láser sobre la pieza de trabajo. La energía de evaporación del agua enfría el material alrededor del haz láser. CoolLine posibilita así nuevas geometrías y un nesting más compacto, y aumenta considerablemente la fiabilidad en los procesos durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
AdjustLine
AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario puede activar o desactivar AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
Protección anticolisión
La protección anticolisión para su cabezal de corte garantiza la máxima seguridad del proceso. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias a la mayor disponibilidad de la máquina. En caso de colisiones se evitan desperfectos en el cabezal de corte.
Dot Matrix Code
La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina láser de corte plano aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
Drop&Cut
Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma sencilla, intuitiva y eficiente. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Puede posicionar en la chapa restante tantas geometrías de pieza como desee. Esto ahorra mucho tiempo durante la postproducción de piezas individuales. Permite prescindir de pasos del proceso laboriosos, tales como el alineamiento de la chapa, la medición de la posición de chapa o el desplazamiento del punto cero.
Smart Rerun
Produzca de forma más autónoma y evite los estados de inactividad: con Smart Rerun, su máquina continúa automáticamente la producción después de una ligera colisión o de un error de corte. Para evitar desechos, el objetivo es siempre la reanudación dentro del contorno. Solo si esto no es posible se da el salto a la siguiente pieza. Siempre con el objetivo de mantener la producción.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Comprobación online del estado del cristal de protección
Unos cristales de protección limpios mantienen su calidad de corte a un nivel constantemente elevado. Para indicarle cuándo debe cambiar los cristales de protección, un sensor monitoriza permanentemente el estado del cristal de protección. La limpieza y el cambio se llevan a cabo solo en caso necesario, ahorrando así costes.
Cutting Assistant: optimizar los parámetros de corte de manera inteligente
Con el Cutting Assistant mejorará sus parámetros de corte de manera rápida y sencilla. Elija entre la evaluación de piezas de prueba en el modo de ancho de banda o las propuestas de optimización basadas en IA con el escáner manual. La función da recomendaciones objetivas sobre la modificación de los parámetros, ahorra tiempo y costes de materiales y garantiza una calidad de corte excelente, incluso con distintas calidades de material.
Vision Equipment
¿Transparencia total en el espacio interior de la máquina? Esto es posible gracias al Vision Equipment con cámaras ubicadas con precisión y una iluminación perfectamente armonizada.​ Con Smart View para máquinas herramienta podrá seguir la transmisión en directo de las cámaras en tiempo real y mantener siempre bajo control el espacio interior de su máquina.
Touchpoint HMI
Mayor visibilidad, menos clics: el nuevo pupitre de manejo complementa la Touchpoint HMI con una segunda pantalla táctil de 24". Esto le permite visualizar contenido web de TRUMPF Smart Services directamente en la máquina.
Flexibilidad
EdgeLine Bevel
La función EdgeLine Bevel ahora puede hacer aún más: utilícela para cortar tanto chaflanes como avellanados y redondear bordes directamente en su máquina de corte por láser. De este modo, se reduce el gasto en pasos adicionales del proceso y se evitan las chapas con bordes afilados. La programación sencilla y rápida de EdgeLine Bevel favorece la diversidad de aplicaciones. En concreto, esto significa que se mecanizan chaflanes con diferentes ángulos y avellanados en varios tamaños. Además, los bordes redondeados aumentan la calidad visual de sus componentes y reducen el riesgo de cortes.
Autonomía
Active Speed Control
Durante el corte, el sistema visualiza la ranura de corte a través de la boquilla, monitoriza el proceso de corte y regula de forma autónoma la velocidad de avance. Incluso cuando el espesor de la chapa varía en una misma chapa o esta se ha visto afectada por divergencias en la calidad como óxido y restos de pintura, la unidad de sensores garantiza el avance en el corte por llama y por fusión. El análisis de datos hace posible un corte estable y rápido. Si se produce un error de corte por contaminación masiva, el proceso de corte puede reanudarse automáticamente mediante Smart Rerun. Así se pueden evitar las interrupciones en el corte, lo que reduce notablemente los descartes de piezas.
Smart Nozzle Automation
El estado óptimo de la boquilla y de la lente es un importante requisito para garantizar una fiabilidad en los procesos óptima y la máxima calidad de las piezas. El paquete Smart Nozzle Automation combina funciones inteligentes, entre otras LensLine para aumentar la vida útil de su lente, que garantizan precisamente esto, incluso en el funcionamiento totalmente automático. La función detecta y subsana automáticamente numerosas causas que pueden perjudicar al resultado de corte. Esto le facilita en gran medida la planificación de los ciclos de limpieza y sustitución de la boquilla.
Smart Collision Prevention
Ahora tiene la función de evitar colisiones en dos modos diferentes. Ya sea en modo chapa o en modo pieza: se puede prescindir en gran medida del uso de microjoints. De este modo se ahorra el costoso trabajo de repaso. También es posible la descarga automática de las piezas, ya que no se vuelcan.
DetectLine
Un sistema de cámara determina con exactitud la posición de las chapas introducidas y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas ya cortadas. Además, DetectLine mide automáticamente un peine de foco cortado y ajusta la posición del foco.
Productividad
HighSpeed
Rápido y ahorrativo, sin que la calidad se vea reducida: con Highspeed batirá récords en el corte por nitrógeno con el láser de estado sólido. Así, puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio. También puede duplicar la velocidad de avance. Además, un diseño de boquillas especial reduce su consumo de gas de corte en hasta un 40 % y previene incluso la formación de rebabas en contornos de borde afilado. El proceso descubre aparte nuevos espesores de chapa para su mecanizado con nitrógeno. Junto con la TruFiber, la TruLaser 5030 corta acero de construcción con un espesor de 12 mm.
Highspeed Eco
Extremadamente rápido, extremadamente ahorrativo: con este proceso Highspeed puede reducir su consumo de gas de corte en el corte por nitrógeno en hasta un 70 %. Esto es posible gracias a un diseño de boquillas patentado. Al mismo tiempo, con Highspeed Eco, puede casi duplicar su rendimiento con chapas de acero inoxidable y de construcción espesas y de espesor medio y aumentar la velocidad de avance en hasta un 100 %. Y esto sin que la calidad se vea afectada. Highspeed Eco evita incluso la formación de rebabas en contornos de bordes afilados. El proceso descubre nuevos espesores de chapa para el mecanizado con nitrógeno. Junto con la TruFiber, la TruLaser 5030 corta acero de construcción con un espesor de 12 mm.
Calidad
BrightLine fiber
BrightLine fiber convierte el láser de estado sólido en una herramienta universal: la función le proporciona unos resultados de corte excelentes a lo largo de todo el margen de espesor de la chapa. Además se conservan todas las ventajas del láser de estado sólido durante el mecanizado de chapas delgadas, en especial las altas velocidades.
PierceLine
Mediante PierceLine se monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
Mezclador de gas integrado
El mezclador de gas integrado combina los gases de corte nitrógeno y oxígeno entre sí, de forma automática y sin necesidad de conexión por parte del operario. El uso de una mezcla de gas en combinación con una alta potencia de láser mejora la calidad de las piezas en acero de construcción y aluminio. Según el tipo de material, la aleación y la calidad del material, se puede reducir la rebaba del componente cortado por láser.
FlexLine
Alta tolerancia del material y un proceso estable: con FlexLine obtendrá los mejores resultados de corte en acero de construcción de diferentes calidades. Gracias al diseño patentado de las boquillas y a parámetros de corte especiales, podrá cortar de forma segura contornos de filigrana incluso en espesores de chapa elevados. De este modo, usted mantendrá su flexibilidad y aprovechará al máximo su material.
Sostenibilidad
Refrigerador eficiente en energía: refrigeración inteligente, costes reducidos
Con el refrigerador eficiente en energía podrá refrigerar la máquina y el láser en un sistema y además lograr una reducción de costes energéticos de hasta un 50 % en comparación con la unidad de refrigeración estándar. El diseño compacto permite una refrigeración óptima en un espacio reducido. Gracias a la combinación inteligente de potente refrigeración y consumo de energía mínimo, conseguirá reducir los costes de servicio.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser 2D y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de nesting conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
Smart View para máquinas-herramienta: conectar la máquina y aprovechar la ventaja
De inmediato, Smart View está disponible de manera gratuita con la compra de su nueva máquina. Smart View proporciona datos de funcionamiento relevantes de sus máquinas-herramienta de forma automática. Simplemente haga clic en su panel de control y obtenga la primera información completa sobre el rendimiento de sus máquinas TRUMPF.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Puede escoger de entre un amplio sistema modular los componentes de automatización adecuados para su máquina de corte por láser. Desde la carga semiautomática hasta la célula de mecanizado totalmente automática con conexión con un almacén, TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
Cargar
Su acceso a la automatización: el LoadMaster permite la carga automática de chapas brutas en su máquina.
Carga y descarga
LiftMaster Compact carga y descarga su máquina de forma totalmente automática y extraordinariamente rápida. LiftMaster Linear Basic incrementa el aprovechamiento de hasta dos máquinas.
Carga y descarga / Clasificación de piezas
La solución de automatización LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones de automatización. Se puede utilizar la para la carga y descarga, pero también es adecuada para la manipulación de bandejas o la retirada de las piezas. Además, el LiftMaster Sort separa las piezas terminadas de la rejilla residual. LiftMaster Store y LiftMaster Store Linear conectan su máquina directamente con el almacén. El SortMaster clasifica automáticamente piezas terminadas.
Sistema de almacenamiento
Nuestros sistemas de almacenamiento le permiten organizar la manipulación de sus materiales según sus necesidades.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • El peso máximo de la pieza en ambas bandejas es idéntico. Sin embargo, hay diferentes distribuciones del peso de la pieza en las bandejas. Sin cambiador de bandejas pesadas: distribución máx. 30 mm / 30 mm de espesor de la chapa por bandeja y formato. Con cambiador de bandejas pesadas: distribución máx. 50 mm / 10 mm de espesor de la chapa por bandeja y formato.
Nota:
Las tablas de corte estándar instaladas en la máquina tienen entre 25 mm (4, 6 y 8 kW) y 30 mm (10 kW).
Los parámetros de corte para grosores superiores a estos valores son programables y se deben desarrollar usando el material de corte.
Conditio Monitoring keyvisual
Condition Monitoring
¿Quiere evitar paradas de la producción? Con nuestra amplia monitorización puede asegurar la calidad y evitar costes indirectos.
Smart Services: estamos a su lado
Con una amplia cartera de servicios inteligentes, le proporcionamos apoyo en una gran variedad de formas basadas en datos. Benefíciese de forma fiable de nuestros servicios digitales para poder acceder a información relevante para la máquina en el momento adecuado.
Imagen tecnológica limpiador de los listones de apoyo
Limpiador de parrillas
Con el limpiador de parrillas, limpie la bancada de parrillas de su máquina láser 2D varias veces y con rapidez. Así podrá utilizar los listones durante un periodo considerablemente más largo.
Contacto
Alberto Antillón
Key Account Manager
Correo electrónico
Natalia Fierro
Ventas zona noreste
Correo electrónico
Omar Villalobos
Ventas Ciudad de México, Área Metropolitana y Zona Sur
Correo electrónico
Roxana Flores
Ventas Zona Bajío y Pacífico
Correo electrónico
Aarón Arriaga
Ventas zona noroeste
Correo electrónico
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información E-Shop de repuestos Más información
Descargas
