Laser Metal Fusion (LMF)
Le Laser Metal Fusion est aussi fréquemment appelé impression métallique 3D, Powder Bed Fusion ou Selective Laser Melting. Le laser forme la pièce, couche par couche, à partir d’un lit de poudre. Le plan de construction pour cela est fourni par un modèle CAO. Aucun outil n’est nécessaire. La poudre est déposée sur une plateforme de construction. Le faisceau laser fait fondre la poudre avec précision, selon les données CAO, et relie les zones définies avec la couche située en dessous. Le laser répète ce procédé jusqu'à ce que la pièce métallique soit finie. La pièce possède les propriétés du matériau utilisé sous forme de poudre. Pour cette poudre, un grand nombre de métaux peuvent être utilisés, par exemple l’acier, l’aluminium ou le titane.
Avantages du Laser Metal Fusion
La technologie Laser Metal Fusion combinée aux procédés de fabrication traditionnels possède toute une série d’avantages. La liberté en matière de design est pratiquement illimitée. Il est ainsi possible de réaliser, de manière rapide, flexible et économique, des formes complexes et des composants individuels. Le Laser Metal Fusion offre des solutions là où l’usinage conventionnel touche à ses limites, et propose une fabrication économique, même pour des lots de petite taille.
Domaines d’utilisation
Les composants fabriqués avec ce procédé répondent aux exigences maximales en termes de matériau et conviennent ainsi aux tâches exigeantes. Une grande stabilité et un faible poids rendent ce procédé particulièrement intéressant pour la construction allégée et les structures bioniques utilisées, par exemple, dans les secteurs de la construction aéronautique et spatiale, de l’automobile et des technologies médicales.
Produits
Machines compactes et robustes pour la fabrication générative de petites unités et séries industrielles par Laser Metal Fusion.
Machine moyen format flexible avec gestion industrielle des pièces et de la poudre pour la fabrication en série de composants métalliques complexes au moyen de l’impression 3D.
