Le générateur qu'il vous faut pour les applications à induction
Qu'il s'agisse d'un processus classique de réchauffement ou d'un processus exigeant de haute technologie : les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 3000 / 5000 / 7000 donnent des résultats convaincants dans toutes les applications à base d'induction. Grâce à leurs vastes plages de puissance et de fréquence ainsi qu'à leurs nombreux modèles et configurations disponibles, ils sont particulièrement polyvalents.
De 5 kHz à 200 kHz, pour un très large spectre d'applications.
Disponible en différents modèles, d'où une grande simplicité d'intégration à n'importe quel environnement.
Grâce à une tension de réseau variable (400 V à 480 V).
Adapté aux opérations de trempe, de brasage, de fusion et de recuit comme à l'épitaxie et à la cristallogenèse.
Adaptation flexible de la fréquence et du courant d'induction par l'intermédiaire du circuit oscillant parallèle.
Des temps de préparation plus brefs et une productivité supérieure grâce à la technique flexible du circuit oscillant parallèle.
TruHeat MF 3010 Comparer le produit |
TruHeat MF 3020 Comparer le produit |
TruHeat MF 3030 Comparer le produit |
TruHeat MF 3040 Comparer le produit |
TruHeat MF 5010 Comparer le produit |
TruHeat MF 5020 Comparer le produit |
TruHeat MF 5030 Comparer le produit |
TruHeat MF 7020 Comparer le produit |
TruHeat MF 7030 Comparer le produit |
TruHeat MF 7040 Comparer le produit | |
Sortie | ||||||||||
Puissance nominale | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Tension de sortie maximale | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
Fréquence de fonctionnement nominale | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
Longueur câble de puissance | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Données de raccordement réseau | ||||||||||
Tension de réseau | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Fréquence du réseau | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Puissance réseau absorbée | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
Facteur de puissance | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Interfaces de communication | ||||||||||
Analogique/numérique | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui |
RS 232/RS 485 | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | Oui |
Oui |
- Oui | Oui |
Oui |
PROFIBUS | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui |
Enceinte | ||||||||||
Poids | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Protection IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
Exigences de refroidissement | ||||||||||
Pression hydrostatique max. | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) |
Différence de pression max. | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) |
Débit min. | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 21.5 l/min | 21.5 l/min | 21.5 l/min |
Température du liquide de refroidissement | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Circuit extérieur | ||||||||||
Poids | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Protection IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Général | ||||||||||
Rendement global | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Certificats/standards | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE |
Conditions d'environnement | ||||||||||
Température extérieure | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
Sortie | ||||||||||
Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui |
Oui |
- Oui | Oui |
Oui |
Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui |
Souple et utilisable partout dans le monde
Le faible encombrement autorise une intégration très simple à n'importe quel environnement d'application ; la structure comprenant un circuit oscillant parallèle distinct permet une grande souplesse d'agencement dans le processus : il peut y avoir jusqu'à 25 m de distance entre le générateur et l'application. Grâce à la tension de réseau variable, les générateurs peuvent être utilisés partout dans le monde sans modification technique ; le grand nombre d'interfaces disponibles facilite la configuration et la commande.
Solution idéale pour les processus asservis à la température
La technique du circuit oscillant parallèle réduit les temps de préparation, améliore la productivité et élargit le spectre d'applications. Grâce au réglage très souple de la puissance, de presque 0 % à 100 %, les processus asservis à la température peuvent être régulés de manière optimale à l'aide des générateurs de la gamme TruHeat MF Série 3000 / 5000 / 7000. La fiabilité et la stabilité du générateur sur la longue durée garantissent une productivité et une reproductibilité élevées des résultats, les prises du transformateur de sortie MF permettent d'adapter simplement le système à différents procédés d'induction.
Les diverses options disponibles vous permettent d'adapter les générateurs MF à une application donnée.
La tension de sortie peut être commutée de 300 V à 600 V, ce qui la rend optimale pour les processus de réchauffement exigeants.
Grâce à l'option de déclenchement à minimum de tension, le générateur peut être coupé par l'intermédiaire de contacts libres de potentiel.
Le dispositif de coupure sécurisé est nécessaire pour que le générateur MF ou le système à induction fonctionne au niveau de performance défini dans la norme ISO 13849.
Logiciel de commande TruControl Power
Le logiciel sous Windows TruControl Power permet de commander, de configurer et de surveiller le générateur confortablement depuis un ordinateur fixe ou portable.
En choisissant des composants système adéquats, vous pouvez adapter les générateurs MF de manière optimale à une application donnée.
La géométrie de l'inducteur est adaptée spécifiquement au processus de réchauffement considéré (inducteur annulaire, linéaire ou formé).
Les transformateurs coaxiaux permettent une adaptation optimale de la puissance entre le générateur et l'inducteur. Ils sont disponibles avec des rapports de démultiplication de 6:1, 9:1 et 12:1.
Les pyromètres permettent une mesure sans contact de la température sur des surfaces jusqu'à 2000 °C. Le couplage d'un régulateur de programme permet d'obtenir des profils de température d'une grande précision.
Les groupes froid permettent d'évacuer de manière fiable la chaleur dégagée par le processus. Il existe plusieurs versions correspondant aux différentes plages de puissance.
